Vecchio 02 marzo 09, 23:27   #71 (permalink)  Top
L'avatar di terminator7
Data registr.: 21-02-2007
Residenza: Perugia
Originalmente inviato da pessottino Visualizza messaggio
come ho scritto sopra ci sto lavorando..perchè infatti non sento il cambio di giri tra idle 1 e idle 2........fammi sapere le tue prove....però marcofavar li ha raggiunti quei giri...il rapporto lo permetterebbe...altrimenti penso che il software di programmazione della castle darebbe errore....che ne pensi?
Non so se si arriverebbe a 2900.....
22,2x1400=31080
162:15= 10.8
31080:10.8= 2877
Con il voltaggio sono stato anche un pochino grasso,quando tiri siamo tra i 20 e i 21V ( dipende dalle batterie)
i 2877 giri sono valori teorici senza contare la perdita dovuta al rendimento.
A meno che non ci metti un pignone da 16.............
Comunque penso che il programma del cc non da errore perche' se il motore non viene caricato troppo il voltaggio resta sopra i 22,2.............
Comunque il motore l'ho ordinato ieri,cosi come i pignoni da 14-15-16.
Faro' delle prove montando anche la telemetria dpr.
Ti faro' sapere.
Leva le man ta l'elica !!!!!!
terminator7 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 marzo 09, 23:50   #72 (permalink)  Top
L'avatar di pessottino
Data registr.: 24-06-2007
Residenza: Bientina (Pisa)
Invia un messaggio via MSN a pessottino
Originalmente inviato da terminator7 Visualizza messaggio
22,2x1400=31080
162:15= 10.8
31080:10.8= 2877
Ti faro' sapere.
bene...ora iniziamo a ragionare...vediomo di farli andare alla grande sti regolatori
Ultima modifica di pessottino : 02 marzo 09 alle ore 23:55
pessottino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 marzo 09, 23:56   #73 (permalink)  Top
Residenza: Perugia
bene...ora iniziamo a rgionare...vediomo di farli andare alla grande sti regolatori
faro' del mio meglio e per non smentirmi.........provero' anche il 16 denti
Vecchio 02 marzo 09, 23:58   #74 (permalink)  Top
ho visto che hai scritto a marcofavar........io ho un amico che ha il 1600 con pignone di 14.....se tanto mi da tanto..noi col 1400 possimo mettere quello da 16......aspetto le tue prove
Vecchio 03 marzo 09, 13:55   #75 (permalink)  Top
prolunga per il settaggio
dato che mi ero rotto di tirare fuori la ricevente per fare i settaggi al regolatore e dato che prevedo di smanettarci un po in futuro,onde evitare stacchi accidentali di cavi....ho pensato di aggiungere una piccola prolunga dove ho eliminato il cavo rosso.....così ho raggìunto 2 obbiettivi...ho lo spinotto a portata di mano e non devo tutte le volte togliere e inserire il cavetto rosso per la programmazione
altre foto qui
prolunga regolatore Castle C - Windows Live
Ultima modifica di pessottino : 22 settembre 09 alle ore 03:11
Vecchio 03 marzo 09, 14:16   #76 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Data registr.: 19-01-2005
Residenza: 33170 e dintorni
altre foto qui
e gia',una soluzione necessaria,io sul 450 dopo l'ultimo aggiornamento
la prolunga e' stata la prima cosa.
Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli
dex1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 marzo 09, 15:53   #77 (permalink)  Top
Residenza: Perugia
altre foto qui
Una cosa........ma il regolatore la sotto.........si raffredda?
Questa estate ho paura che avrai dei problemi
Io l'ho messo fuori di lato alla fiancata sotto la corona.
Almeno li un po' di aria la prende
e li cc bec dove l'hai montato?
lo alimenti con la stessa lipo del motore?
Vecchio 03 marzo 09, 16:36   #78 (permalink)  Top
si forse hai ragione....il bec lo ho messo sotto...ho saldato i cavi elettrici insieme a quelli del regolatore nello spinotto di collegmento con le batterie
Vecchio 04 marzo 09, 12:15   #79 (permalink)  Top
L'avatar di inquisitore
Data registr.: 19-08-2008
Residenza: Verona e dintorni
altre foto qui
Ma per chi non usa il castlelink e per chi ha il bec esterno, il cavo rosso del REG va tolto e fine, giusto?
Tarot 500 alias Trex 500 foto | Tarot 450 alias Trex 450SeV2 | MD500Hughes Tarot450SeV2 *Hitec Optic6 + Corona 2.4* + EasyStar II
inquisitore non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 marzo 09, 12:16   #80 (permalink)  Top
Quindi se ho capito bene (giusto per non fare cavolate visto che non ho mai usato bec ext) hai saldato ai 2 positivi (del bec e del reg) un unico maschio che va a finire nella femmina positiva della batteria (e poi stessa cosa coi 2 negativi insieme). Giusto vero?
Castel Creation 3.11 Link roberto_1974 Software 1 12 settembre 08 22:59
Castel Creation 35A. Modifica possibile? Snail Elimodellismo Motore Elettrico 38 10 giugno 08 08:21
Castle Creation Phoenix-45... Come settarlo?? sanchez79 Elimodellismo Motore Elettrico 18 22 maggio 08 15:59
Firmware Castel creation Joso Elimodellismo in Generale 1 19 gennaio 06 19:04
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:33.
