Vecchio 01 aprile 10, 14:31   #791 (permalink)  Top
L'avatar di Luca1977
Data registr.: 10-08-2008
Residenza: Siracusa
Invia un messaggio via MSN a Luca1977
Originalmente inviato da cbrseicento Visualizza messaggio
direi che sei stato chiarissimo,direi che anche io metterei in normal 0 al 1° punto,invece come timing ed altro come hai impostato?per esempio anche il softstart e via dicendo
Allora,
questi i miei ultimi parametri:
# Castle Link Data File
# Created: Friday, March 26, 2010
# Do Not Edit This File By Hand
Hex55: 85
Brake Strength: 0
Brake Delay: .6 sec (Delayed) (*)
Brake Ramp: Immediate (*)
Cutoff Type: Soft Cutoff
Motor Start Power: 39
Direction: Forward (*)
PWM Rate: Outrunner Mode (*)
Current Limiting: Insensitive (80A)
Cutoff Voltage: Auto Li-Po (*)
Motor Timing: 5
Vehicle Type: Helicopter
Throttle Type: Governor Mode
Throttle Response: 5
Governor Gain: 25
Initial Spool-Up Rate: 5
Head Speed Change Rate: 5
Auto Rotate Enabled: False
Governor Mode Type: Fixed
Vehicle Setup - Battery Type: LiPo
Vehicle Setup - Number of Cells: 3
Vehicle Setup - Battery Voltage: 11.1000
Vehicle Setup - Gear Ratio: 11.538
Vehicle Setup - Motor Kv: 3450
Vehicle Setup - Motor Number of Poles: 6
Desired Head Speed 1: 2200
Desired Head Speed 2: 2510
Desired Head Speed 3: 2835
Data Log Enabled: 255
Sample Frequency: 1 Sample / Sec
BEC Voltage: 5.5
Considera che ho dovuto disabilitare l'autorotation perchè con versione 3.20 del firmware con la mia radio (WFLY WFT09) non mi riconosceva l'endpoint del minimo a meno che non rimettevo il firmware 3.00. (stesso problema con il firmware 3.11).
Per risolvere il problema di endpoint al minimo devo mandare una prova che la clastle mi ha detto di fare, ma non sto trovando il tempo.
Tu prova pure con l'autorotazione attivo.
Ciao.
Luca
Luca1977 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 aprile 10, 14:34   #792 (permalink)  Top
L'avatar di cbrseicento
Data registr.: 29-01-2007
Residenza: latina
Originalmente inviato da Luca1977 Visualizza messaggio
Allora,
Hex55: 85
Brake Strength: 0
Motor Timing: 5
Governor Gain: 25
BEC Voltage: 5.5
Ciao.
Luca
direi perfetto,anche se non ho capito la funzione dell'autoratation attivo
T-REX 600N LE FLYBARLESS-MOTORE-OS 55 HZ MAX LIMITED EDITION-3 SERVI FUTABA 9255-1 SERVO GAS FUTABA 9254-MICROBEASTX-SERVO DI CODA FUTABA 9254-GV-1 PALE SAB PALINI SAB RADIO FUTABA T10 2.4 Gz T-REX 500 - T-REX 450 PRO V3- T-REX 550E-MCPX
cbrseicento non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 aprile 10, 15:13   #793 (permalink)  Top
Data registr.: 06-01-2006
Informazione sui parametri Desired HeadSpeed
messi così , ....come hai impostato le curve del gas sulla radio?
normal
idle
idle2
se non dico una c..ta 3 curve piatte a % diverse vero?
roberto_1974 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 aprile 10, 16:47   #794 (permalink)  Top
Residenza: Siracusa
Originalmente inviato da roberto_1974 Visualizza messaggio
normal
idle
idle2
Normal: 0-45-45-45-45-45-45
Idle 1: 75-75-75-75-75-75-75
Idle 2: 100-100-100-100-100-100-100
L.
Vecchio 01 aprile 10, 18:37   #795 (permalink)  Top
L.
danke
Vecchio 01 aprile 10, 21:17   #796 (permalink)  Top
L'avatar di criasso
Data registr.: 06-12-2008
Residenza: novafeltria (rn)
L.
in normal devi partire a 45 no a 0...metti l'hold e vai...
criasso non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 aprile 10, 22:40   #797 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Data registr.: 19-01-2005
Residenza: 33170 e dintorni
Originalmente inviato da criasso Visualizza messaggio
non e' un kontronik!
Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli
dex1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 aprile 10, 23:51   #798 (permalink)  Top
Residenza: Siracusa
Pure col Kontronik....
No. Preferisco con il primo punto a "0".
Ho pure un kontronik e ci parto con primo punto a "0".
E' tutto ok.
L.
Vecchio 01 aprile 10, 23:54   #799 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
E' tutto ok.
L.
dipende dal modello!
alcuni kontronik"se ricordo bene"in governor per avere un decente
soft start devi partire come ha scritto criasso.
ps.ti ho risposto alla e_mail.
Vecchio 02 aprile 10, 00:03   #800 (permalink)  Top
Residenza: Siracusa
Originalmente inviato da dex1 Visualizza messaggio
Io in un altro 450 ho il kontronik jazz 40-6-18, ma il soft start è sempre andato bene con il primo punto a 0 per il normal.
Forse il mio modello lo supporta....non saprei dirti a questo punto....tranne che riportare la mia esperienza pratica!
Ti ringrazio per le risposte, sto ancora finendo di leggerle....
Luca
Castel Creation 3.11 Link roberto_1974 Software 1 12 settembre 08 22:59
Castel Creation 35A. Modifica possibile? Snail Elimodellismo Motore Elettrico 38 10 giugno 08 08:21
Castle Creation Phoenix-45... Come settarlo?? sanchez79 Elimodellismo Motore Elettrico 18 22 maggio 08 15:59
Firmware Castel creation Joso Elimodellismo in Generale 1 19 gennaio 06 19:04
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 02:12.
