Vecchio 27 settembre 10, 22:48   #841 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Data registr.: 19-01-2005
Residenza: 33170 e dintorni
Originalmente inviato da quiquoqua Visualizza messaggio
Ciao, no no ti sei spiegato bene, forse io non sono stato abbastanza chiaro prima
dicevo per gli idle non c'è problema, non volo in governor perchè faccio io le curve piatte o leggermente a v ok fino a qui ci siamo
quando invece voglio volare in normal con passo -2 5° 10° allora io i -2° li ho al passo1 della curva passo quindi a stick a zero, di conseguenza con stick gas a zero ho il valore curva gas 0 quindi quando dsevo atterrare con -2° di conseguenza devo portare lo stick gas a zero
Percio prima dicevo conviene volare con 0° al centro di modo che per atterrare non vado mai con lo stick a zero (parlando sempre in normal ok?)
a ok,e tieni cosi' anche i idle?
intendo di passo.
ti piace il volo realistico o intendi fare anche un po di 3d?
Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli
dex1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 settembre 10, 22:52   #842 (permalink)  Top
L'avatar di quiquoqua
Data registr.: 02-01-2008
Residenza: Caserta
Originalmente inviato da dex1 Visualizza messaggio
intendo di passo.
no no gli idle li ho settati per un 3d ma leggero per ore idle1 -6 +0 +11
idle2 -9 +0 +11 con 8gradi di ciclico
quiQUOqua
quiquoqua non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 settembre 10, 23:31   #843 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
sinceramente non so' come fai a volare cosi.
ma ognuno vola come meglio si sente,
pure io agli inizi avevo tre curve diverse,
ora solo il normal lo tengo diciamo morbida, ma in idle
sono praticalmente simili agli estremi e ovviamente 0° al centro.
di certo i castle se vai un attimo a 0 motore avrai sempre
la ripartenza con soft start che sia lento o rapido ci sara' sempre.
magari adesso qualcuno mi smentira',ma non vedo soluzione.
magari prova a chiedere direttamente a loro con una e_mail.
Vecchio 28 settembre 10, 01:40   #844 (permalink)  Top
Residenza: Caserta
Grazie dex, scusa una domanda ma tu come voli in normal? curva gas e passo
quiQUOqua
Vecchio 28 settembre 10, 08:57   #845 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
tutti i miei modelli sono settati cosi':
normal -5 0 +8
idle -12 0 +12
il normal lo uso solo per avviare il modello
il primo minuto e poi sempre in idle up.
Vecchio 28 settembre 10, 09:30   #846 (permalink)  Top
Residenza: Caserta
normal -5 0 +8
idle -12 0 +12
cyrva gas? sia in normal che in idle? governor?
quiQUOqua
Vecchio 28 settembre 10, 10:48   #847 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
no,in normal diciamo un 55% a crescere leggermente,
idle -governor con giri impostati.
tranne che per il 600,
lo vedo piu potente in normal.
Vecchio 28 settembre 10, 11:53   #848 (permalink)  Top
Residenza: Caserta
ok grazie, quindi è come dicevo prima per risolvere il problema del soft start devo volare con o° centrale anche in normal per far si di evitare lo stick gas a zero con conseguente staccco del regolatore
da quanto tempo usi il cc? io ho ice 100 sono affidabili?
quiQUOqua
Vecchio 28 settembre 10, 12:20   #849 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
bha' praticalmente da sempre,
come ho cominciato con l'elettrico.
io ho:
phoenix 35
phoenix 45
phoenix 110HV
ice 50 lite
e qualche align e roba cinese.
con i cc mai avuto problemi se non per colpa mia
,inversione di polarita' una volta.
i primi ice 100 ho letto che si puo staccare il dissipatore.
Castle Creations - Service Advisory
e qualche guasto di gioventu ci sono stati,ma e' anche
stata colpa di software non idonei.
Vecchio 28 settembre 10, 12:56   #850 (permalink)  Top
Residenza: Caserta
io ho:
phoenix 35
phoenix 45
phoenix 110HV
ice 50 lite
ok grazie, il 110hv con quale lipo lo alimenti? grazie
quiQUOqua
Castel Creation 3.11 Link roberto_1974 Software 1 12 settembre 08 22:59
Castel Creation 35A. Modifica possibile? Snail Elimodellismo Motore Elettrico 38 10 giugno 08 08:21
Castle Creation Phoenix-45... Come settarlo?? sanchez79 Elimodellismo Motore Elettrico 18 22 maggio 08 15:59
Firmware Castel creation Joso Elimodellismo in Generale 1 19 gennaio 06 19:04
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:35.
