19 marzo 10, 10:11 | #731 (permalink) Top | |
User | Citazione:
io ho messo un Phoenix ICE Lite 50A sull'hk450. Tutto per sta az...o di telemetria che purtroppo non mi sto potendo godere per problemi di sta c...o di coda. Ma che vuoi sapere di preciso?? L. | |
19 marzo 10, 10:32 | #732 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-01-2007 Residenza: latina
il passaggio per inizializzare il min ed il max per far riconoscere al reg...si deve tenere lo stick a metà e muovere i valori?poi anche i settaggi sembra per la prima volta bisogna settarlo in fixed non in governor,quindi prima di collegarlo al motore e fargli riconoscere min e max bisogna configurarlo in fixed?
__________________ T-REX 600N LE FLYBARLESS-MOTORE-OS 55 HZ MAX LIMITED EDITION-3 SERVI FUTABA 9255-1 SERVO GAS FUTABA 9254-MICROBEASTX-SERVO DI CODA FUTABA 9254-GV-1 PALE SAB PALINI SAB RADIO FUTABA T10 2.4 Gz T-REX 500 - T-REX 450 PRO V3- T-REX 550E-MCPX |
19 marzo 10, 12:39 | #733 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-01-2005 Residenza: 33170 e dintorni
si in fixed end point,accendi con lo stik a meta' "prima abbassa i end point sulla radio ovviamente"poi metti lo stik al max e aumenti l'end pioint del massimo fincheil regolatore di avvisa,aggiungi 2/3 punti e fai la stessa cosa per il minimo.
__________________ Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli | |
19 marzo 10, 13:42 | #734 (permalink) Top |
ok grazie dex
20 marzo 10, 14:55 | #736 (permalink) Top |
| Ciao luca ho montato il reg 50A,ho dovuto girare il sesno di rotazione del motore dal software,ma ora dando gas non fa piu nulla,come mai secondo te?
20 marzo 10, 16:10 | #738 (permalink) Top |
tutto ok funziona adesso,come mai quando scarico il datalogger mi da un errore?mi dice : an error occured while trying to parse the logged data
20 marzo 10, 16:29 | #739 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Dice che si è verificato un errore durante il tentativo di analizzare di dati.... Prova a rivedere le impostazioni nel regolatore, relative alla telemetria.... Manda pure una mail alla castle allegando il file dei tuoi parametri. L. | |
20 marzo 10, 16:48 | #740 (permalink) Top | |
__________________ T-REX 600N LE FLYBARLESS-MOTORE-OS 55 HZ MAX LIMITED EDITION-3 SERVI FUTABA 9255-1 SERVO GAS FUTABA 9254-MICROBEASTX-SERVO DI CODA FUTABA 9254-GV-1 PALE SAB PALINI SAB RADIO FUTABA T10 2.4 Gz T-REX 500 - T-REX 450 PRO V3- T-REX 550E-MCPX | |
Castel Creation 3.11 Link | roberto_1974 | Software | 1 | 12 settembre 08 22:59 |
Castel Creation 35A. Modifica possibile? | Snail | Elimodellismo Motore Elettrico | 38 | 10 giugno 08 08:21 |
Castle Creation Phoenix-45... Come settarlo?? | sanchez79 | Elimodellismo Motore Elettrico | 18 | 22 maggio 08 15:59 |
Firmware Castel creation | Joso | Elimodellismo in Generale | 1 | 19 gennaio 06 19:04 |
