Vecchio 16 marzo 10, 22:40   #711 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Data registr.: 19-01-2005
Residenza: 33170 e dintorni
Originalmente inviato da Luca1977 Visualizza messaggio
Si è impostato il governor RPM....curve piatte impostate sulle radio.
Però mi sono accorto che per qualche motivo il normal lo avevo impostato a 0-50-100....anzichè 50-50-50-50-50-50-50, per cui mi chiedevo se non fosse per quello che lo start soft si smemorizzava magari in seguito al fatto che non rilevando una curva non piatta sotto la funzione governor....crea sta cosa qua....bo.
e si,lo ai incasinato.
non mettere 0 50 50 50 50 in normal e troppo alto!
metti 0 40 40 40 40.
Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli
dex1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 marzo 10, 00:02   #712 (permalink)  Top
L'avatar di Luca1977
Data registr.: 10-08-2008
Residenza: Siracusa
Invia un messaggio via MSN a Luca1977
Originalmente inviato da dex1 Visualizza messaggio
non mettere in normal e troppo alto!
che significa che in normal è troppo alto?
puoi essere più chiaro?
L.
Luca1977 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 marzo 10, 00:18   #713 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
L.
la curva gas in normal,
se ti metti le tre selezioni di giri,
devi mettere curva piatta anche in normal,tranne il punto 0.
tu avevi 0 50 50 50 50,e un po alta,io utilizzo 0 40 40 40 40.
Vecchio 17 marzo 10, 00:39   #714 (permalink)  Top
Residenza: Siracusa
tu avevi ,e un po alta,io utilizzo 0 40 40 40 40.
Ok.
Il normal lo posso mettere nuovamente a 0-40-40-40-40-40-40, ma i rispettivi giri:
Desired Head Speed 1: 2209
Desired Head Speed 2: 2531
Desired Head Speed 3: 2849
me li dava in base al calcolo pigne-corona-batterie....insomma come sai tu da programma del regolatore.
Allora le tre curve le faccio così:
0-40-40-40-40-40-40
75-75-75-75-75-75-75
100-100-100-100-100-100-100
Cosa ne pensi di quello che riportava Baracca sul discorso dei miei parametri?
Lui diceva che la castle consiglia:
Current limiting: "INSENSITIVE"
Governor gain: "7"
mentre da me c'è:
Current limiting: "SENSITIVE (60A)"
Governor Gain: "25"
Vecchio 17 marzo 10, 08:37   #715 (permalink)  Top
L'avatar di baracca1
Data registr.: 01-08-2008
Residenza: TORINO
Ok.
0-40-40-40-40-40-40
Governor gain: "7"
mentre da me c'è:
Governor Gain: "25"
Io l'ho settato così e la CC ha approvato.
Allego pagina istruzioni... per " INSENSITIVE"..
baracca1 - MCX2 - PROTOS 700 MAX V2 - Logo550 VBar Carbon - DEVIL 380 - ESACOTTERO CRIUS AIO V2 - EACHINE E010 + H8 - SPEKTRUM DX8 - Ferrovia MARKLIN H0
baracca1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 marzo 10, 09:52   #716 (permalink)  Top
Residenza: Siracusa
Originalmente inviato da baracca1 Visualizza messaggio
Ciao Nello,
ti ringrazio....il fatto che possa sembrare superficiale è perchè il discorso del softstart in questo momento è un problema secondario.
Purtroppo nei rimasugli di tempo, sto cercando di risolvere il maledetto problema della coda.
Comunque quei parametri li proverò pure come me mi hai suggerito.
Thank
L.
Vecchio 17 marzo 10, 10:20   #717 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Ok.
0-40-40-40-40-40-40
Governor gain: "7"
mentre da me c'è:
Governor Gain: "25"
allora le curve vanno bene,
mentre i giri no,sono pochi.
io partirei con minimo 2500 2700 2950.
per il discorso Current limiting,se lo monti su un 450 e ai un
motore tranquillo lo puoi lasciare anche sensitive,ma se
non vuoi avere stacchi improvvisi di potenza"magari superi il pikko non
improbabile"allora metti insensitive che per ely e consigliato.
il gain e le altre cose variano da motore a motore,sono da provare.
ps,guarda che la castle creations non ti mangia se gli mandi il tuo
setup x un consiglio.
ricordo di mettere tutti i dati possibili,
telemtria setup tipo motore e modello.
ciaooo
Vecchio 17 marzo 10, 10:34   #718 (permalink)  Top
Residenza: Siracusa
ciaooo
Dex....ti ringrazio per i consigli.
Sono certo che la castle non mangia nessuno, altrimenti non sarei può stato qui a scrivere
Però certe risposte che danno, avvolte sono così aleatorie o scontate che ti fanno pentire di avergli posto il quesito.....
Allora credo che l'insensitive lo metterò quasi sicuramente, mentr eper il gain vedrò di volta in volta.
L.
Vecchio 17 marzo 10, 11:06   #719 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
L.
si si confermo,alle volte ti danno risposte scontate o super sintetiche.
e'per questo che consiglio di dare tutti i dati,altrimenti ti rispondono alla veloce.
e gentilezza sempre.
del resto e' anche un po' assurdo cercare la pappa pronta senza
dare tutti gli ingredienti,noo?
ciaops,bisogna anche un po sperimentare,la pazzienza innanzi tutto.
Vecchio 17 marzo 10, 11:09   #720 (permalink)  Top
Residenza: Siracusa
Si infatti.
Forse ti ricorderai la vicenda del bec andato in corto....
Gli mandai foto e dati a non finire....
L'ingegnere rispose: "sembra essere un corto"
No vabbè ci scherzo sopra....non me la prendo, altrimenti diventa una tortura anzichè un divertimento.
L.
Castel Creation 3.11 Link roberto_1974 Software 1 12 settembre 08 22:59
Castel Creation 35A. Modifica possibile? Snail Elimodellismo Motore Elettrico 38 10 giugno 08 08:21
Castle Creation Phoenix-45... Come settarlo?? sanchez79 Elimodellismo Motore Elettrico 18 22 maggio 08 15:59
Firmware Castel creation Joso Elimodellismo in Generale 1 19 gennaio 06 19:04
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:19.
