![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 10-08-2008
| Gyro HH e Piro rate
Salve a tutti volevo sapere se quello che mi e' stato detto e' corretto oppure come penso io non propriamente: Con un giro blocco coda, endpoints uguali, se la velocita di rotazione in senso antiorario e' maggiore della velocita' di rotazione in senso orario c'e' un problema serio di setup oppure e' una cosa possibile. Io penso che essendo diversi gli angoli di pitch del rotore di coda (dipende dalla lunghezza della corsa dell'hub di coda e dal setup del servo) sia possibilie che la velocita' di piro sia diversa a dx piuttosto che a sx anche se si utilizza un giro HH. Ma non vorrei dire una bestialita' e quindi vi chiedo chiarmienti sulla situazione. Grazie
__________________ - Spektrum DX7 Bearnig + Voltage MOD - Walkera 4G6 HP08-2 (2801Pro Switch MOD) - T-REX 450 PRO V3 - T-REX 600N LE |
dual rate | pecven | Aeromodellismo Principianti | 5 | 18 settembre 08 13:53 |
Dual Rate...? | lore71 | Elimodellismo in Generale | 12 | 14 aprile 08 04:39 |
Headlock and Standard Rate Gyro? | faluffi | Elimodellismo Principianti | 3 | 12 gennaio 08 11:36 |
Dual/Rate, Exp, Gyro, Quali interuttori? | enry74 | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 01 marzo 07 22:07 |
Hovering-Dual rate | greg | Elimodellismo in Generale | 0 | 19 settembre 04 17:29 |
