Vecchio 20 novembre 10, 16:55   #871 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Data registr.: 19-01-2005
Residenza: 33170 e dintorni
Originalmente inviato da elbandolerostanco Visualizza messaggio
Che intendi per ''attaccato'' forse vicino? o altro?
Il mio Gy 401 ha due anni e quindi ci stà che sia ''schiantato'' in concomitanza all'installazione del regolatore nuovo ( prima avevo quello originale della aling che nn mi ha mai dato problemi) dovrei provare a sostituire il giroscopio oppure reinstallare il regolatore aling...VEDREMO
con attaccato intendo se e' vicino al regolatore.
Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli
dex1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 novembre 10, 20:15   #872 (permalink)  Top
L'avatar di elbandolerostanco
Data registr.: 28-10-2009
Residenza: firenze
Ho letto la guida per il settaggio del gy520, ti volevo chiedere a proposito di codesto giroscopio, ho visto che ha una basettina con da una parte 2 spinette, una con la dicitura ''tail rotor channell'' alla quale presumo vada collegato il canale della mia ricevente( faast futaba) configurato come gyro( il 5 ) e l'altra con la dicitura ''gain channel'' dove sempre presumibilmente andrà collegato il canale 4 della mia ricevente dove è collegato anche lo step down a 5,1v o mi sbaglio? NON VORREI FARE UNA FRITTATA!!!
Grazie anticipatamente..
Tanta voglia di volare...
elbandolerostanco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 novembre 10, 18:49   #873 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
ho,ho.
bella domanda.
pero' io taglio la testa al toro,lo step down lo puoi mettere
seplicemnte tra gyro e servo e sei apposto.
Vecchio 05 dicembre 10, 23:22   #874 (permalink)  Top
Residenza: firenze
Nel grafico del dataview della c.creations c'è un parametro definito ''ripple'', cosa definisce?
Vecchio 06 dicembre 10, 00:12   #875 (permalink)  Top
L'avatar di urgno
Data registr.: 20-06-2007
Residenza: dintorni di Venezia
visualizza le variazioni di voltaggio della batteria durante i picchi di assorbimento
valori elevati di ripple, indicano una non ottimale accoppiata motore / batteria o anche errato rapporto corona / pignone / kvolt motore
2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli"
Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca"
urgno non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 dicembre 10, 08:44   #876 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Originalmente inviato da urgno Visualizza messaggio
credo indichi pure altre due cose da tenere in considerazione.
la prima "detta dalla castle" se si esauriscono i condensatori di
livellamento sul regolatore,i valori di ripple salgono,di quanto? bo.
e pure se la lipo non e' piu in buone condizioni.
Vecchio 06 dicembre 10, 21:56   #877 (permalink)  Top
Residenza: firenze
E se si aumenta il valore di capacità dei condensatori i valori di ripple diminuiscono mantenendo uguali i valori dei picchi di assorbimento di corrente?
Vecchio 07 dicembre 10, 08:37   #878 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
in teoria si.
Vecchio 07 dicembre 10, 19:41   #879 (permalink)  Top
Residenza: firenze
Altra domandina dex1, se imposto il valore di ''limit current'' su 80a e ho un picco di 100Amp di assorbimento ( è un'ipotesi) il regolatore che fà?
Vecchio 09 dicembre 10, 08:48   #880 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
per un picco,credo che continui normalmente,
diversamente se sei in costante assorbimento
sopra il valore impostato,cala potenza.
Castel Creation 3.11 Link roberto_1974 Software 1 12 settembre 08 22:59
Castel Creation 35A. Modifica possibile? Snail Elimodellismo Motore Elettrico 38 10 giugno 08 08:21
Castle Creation Phoenix-45... Come settarlo?? sanchez79 Elimodellismo Motore Elettrico 18 22 maggio 08 15:59
Firmware Castel creation Joso Elimodellismo in Generale 1 19 gennaio 06 19:04
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 02:13.
