Vecchio 25 marzo 10, 08:41   #761 (permalink)  Top
L'avatar di baracca1
Data registr.: 01-08-2008
Residenza: TORINO
Talking
Originalmente inviato da Luca1977 Visualizza messaggio
La castle mi ha risposto in merito a quel problema sulla perdita del "softstart", ma pur traducendolo non riesco a capire quello che vogliono dirmi....??!?
Risposta Castle Creations:
Gianluca,
If the ESC is reset at off throttle it should always spool up and the ‘Initial Spool Up Rate.’ To make sure this happens every time do the following. First, update the ESC to firmware version 3.2x with out latest software version 3.251 which is a free download on our website. Then set the endpoints on your transmitter as explained the Setup Fixed Endpoints.pdf located at Setup Instructions for CC Controllers. - RC Groups Endpoint adjustment is the same for governor mode as Fixed Endpoint.
Gli endpoint li ho regolati, ma parlano di regolazione di altri endpoint o sbaglio?
L.
Credo di capire che ti dicono di aggiornare e di fare gli endpoint ( non altri.. )con la procedura quì più volte descritta...
Poi dicono anche di controllare i valori di "inizial spool up rate"
hai provato i diversi valori ?
Se ancora non và proverei tutti i settaggi relativi al motore.
Io farei così,se non lo hai già fatto..:
-Reset ai valori di default
-Aggiorno Firmware e soft,se lo hai fatto rifallo lo stesso.
-Rifare gli endpoint ( con attenzione )
-Incrociare le dita....
Se hai ancora problemi,se possibile prova con altra Tx.
Per la spedizione non ricordo...mi pare che ti fà vedere il costo se non è quella normale...
N.B. Poi non ci hai detto come hai risolto il problema della coda..
Files allegati
Tipo file: doc castle_info_1.doc‎ (66,5 KB, 125 visite)
baracca1 - MCX2 - PROTOS 700 MAX V2 - Logo550 VBar Carbon - DEVIL 380 - ESACOTTERO CRIUS AIO V2 - EACHINE E010 + H8 - SPEKTRUM DX8 - Ferrovia MARKLIN H0
Ultima modifica di baracca1 : 25 marzo 10 alle ore 08:47
baracca1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 marzo 10, 09:19   #762 (permalink)  Top
L'avatar di Luca1977
Data registr.: 10-08-2008
Residenza: Siracusa
Invia un messaggio via MSN a Luca1977
Originalmente inviato da baracca1 Visualizza messaggio
Poi dicono anche di controllare i valori di ""
Si,
mi sono riletto pure le guide della castle.
Comunque potrei fare un ulteriore aggiornamento per software e firmware (che come ho scritto qualche pagina addietro ho lasciato alle penultime versioni perchè mi trovavo bene), ma gli end point non li rifaccio più perchè li ho fatti bene e come prova c'è il fatto che mi si registrano sempre sugli stessi valori di max e min..
Probabilmente proverò i diversi valori di "inizial spool up rate".
Il problema è solo per il softstart dopo diversi tentativi di attacca-stacca che faccio a terra. Non pregiudica il volo.
Per la coda lo avevo scritto come avevo risolto, sia nel tread dedicato dell'hk450 che in questo tread.
Comunque avevo un problema di servo di coda che seppur digitale ma troppo lento in quanto percorreva i 60° in 0,20 secondi o poco meno.
Mentre provando un Align Ds520 o un Futaba S9252 con velocità di 0,08s per 60° ho risolto.
L.
Luca1977 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 marzo 10, 12:08   #763 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Data registr.: 19-01-2005
Residenza: 33170 e dintorni
Si,
L.
!!ATTEZIONE!!
lo ho gia detto e scritto,ad ogni aggiornamento del firmware e consigliato:
cancellare i dati telemetria "prima di aggiornarlo" e rifare SEMPRE i end point
in fixed endpoint.
sembra superfluo ma e meglio farlo e ci si mette un attimo.
dai ragazzi,speriamo di risolvere.
luca facci sapere.
Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli
dex1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 marzo 10, 15:28   #764 (permalink)  Top
L'avatar di cbrseicento
Data registr.: 29-01-2007
Residenza: latina
Ho appena richiesto il castle link in omaggio,è normale mi ha chiesto i dati della carta di credito,anche se risulta omaggio,ma arriva solo il castle link senza cavo usb giusto?
