22 marzo 10, 19:35 | #751 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-01-2005 Residenza: 33170 e dintorni
[quote=baracca1;1986669] Citazione:
ma che TX ai? gig nikko?
__________________ Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli | |
23 marzo 10, 10:01 | #752 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-01-2007 Residenza: latina
dex come avevi fatto per avere il castle link ,io ho 2 coupon,nonostante abbia il castle link,però sembra ad essere gratuiti compreso la spedizione giusto?o bisogna pagare qualcosa? riguardo il softstar messo a (59) che ne pensi o meglio senza soft visto che mi capita che se tolgo il gas fino a che non smette di girare il motore,l'esc non si riarma nel senso che non riprende a girare,che mi consigli?per mettere la coinfigurazione sul forum bisogna per caso stampare e scanarizzare?
__________________ T-REX 600N LE FLYBARLESS-MOTORE-OS 55 HZ MAX LIMITED EDITION-3 SERVI FUTABA 9255-1 SERVO GAS FUTABA 9254-MICROBEASTX-SERVO DI CODA FUTABA 9254-GV-1 PALE SAB PALINI SAB RADIO FUTABA T10 2.4 Gz T-REX 500 - T-REX 450 PRO V3- T-REX 550E-MCPX |
24 marzo 10, 09:18 | #753 (permalink) Top | |
User Data registr.: 01-08-2008 Residenza: TORINO
Se non ricordo male per il file del data logging,per poterlo aprire e vedere, se lo zippi lo puoi allegare. ciao
__________________ baracca1 - MCX2 - PROTOS 700 MAX V2 - Logo550 VBar Carbon - DEVIL 380 - ESACOTTERO CRIUS AIO V2 - EACHINE E010 + H8 - SPEKTRUM DX8 - Ferrovia MARKLIN H0 | |
24 marzo 10, 10:16 | #754 (permalink) Top |
| grazie,non intendo il grafico della telemetria,ma intendo la configurazione del regolatore con tutti i parametri,volevo allegare per avere consigli sui settaggi...
24 marzo 10, 20:33 | #755 (permalink) Top | |
24 marzo 10, 22:14 | #756 (permalink) Top |
| tutto chiaro molte grazie
24 marzo 10, 22:54 | #757 (permalink) Top |
User | ciao oggi ho provato il t-rex 600 con il governor inserito grande problema arriva a 1000 giri poi cala il governor lo messo in low essendo a 6 poli il motore la prima volta lo messo in high ma avevo sbagliato. ho fatto una prova lo tolto il gov e l'eli gira bene come mai questa cosa??? vi e capitata??? in serata vi metto la telemetria della prova con il gov inserito. a dopo.. @cbr io lo preso il castel link fai la procedura metti il numero di carta e via!! mi deve arrivare l'ho ordinato qualche settimana fa!!! fa sempre comodo averlo in piu
__________________ VISION 50 COMPETITION FBL,T-REX 600ESP FBL,T-REX 600LE FBL,T-REX 600DFC NITRO PRO.VIBE 50N FBL,LOGO 600 FBL,VISION 90 FBL,VELOCITY 90 FBL,RAVE 90N FBL. |
24 marzo 10, 23:02 | #758 (permalink) Top | |
User Data registr.: 26-03-2007 Residenza: Tor San Lorenzo (Ardea)
mettici oltre che la telemetria anche il settaggio del regolatore... così possiamo capire di + Ciao Tonino
__________________ Fliton Inspire 60 con OS FS 91SII P elica APC 15*4w ; Yak 54 GP con OSmax 160 FX elica menz 19*6; TREX 500 in Fusoliera MD500.Trex 600ESP con Beastx - 3 BLS451/251 coda - reg CC Ice 100 - Mot T600 TG +BEC Align. TREX 550 con Beastx | |
25 marzo 10, 01:24 | #759 (permalink) Top |
User | Risposta Castle....
La castle mi ha risposto in merito a quel problema sulla perdita del "softstart", ma pur traducendolo non riesco a capire quello che vogliono dirmi....??!? Risposta Castle Creations: Gianluca, If the ESC is reset at off throttle it should always spool up and the Initial Spool Up Rate. To make sure this happens every time do the following. First, update the ESC to firmware version 3.2x with out latest software version 3.251 which is a free download on our website. Then set the endpoints on your transmitter as explained the Setup Fixed Endpoints.pdf located at Setup Instructions for CC Controllers. - RC Groups Endpoint adjustment is the same for governor mode as Fixed Endpoint. Gli endpoint li ho regolati, ma parlano di regolazione di altri endpoint o sbaglio? L. |
Castel Creation 3.11 Link | roberto_1974 | Software | 1 | 12 settembre 08 22:59 |
Castel Creation 35A. Modifica possibile? | Snail | Elimodellismo Motore Elettrico | 38 | 10 giugno 08 08:21 |
Castle Creation Phoenix-45... Come settarlo?? | sanchez79 | Elimodellismo Motore Elettrico | 18 | 22 maggio 08 15:59 |
Firmware Castel creation | Joso | Elimodellismo in Generale | 1 | 19 gennaio 06 19:04 |
