Vecchio 06 aprile 10, 11:43   #811 (permalink)  Top
L'avatar di Luca1977
Data registr.: 10-08-2008
Residenza: Siracusa
Invia un messaggio via MSN a Luca1977
Originalmente inviato da dex1 Visualizza messaggio
fai come luca,metti la 3.00 e riprova la taratura dell'end pioint.
o la hai gia' provata?
Ciao Dex,
come promesso ti invio una telemetria fatta con un volo traslato.
Questa che sto mettendo qui è con tutte e tre le madalità di volo.
Set RPM:
Normal 2200
Idle 1 2520
Idle 2 2835
Invece, nella tua e-mail, ti invio in formato zippato, tutte e tre le telemetrie riferite ai tre voli.
Vediamo se mi confermi quel fatto dell'aumento del pignone da 13 a 14 denti....
L.
castel creation phoenix 80 consigli-2a-session-current-amphours.jpg   castel creation phoenix 80 consigli-2a-session-rpm.jpg   castel creation phoenix 80 consigli-2a-session-throttle-power-out.jpg   castel creation phoenix 80 consigli-2a-session-voltage-ripple.jpg   castel creation phoenix 80 consigli-2a-session-watts-temp.jpg
Luca1977 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 giugno 10, 11:07   #812 (permalink)  Top
L'avatar di cbrseicento
Data registr.: 29-01-2007
Residenza: latina
ops non scrive più nessuno?
ho smontato il castle creation dal titan e montato sul t-rex 450 pro v3,al momento lo sto usando in fixed mode,volevo provarlo in governor mode rpm o cosa mi consigliate?
PWM Rate: Outrunner Mode (*)
Current Limiting:
Motor Timing:
Throttle Response:
Governor Gain:
Initial Spool-Up Rate:
Head Speed Change Rate:
Auto Rotate Enabled:
Governor Mode Type:
Desired Head Speed 1: 2200
Desired Head Speed 2: 2510
Desired Head Speed 3: 2835
Data Log Enabled:
Sample Frequency:
grazie a tutti
il t-rex 450 pro v3 mi è stato detto che va oltre i 3000 giri,e mi sa che non ci arriva con reg C/C mi era stato detto da dex1 che i reg in governor si tengono un 25% di tolleranza,quindi se si vuol superare i giri bisogna cambiare il pignone...
T-REX 600N LE FLYBARLESS-MOTORE-OS 55 HZ MAX LIMITED EDITION-3 SERVI FUTABA 9255-1 SERVO GAS FUTABA 9254-MICROBEASTX-SERVO DI CODA FUTABA 9254-GV-1 PALE SAB PALINI SAB RADIO FUTABA T10 2.4 Gz T-REX 500 - T-REX 450 PRO V3- T-REX 550E-MCPX
cbrseicento non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 giugno 10, 21:12   #813 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Data registr.: 19-01-2005
Residenza: 33170 e dintorni
Originalmente inviato da cbrseicento Visualizza messaggio
Current Limiting:
Motor Timing:
Throttle Response:
Governor Gain:
Governor Mode Type:
Data Log Enabled:
Sample Frequency:
grazie a tutti
be io ho notato che con i cc se si vola in normal ce' piu birra ma
meno giri costanti nei affondi,mentre in gov l'esatto opposto.
ps,se ci dici con che motore e pignone,si puo' azzardare un setup
teorico.
Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli
dex1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 giugno 10, 10:24   #814 (permalink)  Top
Residenza: latina
[/COLOR]
teorico.
ciao ,il motore quello originale kv 3700 del t-rex 450 pro v3 il pignone da 14
Vecchio 17 giugno 10, 12:01   #815 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
be parti con le impostazini base e out runner.
vedi come va e poi ci si lavora.
con il 14 i 3000 dovresti raggiungerli tranquillamente.
Vecchio 17 giugno 10, 13:49   #816 (permalink)  Top
Residenza: latina
ok,la spunta su autorotation posso metterla?di preciso a cosa serve?
Vecchio 17 giugno 10, 18:17   #817 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
serve per fare l'autorotazione ovvio.
mai provata,dovrebbe abbassare i giri motore ma non
spegnerlo,e se richiami dovrebbe ridare motore subito non softstart.
io con il 450 non ci proverei,anche se ho sentito che
con il pro le autorotazioni vengono decenti.
Vecchio 17 giugno 10, 18:30   #818 (permalink)  Top
Residenza: latina
ok,è la stessa cosa se tiri l'hold la differenza e che con la spunta hai l'immediata potenza anzichè il softstart,non la metto,
giusto per capire mettendo la spunta su autorotation come lo attivi con cosa con stick del gas o con l'hold?
Vecchio 17 giugno 10, 18:39   #819 (permalink)  Top
L'avatar di Eris19xx
Data registr.: 28-05-2009
Residenza: Belgium
Ciao a tutti ho comprato il CC 50 ( versione non light ,ossia quella con i dissipatori verdi) e volevo sapere se avete qualche configurazione da suggerire.
Siccome non ho mai giocato con gli ESC non sono molto esperto su questo....
tengo a precisare che non ho ancora preso la control card e il cavetto usb per il Pc
Mini Titan 325 SE | T-REX 250SE| The monster..... Trex 700 LE
_______________________________
Futaba 10CG 2.4G FASST
Eris19xx non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 giugno 10, 00:30   #820 (permalink)  Top
Residenza: latina
Originalmente inviato da Eris19xx Visualizza messaggio
se non lo hai dovresti procurarti il castle link,con quello ti diverti a pacioccare tutto cio che vuoi attraverso il software,dovresti avere il coupon insieme al regolatore
io ne ho 2 uno da 100 ice ed uno da 50 ice e mi trovo bene
Castel Creation 3.11 Link roberto_1974 Software 1 12 settembre 08 22:59
Castel Creation 35A. Modifica possibile? Snail Elimodellismo Motore Elettrico 38 10 giugno 08 08:21
Castle Creation Phoenix-45... Come settarlo?? sanchez79 Elimodellismo Motore Elettrico 18 22 maggio 08 15:59
Firmware Castel creation Joso Elimodellismo in Generale 1 19 gennaio 06 19:04
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:07.
