14 dicembre 10, 20:05 | #881 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-10-2009 Residenza: firenze
DEX 1, un'altra cosa ma io ho problemi di sbacchettamento di coda anche con la sensibilità del gy520 al 27% ( in hovering a 1650giri circa) mentre in idle-up a 1900 giri/rotore con una sensibilità del 25% le cose migliorano ma solo sensibilmente!! Premetto che meccanicamente vibrazioni nn ce ne sono..Tu che faresti?
__________________ Tanta voglia di volare... |
15 dicembre 10, 10:04 | #882 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-01-2005 Residenza: 33170 e dintorni
che tipo di sbachettamenti? leggere variazioni?"si sente variare i giri motore?" che motore? usi il governor? governor semplice o rpm?
__________________ Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli | |
15 dicembre 10, 22:01 | #883 (permalink) Top |
Il motore è quello originale, il 1220Kv. Il governor è impostato su ''SIMPLE'' Come ho detto ho dei leggeri sbacchettamenti sul piano orrizzontale, come se la sensibilità del giro fosse troppo alta ( quando avevo il 401 viaggiavo intorno al 55% e nn si muoveva) ora con il 520 sono arrivato al 27% e ancora dà dei colpetti. Mi sembra che i giri del rotore siano costanti, forse sono ancora alto di sensibilità? che ne pensi?
16 dicembre 10, 09:53 | #884 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-01-2007 Residenza: latina
qualcuno ha montato il C/C 100 A sul T-Rex 550?
__________________ T-REX 600N LE FLYBARLESS-MOTORE-OS 55 HZ MAX LIMITED EDITION-3 SERVI FUTABA 9255-1 SERVO GAS FUTABA 9254-MICROBEASTX-SERVO DI CODA FUTABA 9254-GV-1 PALE SAB PALINI SAB RADIO FUTABA T10 2.4 Gz T-REX 500 - T-REX 450 PRO V3- T-REX 550E-MCPX |
16 dicembre 10, 09:58 | #885 (permalink) Top | |
sul piano orrizzontale? se e cosi' il gyro non centra nulla o forse intendevi quello verticale?
16 dicembre 10, 10:02 | #886 (permalink) Top |
16 dicembre 10, 12:18 | #888 (permalink) Top | |
se e' il piano orrizzontale a darti degli scossono il giro non centra nulla. intendo su e giu. mentre se tu intendi destra sinistra,e' il piano verticale a muoversi. orrizzontale=orrizzonte in linea con il rotore principale.
16 dicembre 10, 12:42 | #889 (permalink) Top | |
| Citazione: si 100A ice ho letto ma non sembra che qualcuno l'abbia montato su u rex 550
__________________ T-REX 600N LE FLYBARLESS-MOTORE-OS 55 HZ MAX LIMITED EDITION-3 SERVI FUTABA 9255-1 SERVO GAS FUTABA 9254-MICROBEASTX-SERVO DI CODA FUTABA 9254-GV-1 PALE SAB PALINI SAB RADIO FUTABA T10 2.4 Gz T-REX 500 - T-REX 450 PRO V3- T-REX 550E-MCPX | |
16 dicembre 10, 20:07 | #890 (permalink) Top |
Il piano orrizzontale per mè è quello che và da sx a dx mentre quello verticale è quello che và da giù a su. Ora se nell'elimodellismo il piano orrizzontale è quello che và da giù a su allora a me la coda sbacchetta sul piano VERTICALE...spero che sia chiaro...
Castel Creation 3.11 Link | roberto_1974 | Software | 1 | 12 settembre 08 22:59 |
Castel Creation 35A. Modifica possibile? | Snail | Elimodellismo Motore Elettrico | 38 | 10 giugno 08 08:21 |
Castle Creation Phoenix-45... Come settarlo?? | sanchez79 | Elimodellismo Motore Elettrico | 18 | 22 maggio 08 15:59 |
Firmware Castel creation | Joso | Elimodellismo in Generale | 1 | 19 gennaio 06 19:04 |
