Vecchio 18 giugno 10, 09:56   #821 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Data registr.: 19-01-2005
Residenza: 33170 e dintorni
Originalmente inviato da cbrseicento Visualizza messaggio
ok,è la stessa cosa se tiri l'hold la differenza e che con la spunta hai l'immediata potenza anzichè il softstart,non la metto,
giusto per capire mettendo la spunta su autorotation come lo attivi con cosa con stick del gas o con l'hold?
si,ma x il 450 non usarla.
Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli
dex1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 giugno 10, 00:44   #822 (permalink)  Top
L'avatar di Eris19xx
Data registr.: 28-05-2009
Residenza: Belgium
se non lo hai dovresti procurarti il castle link,con quello ti diverti a pacioccare tutto cio che vuoi attraverso il software,dovresti avere il coupon insieme al regolatore
io ne ho 2 uno da 100 ice ed uno da 50 ice e mi trovo bene
grazie del consiglio ho appena montato ICE50 tutto i parametri di serie ho solo dovuto invertire i fili del motore perche girava al contrario.Poi vedo come sistemare perche sul manuale non ho trovato il riferimento per invertire ( sempre se esiste)
Tra lß altro come mi hai consigliato ho trovato il coupon e ho fatto che ordinare il castle link adapter e il field link.Sono stati gentilissimi mi hanno fatto lo sconto e ho anche la spedizione gratis.... wow che ditta....
se avete consigli su come configurarlo sul mio MT accetto ogni suggerimento
Mini Titan 325 SE | T-REX 250SE| The monster..... Trex 700 LE
_______________________________
Futaba 10CG 2.4G FASST
Eris19xx non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 giugno 10, 16:14   #823 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Originalmente inviato da Eris19xx Visualizza messaggio
Revers motor,si cé,ma non so se si puo cambiare con il setup via stik.
Ho sempre utilizzato il castle link.
Vecchio 19 giugno 10, 19:35   #824 (permalink)  Top
Residenza: Belgium
Originalmente inviato da dex1 Visualizza messaggio
ordinato ....aspetto che mi arriva per ora ho invertito i fili.....
come va se setto tutto di serie ? qualche suggerimento ?
Vecchio 19 giugno 10, 20:12   #825 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
modello?
motore?
pignone?
volato/3D?
Vecchio 20 giugno 10, 02:36   #826 (permalink)  Top
Residenza: Belgium
modello?
motore?
pignone?
volato/3D?
Modello-Mini titan 325 se
Motore-TT OBL 29/37 -10h. 3700kw
Pignone-13T
volato
Grazie per l'aiuto
Vecchio 20 giugno 10, 16:13   #827 (permalink)  Top
Residenza: Belgium
Pignone-13T
volato
Grazie per l'aiuto
avrei anche fatto un po di prove ma mi dice che non cé abbastanza potenza....
eCalc - Helicopter eMotor Calculator (c) by Markus Müller
mha
Vecchio 22 giugno 10, 01:50   #828 (permalink)  Top
Residenza: Belgium
up
forza su ho bisogno di qualche consiglio
Vecchio 23 giugno 10, 00:56   #829 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Pignone-13T
volato
Grazie per l'aiuto
se ho capito lo stai settando via stik,giusto?
Auto lipo
current Limiting-insensitive
Brake type-disabled
Throttle type-fixsed
Eletric timing advance-Standard "per ora"
low voltage cutoff type-soft
soft start-soft start
PWM SWITCHING RATE- outrunner "dopo se non spinge abbastanza cambi
prima con 8kHz poi se ancora non va 12kHz,pero okkio alle temperature"
fatto questo devi fare la taratura della corsa dello stik del motore,
la sai fare?
eCalc - Helicopter eMotor Calculator** (c) by Markus Müller
mha
in che senso?
lo dici tu o ti da strappi,sussulti o cosa?
Vecchio 26 agosto 10, 08:57   #830 (permalink)  Top
L'avatar di gain71
Data registr.: 05-08-2008
Residenza: Caserta
Invia un messaggio via MSN a gain71
Salve ragazzi, vorrei fornire un piccolo contributo per quanto attiene i regolatori possedendo io un Castle ICE 100 ed avendo chiesto info a Castle Creation per la configurazione con motore Align 600M vi incolllo quello che mi hanno scritto per una configurazione senza governor:
out-runner mode
normal timing
current limiting insensitive
auto-lipo 3.0 volts per cell.
vehicle type/heli
throttle type/Fixed Endpoint
Initial Spool up- default 5
head Speed Change Rate- Default 5 for start and then go up to increase the throttle response when changing throttle after the soft start.
Per un maggior corredo di informazioni vi posto alcuni link molto utili qui Throttle Calibration Setting Up Set RPM Governor Mode Auto Rotation Set Up Demo Mode video
Spero di essere stato utile nello spirito del forum. Un saluto a tutti
T-REX 500 - GOBLIN 570 Beastx
Fb Group Gruppo Elimodellistico "Titan" Piana di Monte Verna
gain71 non è collegato   Rispondi citando
Castel Creation 3.11 Link roberto_1974 Software 1 12 settembre 08 22:59
Castel Creation 35A. Modifica possibile? Snail Elimodellismo Motore Elettrico 38 10 giugno 08 08:21
Castle Creation Phoenix-45... Come settarlo?? sanchez79 Elimodellismo Motore Elettrico 18 22 maggio 08 15:59
Firmware Castel creation Joso Elimodellismo in Generale 1 19 gennaio 06 19:04
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:55.
