14 marzo 10, 09:07 | #701 (permalink) Top | |
User Data registr.: 01-08-2008 Residenza: TORINO
Tipo motore = Outrunner ( il tuo lo è ? ) Motor timing = Low Se vuoi provare.. Ma i " Desidered Head Speed " sono scritti bene ? I poli del motore sono 6 ?? ciao eccoti un vecchio settaggio ..prendilo con le pinze .. Brake Strength: 50 Brake Delay: .6 sec (Delayed) (*) Brake Ramp: Immediate (*) Current Limiting: Insensitive Cutoff Voltage: Auto Li-Po (*) Cutoff Type: Soft Cutoff Motor Start Power: 59 Motor Timing: 5 Direction: Forward (*) PWM Rate: 12 Khz (*) Hex55: 85 Vehicle Type: Helicopter Throttle Type: Governor Mode Throttle Response: 5 Governor Gain: 5 Initial Spool-Up Rate: 2 Head Speed Change Rate: 5 Auto Rotate Enabled: True Governor Mode Type: Fixed Vehicle Setup - Battery Type: LiPo Vehicle Setup - Number of Cells: 6 Vehicle Setup - Battery Voltage: 22,2000 Vehicle Setup - Gear Ratio: 10,797 Vehicle Setup - Motor Kv: 1400 Vehicle Setup - Motor Number of Poles: 10 Desired Head Speed 1: 2363 Desired Head Speed 2: 2555 Desired Head Speed 3: 2760 N.B. Se mandi settaggi + data logging la Castle ti risponde e consiglia.
__________________ baracca1 - MCX2 - PROTOS 700 MAX V2 - Logo550 VBar Carbon - DEVIL 380 - ESACOTTERO CRIUS AIO V2 - EACHINE E010 + H8 - SPEKTRUM DX8 - Ferrovia MARKLIN H0 Ultima modifica di baracca1 : 14 marzo 10 alle ore 09:13 | |
14 marzo 10, 21:20 | #702 (permalink) Top |
User |
Ciao, scrivo per un problema con la versione ICE da 60Ampere. In pratica, siccome mi sto trovando ad affrontare dei problemi con l'ely che non mi permettono di decollare.....dopo qualche tentativo mi trovo il softstart disabilitato....come mai? Se poi stacco batteria e ricollego, come d'incanto il softstart ritorna a funzionare. Come mai? Di seguito posto i parametri attuali del regolatore: ################################################## ##### # Castle Link Data File # Created: Sunday, March 14, 2010 # Do Not Edit This File By Hand ################################################## ##### Hex55: 85 Brake Strength: 0 Brake Delay: .6 sec (Delayed) (*) Brake Ramp: Immediate (*) Cutoff Type: Soft Cutoff Motor Start Power: 39 Direction: Forward (*) PWM Rate: 8 Khz Current Limiting: Sensitive (60A) Cutoff Voltage: Auto Li-Po (*) Motor Timing: 5 Vehicle Type: Helicopter Throttle Type: Governor Mode Throttle Response: 5 Governor Gain: 25 Initial Spool-Up Rate: 5 Head Speed Change Rate: 5 Auto Rotate Enabled: True Governor Mode Type: Fixed Vehicle Setup - Battery Type: LiPo Vehicle Setup - Number of Cells: 3 Vehicle Setup - Battery Voltage: 11.1000 Vehicle Setup - Gear Ratio: 11.538 Vehicle Setup - Motor Kv: 3450 Vehicle Setup - Motor Number of Poles: 6 Desired Head Speed 1: 2209 Desired Head Speed 2: 2531 Desired Head Speed 3: 2849 Data Log Enabled: 255 Sample Frequency: 1 Sample / Sec BEC Voltage: 5.5 Power-On Beep: Enabled (*) Auto-Lipo Volts/Cell: 3.3 Volts/Cell |
15 marzo 10, 14:48 | #703 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-12-2007 Residenza: Bovolone
X baracca1: io volo in governor, non guardare i giri scritti, ho provato anche outranner, 24khz, 16 khz ecc....ma non cambia molto. Adesso ho il motor timing su high, proverò come suggerisci tu a metterlo su low.... Sono solo dispiaciuto del fatto che esaltano questo regolatore solo perchè ce l'hanno quando nella realtà pratica è una baracca!!! Se dai tutto gas con un align vedi l'elicottero che parte in alto a mille!! se lo fai con questo reg ti viene da ridere!!! Adesso provo ste impostazioni e poi vedo |
15 marzo 10, 20:12 | #704 (permalink) Top | |
Current limiting consigliano : INSENSITIVE Governor gain consigliano : 7 Te lo fà con diverse batterie ? Ad ogni buon conto manda dati alla CC. Lo hai messo sul 450 ? Non ci hai detto più nulla.. ciao
