Vecchio 28 marzo 10, 21:22   #781 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Data registr.: 19-01-2005
Residenza: 33170 e dintorni
Originalmente inviato da Luca1977 Visualizza messaggio
Ciao Dex,
non ti seccare ma credo che Tu non abbia letto bene il mio post n°777.
La disabilitazione della funzione "Auto-rotation" serviva con firmware 3.11 e 3.20 a far riconoscere pure l'end-point del minimo sulla mia radio. (visto che mi riconosceva solo il max).
Lui ha chiaramente spiegato che prossimamente revisioneranno il firmware per fare in modo che molte altre radio con funzione "Auto-rotation" attiva, potranno calibrare senza problemi sfruttando gli end-point.
Il problema del softstart non so se si sia effettivamente risolto con questo firmware 3.20 (anche se facendo alcune prove li per li il problema non mi si era più ripresentato), ma ritorno a dirti che disabilitare l'auto-rotation serviva per far riconoscere il minimo sulla mia radio, altrimenti l'alternativa sarebbe stata quella di ritornare al firmware 3.00 e tenermi la funzione "Auto-Rotation" attiva e così mi avrebbe trovato massimo e minimo.
Non so se sono stato chiaro.
L.
Ciao.
Luca
Non mi secco,tranquillo.
Ho letto molto bene il tuo post 777,e ribadisco il mio pensiero,e sottolineo che sto` parlando "scrivendo" per il problema di soft start.se hai la funzione auto rotation attiva,non puoi pretendere che andando a zero gas per pochi istanti e pensare che riparta in soft start.sai a che serve quella funzione?
Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli
dex1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 marzo 10, 22:23   #782 (permalink)  Top
L'avatar di Luca1977
Data registr.: 10-08-2008
Residenza: Siracusa
Invia un messaggio via MSN a Luca1977
Originalmente inviato da dex1 Visualizza messaggio
Si conosco benissimo la funzionalità di quell'impostazione.
Il fatto è che con l'altro phoenix (quello non ICE) pur avendo l'impostazione attiva non ricordo che faceva sta cosa.
Ad ogni modo non mi preoccupo più per sta cosa.
Anzi il Tizio mi ha chiesto di mandargli una telemetria di un volo, in modo da poter inserire i corretti parametri per l'abbinamento Wfly-Assan, per quanto riguarda la soluzione del problema end-point con l'ultimo firmware.
Infatti mi ha scritto che pur non conoscendo la data della prossima revisione, si stanno apprestando ad aggiornare quanti più modelli di radio possibile.
Alla fine è sempre la stessa lezione....ad usare gli ultimi aggiornamenti si finisce sempre per far da cavia.
Purtroppo mi secca il fatto che per far funzionare il firmware 3.20 devo disabilitare l'autoration, altrimenti non mi riconosce il minimo....mentre con la 3.00 va tutto (autorotazione e end-point "minimo" e "massimo".
L.
Luca1977 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 marzo 10, 09:37   #783 (permalink)  Top
Residenza: Siracusa
E' bello avere un contatto diretto....
Avere un contatto diretto con un tecnico della Castle è meglio....si risparmia tempo!
Comunque, il Tizio mi ha scritto:
All I need is for you to maximize the travel on the radio, and remove the pinion from the motor or disengage the pinion from the main gear. Run the Heli up and record the data so I will see the lowest throttle At 0 and the highest throttle at 100 . Thanks for your help.
Questo per poter apportare le modifiche al firmware riguardo l'abbinamento Radio-Ricevente - Wfly-Assan.
Vuole che gli spedisco i dati relativi alla prova spiegata sopra.
L'unica cosa che non capisco è che Lui dice che gli serve per vedere i limiti del motore sia al minimo che al massimo....ma il minimo non è comunque "zero"??
Luca
Vecchio 29 marzo 10, 19:56   #784 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Luca
he he.
non e detto che il limite a zero sia veramente a zero.
loro sui dati della telemetria vedono la percentuale del comand del gas,
ti ricordo che sono impulsi i comandi che dalla rx va ai servi ecc ecc.
Vecchio 29 marzo 10, 22:08   #785 (permalink)  Top
Residenza: Siracusa
he he.
E che ti posso dire???
Sperimentiamo
Tanto Te ti diverti più di me dentro sta gabbia di matti....peccato che il pessot ha altro per la testa....
Se fanno una revisione dove con l'autorotation attiva mi riconosce pure il minimo, vuol dire che c'avranno azzeccato.... altrimenti si continua come prima...
Ti devo dare dei grafici così mi aiuti a capire un paio di cosette, se ti va.
