Vecchio 04 marzo 10, 10:00   #691 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Data registr.: 19-01-2005
Residenza: 33170 e dintorni
Originalmente inviato da baracca1 Visualizza messaggio
ero entro i 15 minuti..con più batterie..comunque provo a mettere 2hz.
prego.
Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli
dex1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 marzo 10, 09:24   #692 (permalink)  Top
L'avatar di cbrseicento
Data registr.: 29-01-2007
Residenza: latina
Ciao,scusate il disturbo stavo aggiornando il software del 100A ice,collegandomi al sito mi fa scarica per forza la versione 3.25,come si fa a trovare la 3.21?
sareste gentili a spiegarmi come si setta?lo devo installare su un T-REX 500
vi ringrazio
T-REX 600N LE FLYBARLESS-MOTORE-OS 55 HZ MAX LIMITED EDITION-3 SERVI FUTABA 9255-1 SERVO GAS FUTABA 9254-MICROBEASTX-SERVO DI CODA FUTABA 9254-GV-1 PALE SAB PALINI SAB RADIO FUTABA T10 2.4 Gz T-REX 500 - T-REX 450 PRO V3- T-REX 550E-MCPX
cbrseicento non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 marzo 10, 12:47   #693 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Originalmente inviato da cbrseicento Visualizza messaggio
vi ringrazio
la trovi gia dentro dalla 2.16 se ricordo bene.
poi decidi tu a che versione aggiornarlo.
Vecchio 09 marzo 10, 13:31   #694 (permalink)  Top
L'avatar di padda34#
Data registr.: 24-01-2009
Residenza: Milano-lodi
Immagini: 1
Invia un messaggio via MSN a padda34#
Originalmente inviato da dex1 Visualizza messaggio
io sul mio avevo la 3.00 appena preso.
VISION 50 COMPETITION FBL,T-REX 600ESP FBL,T-REX 600LE FBL,T-REX 600DFC NITRO PRO.VIBE 50N FBL,LOGO 600 FBL,VISION 90 FBL,VELOCITY 90 FBL,RAVE 90N FBL.
padda34# non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 marzo 10, 00:58   #695 (permalink)  Top
Residenza: latina
Originalmente inviato da padda34# Visualizza messaggio
appena connesso era la versione 2.16ora l'ho aggiornarlo alla 3.21,adesso devo configurarlo hihihi help me help me
rebus devo collegare il bec esterno da 10A,il connettore del regolatore va connesso al ch del motore scollegando il filo rosso,invece il bec sempre della castle da 10A da una parte l'ho collego insieme al positivo e negativo del reg e poi alla batteria,invece l'altro cavetto con connettore sulla ricevente dove lo devo mettere?
Vecchio 10 marzo 10, 02:04   #696 (permalink)  Top
Immagini: 1
ciao quanti ch hai sulla rx??? se sulla rx hai sei ch devi fare una Y tra esc e bec per andare alla rx!!
per collegare l'esc ti trovi piu comodo con una prolunga e togli il positivo da li, altrimenti se lo togli dall'esc ogni volta devi collegarlo per connetterlo al PC altrimenti non funziona.
Vecchio 10 marzo 10, 09:17   #697 (permalink)  Top
Residenza: latina
ciao ho una Futaba T10 2.4 Ghz con ricevente 8 canali
Vecchio 10 marzo 10, 15:09   #698 (permalink)  Top
Immagini: 1
se il 7 o 8 ch e libero lo collegi a uno dei due canali il bec!!!
Vecchio 13 marzo 10, 13:32   #699 (permalink)  Top
Data registr.: 20-12-2007
Residenza: Bovolone
Salve,vorrei il vostro aiuto per migliorare i set del phoniex 80 A per il mio rex 500.
Attualmente sono scarso di potenza!! L'elicottero non ha tanta potenza e non so su che impostazioni agire, ecco i miei set:
# Castle Link Data File
# Created: Tuesday, March 16, 2010
# Do Not Edit This File By Hand
Hex55: 85
Brake Strength: 0
Brake Delay: .6 sec (Delayed) (*)
Brake Ramp: Immediate (*)
Cutoff Type: Soft Cutoff
Motor Start Power: 39
Direction: Forward (*)
PWM Rate: 24 Khz
Vehicle Type: Helicopter
Throttle Type: Governor Mode
Throttle Response: 5
Governor Gain: 25
Initial Spool-Up Rate: 8
Head Speed Change Rate: 8
Auto Rotate Enabled: False
Governor Mode Type: High
Vehicle Setup - Battery Type: LiPo
Vehicle Setup - Number of Cells: 6
Vehicle Setup - Battery Voltage: 22.2000
Vehicle Setup - Gear Ratio: 12.461
Vehicle Setup - Motor Kv: 1600
Vehicle Setup - Motor Number of Poles: 6
Desired Head Speed 1: -2147483648
Desired Head Speed 2: -2147483648
Desired Head Speed 3: -2147483648
Current Limiting: Insensitive
Cutoff Voltage: Auto Li-Po (*)
Motor Timing: 10
Power-On Beep: Enabled (*)
Auto-Lipo Volts/Cell: 3.0 Volts/Cell (*)
Il tutto alimentato poliquest 6s 2500 mAh 25C
Volevo disabilitare il current limiting....
Marco T-Rex 450X non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 marzo 10, 13:34   #700 (permalink)  Top
Residenza: Bovolone
Dimenticavo,motore originale Align 1600Kv
Castel Creation 3.11 Link roberto_1974 Software 1 12 settembre 08 22:59
Castel Creation 35A. Modifica possibile? Snail Elimodellismo Motore Elettrico 38 10 giugno 08 08:21
Castle Creation Phoenix-45... Come settarlo?? sanchez79 Elimodellismo Motore Elettrico 18 22 maggio 08 15:59
Firmware Castel creation Joso Elimodellismo in Generale 1 19 gennaio 06 19:04
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:25.