T-REX 600N LE FLYBARLESS-MOTORE-OS 55 HZ MAX LIMITED EDITION-3 SERVI FUTABA 9255-1 SERVO GAS FUTABA 9254-MICROBEASTX-SERVO DI CODA FUTABA 9254-GV-1 PALE SAB PALINI SAB RADIO FUTABA T10 2.4 Gz T-REX 500 - T-REX 450 PRO V3- T-REX 550E-MCPX
cbrseicento non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 marzo 10, 16:38   #765 (permalink)  Top
Residenza: Siracusa
Originalmente inviato da dex1 Visualizza messaggio
!!ATTEZIONE!!
in fixed endpoint.
luca facci sapere.
Attualmente ho questa situazione:
Il castle Link è la versione 3.241.
Il firmware è la versione 3.00.
Aggiorno tutto all'ultima versione???
Vorrà dire che dopo l'aggiornamento rifarò gli end-point e cancellerò i dati di telemetria...
Vecchio 25 marzo 10, 17:32   #766 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Originalmente inviato da cbrseicento Visualizza messaggio
si si,cosi pure x me'.
no niente cavo,ma lo trovi ovuncue,e' un normalissimo mini USB.
Vecchio 25 marzo 10, 17:33   #767 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
si aggiorna.
no i dati della telemetria li devi cancellare prima!
Vecchio 25 marzo 10, 22:06   #768 (permalink)  Top
Residenza: Siracusa
si aggiorna.
Seconda risposta della Castle:
Please download the new Castle Link 3.251 and install version 3.2 firmware as it resolves this issue. You will need to re-calibrate the throttle once you install the new firmware 3.2. Pleae email me directly if you have any problems or questions. Thanks very much.
Clint Akins
Outside Sales and Support
Meglio tardi che mai
Vecchio 25 marzo 10, 22:12   #769 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Clint Akins
ai pure una e_mail diretta ora!
domani provo pure io il 3.20
se non piove.
Vecchio 25 marzo 10, 22:18   #770 (permalink)  Top
L'avatar di padda34#
Data registr.: 24-01-2009
Residenza: Milano-lodi
Immagini: 1
Invia un messaggio via MSN a padda34#
ciao vi allego il settaggio dell'esc è la telemetria la prima e con il gov in low come si vede non supera i 1000 giri,poi lo tolto e piu problemi.
Vehicle Type: Helicopter
Throttle Type: Governor Mode
Throttle Response: 5
Governor Gain: 15
Initial Spool-Up Rate: 5
Head Speed Change Rate: 5
Auto Rotate Enabled: spuntata
Governor Mode Type: simple
Cutoff Voltage: Auto Li-Po (*)
Current Limiting: Insensitive 175A
Cutoff Type: Soft Cutoff
Auto-Lipo Volts/Cell: 3.5 Volts/Cell (*)
Motor Start Power: 39
Motor Timing: 5 normal
Direction: Forward (*)
PWM Rate: Outrunner mode
Power-On Beep: Enabled (*)
ho provato a mettere in gov in rpm come funziona???
ho messo i parametri lipo e motore,
i giri li ho impostati a
1600 in normal
1900 idle 1
2000 idle 2
dall 1 a 2 non cambia molto come posso sistemarli???
di solito volo in idle 1 quindi anche cosi mi puo andare bene.
per la radio bisogna impostare qualcosa???
Files allegati
Tipo file: zip gov inserito.zip‎ (64,5 KB, 14 visite)
VISION 50 COMPETITION FBL,T-REX 600ESP FBL,T-REX 600LE FBL,T-REX 600DFC NITRO PRO.VIBE 50N FBL,LOGO 600 FBL,VISION 90 FBL,VELOCITY 90 FBL,RAVE 90N FBL.
padda34# non è collegato   Rispondi citando
Castel Creation 3.11 Link roberto_1974 Software 1 12 settembre 08 22:59
Castel Creation 35A. Modifica possibile? Snail Elimodellismo Motore Elettrico 38 10 giugno 08 08:21
Castle Creation Phoenix-45... Come settarlo?? sanchez79 Elimodellismo Motore Elettrico 18 22 maggio 08 15:59
Firmware Castel creation Joso Elimodellismo in Generale 1 19 gennaio 06 19:04
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 02:15.