Ciao.
L.
Vecchio 30 marzo 10, 11:59   #786 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Sperimentiamo
Ciao.
L.
metti il fle completo
qui o via e_mail dex1@libero.it
poi ne discutiamo,a per precisione metti
anche i dati motore ,rapporti,ecc ecc.
per capire meglio "non posso ricordare il setup di tutti".
Vecchio 01 aprile 10, 12:21   #787 (permalink)  Top
L'avatar di cbrseicento
Data registr.: 29-01-2007
Residenza: latina
Sperimentiamo
Ciao.
L.
Ciao Luca volevo chiederti tu sei riuscito ad usare il governor della Castle/Creation? io ne ho montato uno da 50A su un minititan ed uno da 100A sul t-rex 500 ESP,al momento li sto usando in modo fixed ma sono curioso di provarli in governor modo e dando e range di giri in abbinamento alle 3 cond di volo......
T-REX 600N LE FLYBARLESS-MOTORE-OS 55 HZ MAX LIMITED EDITION-3 SERVI FUTABA 9255-1 SERVO GAS FUTABA 9254-MICROBEASTX-SERVO DI CODA FUTABA 9254-GV-1 PALE SAB PALINI SAB RADIO FUTABA T10 2.4 Gz T-REX 500 - T-REX 450 PRO V3- T-REX 550E-MCPX
cbrseicento non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 aprile 10, 14:17   #788 (permalink)  Top
Residenza: Siracusa
Originalmente inviato da cbrseicento Visualizza messaggio
Si.
in Fixed End-point esegui la procedura per i limiti del gas dalla radio (con gli endpoint appunto).
Poi in Set RPM dopo avere impostato il "ratio" (pignone,main gears,KW motore e numero poli motore), automaticamente nelle tre modalità vai a mettere i giri massimi possibili.
Ti accorgerai dei giri massimi perchè oltre, i numeri diventeranno di colore rosso per cui sarai costretto a scendere di qualcosina fino a quando non torneranno di colore nero.
Il numero di giri lo sceglierai ovviamente per le tre modalità che poi saranno:
normal
idle1
idle2
Una cosa....una volta che avrai impostato i giri dal software esempio 2300-2600-2900, se ci farai caso, appena salvi il tutto (update) e rientrerai nel regolatore....riandando a vedere i giri impostati precedentemente trovarai una cosa del genere:
2304
2608
2907
cioè il software li imposta nuovamente, variandoli di poco comunque.
Ovviamente i giri che ho scritto sopra erano un esempio.
Poi sempre dalla schermata throttle (dal software del regolatore) selezioni governor mode e nelle curve della tua radio imposti i tre throttle (normal-idle1-idle2) con curve piatte del tipo:
normal: 0-45-45-45-45-45-45
idle1: 70-70-70-70-70-70-70
idle2: 100-100-100-100-100-100-100
Avevo letto, forse in questo tread che c'era qualcuno che pure per il normal impostasse una curva del tipo 45-45-45-45-45-45-45 senza lo zero iniziale per capirci e che per decollare partiva direttamente disabilitando lo switch dell'hold.
Questo perchè il concetto del governor sarebbe quello di avere tutto piatto, ma io preferisco avere lo zero nel primo punto della curva normal.
Dopo di che ho fatto dei controlli con la telemetria dell'esc (castle phoneix ice lite 50A) e avendola vista pure con Dex (che mi sta aiutando a comprendere alcuni grafici) sembra che sia riuscito a raggiungere il 100%.
Non so se ho preso in quello che mi chiedevi.
Luca
Vecchio 01 aprile 10, 14:25   #789 (permalink)  Top
Residenza: latina
Si.
normal
idle1
idle2
2304
2608
2907
Luca
direi che sei stato chiarissimo,direi che anche io metterei in normal 0 al 1° punto,invece come timing ed altro come hai impostato?per esempio anche il softstart e via dicendo
Vecchio 01 aprile 10, 14:26   #790 (permalink)  Top
Residenza: latina
la funzione auto rotation a che serve di preciso?
Castel Creation 3.11 Link roberto_1974 Software 1 12 settembre 08 22:59
Castel Creation 35A. Modifica possibile? Snail Elimodellismo Motore Elettrico 38 10 giugno 08 08:21
Castle Creation Phoenix-45... Come settarlo?? sanchez79 Elimodellismo Motore Elettrico 18 22 maggio 08 15:59
Firmware Castel creation Joso Elimodellismo in Generale 1 19 gennaio 06 19:04
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:59.
