Vecchio 04 marzo 09, 12:24   #81 (permalink)  Top
L'avatar di pessottino
Data registr.: 24-06-2007
Residenza: Bientina (Pisa)
Invia un messaggio via MSN a pessottino
Originalmente inviato da inquisitore Visualizza messaggio
Ma per chi non usa il castlelink e per chi ha il bec esterno, il cavo rosso del REG va tolto e fine, giusto?
allora...io ti consiglio di fare la modifica con la prolunghina....primo perchè se prima o poi comprerai il castle link...sarai già pronto
secondo...perchè cos' il cavo rosso lo togli alla prolunga...e il cavo del regolatore ti rimane integro
Quindi se ho capito bene (giusto per non fare cavolate visto che non ho mai usato bec ext) hai saldato ai 2 positivi (del bec e del reg) un unico maschio che va a finire nella femmina positiva della batteria (e poi stessa cosa coi 2 negativi insieme). Giusto vero?
si...giusto...o almeno io ho fatto così
Ps. c'è posta raccomandata per te a Villafranca
pessottino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 marzo 09, 14:24   #82 (permalink)  Top
L'avatar di terminator7
Data registr.: 21-02-2007
Residenza: Perugia
Si esatto!!!
Non collegare il bec esterno alla spina del bilanciatore della lipo,puo' dare problemi...
Leva le man ta l'elica !!!!!!
terminator7 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 marzo 09, 00:08   #83 (permalink)  Top
il nuovo firmware è quasi pronto....lo stanno testando i ragazzi sposorizzati dalla castle insime agli ingegneri in California.....pare che abbiano raggiunto ottimi risultati....staremo a vedere..
The engineers were tweaking some other things...took the software and their computers out to California to fly with some of our sponsored guys...last round of testing to come and then it will be released. I'm told you will be "VERY happy with the results".
Vecchio 14 marzo 09, 18:49   #84 (permalink)  Top
risolto settaggio idle 2....ho messo la curva del gas tutto a 100....e ora va come un missile!...in attese del nuovo firmware...che promette bene
Vecchio 14 marzo 09, 19:43   #85 (permalink)  Top
L'avatar di inquisitore
Data registr.: 19-08-2008
Residenza: Verona e dintorni
Originalmente inviato da terminator7 Visualizza messaggio
Si esatto!!!
Questa non l'ho capita.... perché dovrei collegarlo al bec esterno? Il bec ext lo collego da una parte alla batteria (saldato insieme al REG) e dall'altra alla rx..
Potresti spiegarmi un po meglio.... ?
grazie
Tarot 500 alias Trex 500 foto | Tarot 450 alias Trex 450SeV2 | MD500Hughes Tarot450SeV2 *Hitec Optic6 + Corona 2.4* + EasyStar II
inquisitore non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 marzo 09, 21:40   #86 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Data registr.: 19-01-2005
Residenza: 33170 e dintorni
Si esatto!!!
grazie
mi sa che ha fatto confusione!!
il bilanciatore che centra con il bec.
niente!
Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli
dex1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 marzo 09, 18:14   #87 (permalink)  Top
Originalmente inviato da pessottino Visualizza messaggio
come ho scritto sopra ci sto lavorando..perchè infatti non sento il cambio di giri tra idle 1 e idle 2........fammi sapere le tue prove....però marcofavar li ha raggiunti quei giri...il rapporto lo permetterebbe...altrimenti penso che il software di programmazione della castle darebbe errore....che ne pensi?
PESS mi rispieghi cortesemente qual'era il tuo problema con idle2?
Cosa significa che non sentivi il cambio giri?
(che ho letto hai risolto impostando curva gas a 100%)......
Grazie ciao
Vecchio 15 marzo 09, 18:40   #88 (permalink)  Top
Grazie ciao
fai curva in normal 0-55-55-55-55-
idle 1 80-80-80-80-80
idle 2 100-100-100-100-100
e ad ogni passaggio...sentirai i giri che aumentano
Vecchio 15 marzo 09, 18:57   #89 (permalink)  Top
Si ma - giusto per capire - se in idel2 metto a 90-90 ... i giri restano come 80-80.... ?
Vecchio 15 marzo 09, 20:09   #90 (permalink)  Top
si perchè i giri,come ti ho impostato il regolatore,ti tiene quelli impostati da programmazione esc
Castel Creation 3.11 Link roberto_1974 Software 1 12 settembre 08 22:59
Castel Creation 35A. Modifica possibile? Snail Elimodellismo Motore Elettrico 38 10 giugno 08 08:21
Castle Creation Phoenix-45... Come settarlo?? sanchez79 Elimodellismo Motore Elettrico 18 22 maggio 08 15:59
Firmware Castel creation Joso Elimodellismo in Generale 1 19 gennaio 06 19:04
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:36.