__________________ baracca1 - MCX2 - PROTOS 700 MAX V2 - Logo550 VBar Carbon - DEVIL 380 - ESACOTTERO CRIUS AIO V2 - EACHINE E010 + H8 - SPEKTRUM DX8 - Ferrovia MARKLIN H0 Ultima modifica di baracca1 : 15 marzo 10 alle ore 20:15 | |
16 marzo 10, 09:50 | #705 (permalink) Top | |
__________________ baracca1 - MCX2 - PROTOS 700 MAX V2 - Logo550 VBar Carbon - DEVIL 380 - ESACOTTERO CRIUS AIO V2 - EACHINE E010 + H8 - SPEKTRUM DX8 - Ferrovia MARKLIN H0 | |
16 marzo 10, 14:56 | #706 (permalink) Top | |
User | Citazione:
quelle impostazioni mi erano state consigliate da Dex. Si il problema l'ho avuto con diverse batterie, ma c'è una cosa che mi sovviene proprio adesso.... Può essere che la smemorizzazione possa essere stata causata dal fatto che avevo dimenticato sul normal la curva 0-50-100? Anzichè una curva piatta come in idle1 e idle2?. Siccome mi trovavo a cercare di risolvere un problema di coda dove l'elicottero girava su se stesso......nella multitudine di prove, dopo due tre tentativi si smemorizzava il softstart.... Si è per un 450. Quei parametri che mi hai dato in base a cosa li hai dedotti? Grazie L. | |
16 marzo 10, 21:48 | #707 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-01-2005 Residenza: 33170 e dintorni
per cominciare il ICE da 60A non esiste. il tuo e' un phoenix "e buono ugualmente". i giri pre impostati sono un po' pochi specialmente l'uno 2209 giri massimi a stik 45%,e speravi che si alzasse? parti almeno da 2500/2600 giri sul 1° 2700 sul 2° 2900/3000 sul 3° e vedrai che si alza. ti ricordo le curve da adottare in governor rpm: normal 0 45 45 45 45 idle 1 75 75 75 75 75 idle 2 100 100 100 100 100 rammento pure di prima di tutto con il regolatore in fixed endpoint di fare la taratura della corsa dello stik,curva lineare 0 25 50 75 100, abbassare i end point o trave adjust"dipende dalla marca radio", staccare il pignone dalla corona. accendere la tx ,stik a meta' accendere la rx, andare al massimo stik,aumentare i end point finche' il regolatore emette un suono,aumentare di altri 3/4 punti l'end point. andare a zero stik e aumentare di end point finche' il regolatore suona di nuovo e si arma,aumentare sempre di altri 3/4 punti. adesso il regolatore riconosce tutta la corsa del motore sulla radio. fatto questo si possono fare tutti i esperimenti. ciao
__________________ Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli | |
16 marzo 10, 22:26 | #708 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Mi sarò espresso male, ma il regolatore è un Phoenix ICE Lite. In normal pure a 45 piatto si alza anche se non ci volo (poi lo metto a 55% o 60%.....e l'idle1 è già a 75% e l'idle2 a 100% (secondo dati pubblicati sopra). La taratura che dici è già stata eseguita alla perfezione e devo dire da diverso tempo. Adesso passiamo agli esperimenti.... P.S.: Il problema che lamento non è il fatto che si alzi o meno, ma il fatto che perde il softstart che imposto da programmazione. | |
16 marzo 10, 22:32 | #709 (permalink) Top | |
16 marzo 10, 22:37 | #710 (permalink) Top |
User | Si è impostato il governor RPM....curve piatte impostate sulle radio. Però mi sono accorto che per qualche motivo il normal lo avevo impostato a 0-50-100....anzichè 50-50-50-50-50-50-50, per cui mi chiedevo se non fosse per quello che lo start soft si smemorizzava magari in seguito al fatto che non rilevando una curva non piatta sotto la funzione governor....crea sta cosa qua....bo. Ciao |
Castel Creation 3.11 Link | roberto_1974 | Software | 1 | 12 settembre 08 22:59 |
Castel Creation 35A. Modifica possibile? | Snail | Elimodellismo Motore Elettrico | 38 | 10 giugno 08 08:21 |
Castle Creation Phoenix-45... Come settarlo?? | sanchez79 | Elimodellismo Motore Elettrico | 18 | 22 maggio 08 15:59 |
Firmware Castel creation | Joso | Elimodellismo in Generale | 1 | 19 gennaio 06 19:04 |
