Vecchio 18 dicembre 10, 09:58   #891 (permalink)  Top
L'avatar di elbandolerostanco
Data registr.: 28-10-2009
Residenza: firenze
Problema risolto, ho messo il gel della aling tra il giro e l'ely.Grazie...
Tanta voglia di volare...
elbandolerostanco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 gennaio 11, 16:07   #892 (permalink)  Top
Residenza: firenze
Ciao a tutti
Sto finendo di assemblare, anzi ho finito di assemblare un 700e sul quale ho installato come regolatore il CC ICE 80HV che già possedevo.
-- Ho rifatto gli end point e poi ho impostato l'opzione ''GOVERNOR LOW''.
-- Ho disegnato una curva sulla radio con il70% ( 0,35,70,70,70)
-- Nella finestra ''DESIRE HEAD Speeds'' nn ho impostato nessun valore in quanto dovrebbe essere facoltativo...O SBAGLIO?
-- Armo il regolatore ma sul rotore avrò si e no 600giri.
..COSA STO SBAGLIANDO?
Vecchio 30 gennaio 11, 18:03   #893 (permalink)  Top
Residenza: firenze
Ho selezionato l'opzione ''GOVERNOR HIGH'' e ora con il 20% di curva ho 1500giri sul rotore...
Quindi l'opzione ''PINION/MAIN GEAR viene selezionata solo in SET RPM?
Vecchio 30 gennaio 11, 18:10   #894 (permalink)  Top
L'avatar di col.and
Data registr.: 04-05-2008
Residenza: Barlassina-milano nord
Scusa ma le curve in governor nn dovrebbro essere tipo queste?
0 35 35 35 35
70 70 70 70 70
100 100 100 100 100
" Andrea"
GAUI X5 FES, Trex 500/AS350, AngelFighter F-35,F6f Hellcat ,Piper 2350 ,ExtremeFlightMXS64", Fly Baby , RedArrows EDF JET...YAK 1050EPP., F109, Bmw 1/10, Buggy 1/16
col.and non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 gennaio 11, 18:17   #895 (permalink)  Top
Residenza: firenze
Infatti io intendo 0,20,20,20,20%
Vecchio 30 gennaio 11, 22:10   #896 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Data registr.: 19-01-2005
Residenza: 33170 e dintorni
Originalmente inviato da elbandolerostanco Visualizza messaggio
Ciao a tutti
per prima cosa sulla curva normal solo il primo punto deve essere 0,
gli altri tutti uguali,in idle tutti uguali.
governor low? motore con pochi KV allora ok.
se non usi il governor rpm,non ti fa immettere i giri sulle tre finestre,
se usi il rpm poi dovresti mettere gear ratio,kv motore e poli motore.
poi nella curva del motore della radio se metti 0 70 70 70 70,
non e' detto che tu abbia il 70% del motore,sarebbe troppo bello.
Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli
dex1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 gennaio 11, 19:38   #897 (permalink)  Top
Residenza: firenze
Sei stato chiarissimo come al solito dex1.
Il motore è quello della scatola cioè l'RCM-BL700MX (510Kv-10Poli-90A continui-4000WContinui).
Un'ultima cosa, secondo te dex1 ce la farà questo esc a reggere considerando che loro dichiarano un assorbimento di 60A ma al 100% del regime di rotazione e con 13 gradi di passo ( io volo si e no con 9-10) e che in idle-up viaggio intorno ai 1900/2000giri?
Ora nn ci dovrebbero essere problemi, semmai ci saranno a giugno/luglio ( ho impostato il current limiting su insensitive come consigliato da loro).
Vecchio 02 febbraio 11, 00:29   #898 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
allora intanto precisiamo che tu hai un ICE 80HV e non il phoenix normale
"che e' quello descritto nel titolo discussione".
allora io credo che dipenda tutto dal numero celle che andrai a utilizzare.
questo e quello che consiglia la castle:
se viaggi a 12s credo non ti dia problemi mentre con meno celle la vedo dura.
RCM-BL700MX510Kv
●Input voltageC11.1V-50.4V
●Max continuous current:90A/150A(5sec)***
●Max output power:4000W/6600W(5sec)
●KV value:510KV
●Stator Arms:12
●Magnet Poles:10
Vecchio 02 febbraio 11, 10:13   #899 (permalink)  Top
L'avatar di LEVIX
Data registr.: 01-04-2008
Residenza: Marsala
Ciao a tutti, vorrei sapere se con il motore 700M (510 kw) a 12S andrebbe bene il CASTLE HV 85, per un volo non 3D, considerando che l'ICE HV 80 è dato per 80/88A, mentre l'HV 85 è dato per 80/100A.
Saluti -
LEVIX non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 febbraio 11, 20:25   #900 (permalink)  Top
L'avatar di Bobo67
Data registr.: 11-06-2005
Residenza: Ferrara
Invia un messaggio via MSN a Bobo67
Originalmente inviato da LEVIX Visualizza messaggio
Saluti -
Bert Kammerer usa un "ICE HV80" con queste impostazioni, e ribadisce che per il 700E con il motore di scatola 700M non da il benchè minimo problema, come consumi ci si sta dentro tranquillamente, la corrente assorbita in media viaggia intorno ai 57A (con i suoi pollici) ed ha oltre 100 voli all'attivo senza rogne, guardate i grafici:
Bert Kammerer R/C Helis
Ovvio che con un "ICE HV120" si sta più tranquilli, specialmente se si decide in futuro di cambiare motore con qualcosa di più performante.
Credo che a breve acquisterò un 80 pure io, per il 120 servono in media circa 50€ in più...
Se qualcuno anche in PM mi può indicare dove acquistarlo a prezzi decenti...
Marco Robustini (Ardupilot Lead Tester / Ardupilot Dev Team)
My Facebook Profile
Ultima modifica di Bobo67 : 20 febbraio 11 alle ore 20:34
Bobo67 non è collegato   Rispondi citando
Castel Creation 3.11 Link roberto_1974 Software 1 12 settembre 08 22:59
Castel Creation 35A. Modifica possibile? Snail Elimodellismo Motore Elettrico 38 10 giugno 08 08:21
Castle Creation Phoenix-45... Come settarlo?? sanchez79 Elimodellismo Motore Elettrico 18 22 maggio 08 15:59
Firmware Castel creation Joso Elimodellismo in Generale 1 19 gennaio 06 19:04
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:46.
