24 febbraio 10, 00:59 | #681 (permalink) Top | |
User | Citazione:
dici di provarlo in normal per vedere i giri motore sul grafico a quanto arriva?? io ora ho i 1600 e 2000 in governor se uso quelli visto che vanno?? o posso fare una prova metto i 1600 in rpm lo provo e poi controllo subito con il grafico per vedere se arriva veramente e quei giri senza mettere l'idle. al campo non ho modo di portarmi il PC lo devo provare a casa ma sono solo. ti allego tutta la telemetria del grafico,il motore può pure far cag... ma per il momento io faccio un volo tranquillo poi lo cambierò..... grazie ancora.....
__________________ VISION 50 COMPETITION FBL,T-REX 600ESP FBL,T-REX 600LE FBL,T-REX 600DFC NITRO PRO.VIBE 50N FBL,LOGO 600 FBL,VISION 90 FBL,VELOCITY 90 FBL,RAVE 90N FBL. | |
24 febbraio 10, 10:11 | #682 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-01-2005 Residenza: 33170 e dintorni
2000/2100 sono sufficenti. per vedere i giri ,io intendo si in normal,ma con qualcuno a fianco con il misuratore di giri ottico, anche per verificare il buon funzionamento del regolatore poi in governor. ti allego la tua telemetria con quell che io controllo principalmente, hai valori di ripple piuttosto alti,o hai lip fiacche o dispesioni sui conettori. che lipo usi e che conettori hai? ciao ps,hai un pikko di 100 e passa amper,un affondo?
__________________ Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli | |
24 febbraio 10, 11:10 | #683 (permalink) Top | |
User | Citazione:
ciao ora ho capito quello che volevi dirmi,purtroppo il misuratore di giri io non c'e l'ho, faro delle prove e controller col grafico poi quando andrò al campo chiedo se possono misurarmi i giri cosi posso fare il paragone. Il ripple cosa sarebbe?? non l'ho capito...... come lipo uso le rhino da 4900 25C con connettori a banana da 6mm. le lipo sono nuove e non mi sembrano fiacche per i connettori non so come posso controllare??? per il picco di 100 non mi ricordo il perché..........che testa......
24 febbraio 10, 18:57 | #684 (permalink) Top | |
rhino 25C? mmmm,non scaldano? uu conettori da 6,sei andato sul sicuro. ps,la ripple e' quel valore discontinuo che crea una lipo che non e' in gado di erogare il piu costante possibile la corrente richiesta.leggendo in giro sui forum usa,dicono che non dovrebbe essere sopra il 2 o 3. io sul450 "ho solo l'ice50 x ora",non supero mai il valore 2, ma e tutto un'altra storia sul 600. bisognerebbe chiedere alla cc. ciao
25 febbraio 10, 10:46 | #685 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-12-2004 Residenza: Genova
Il ripple è l'ampiezza della variazione della tensione di batteria. Questo valore dipende fortemente dalla corrente assorbita dal regolatore, ed è tanto più alto quanto più è alta la resistenza interna della batteria. Una batteria è tanto più buona quanto più bassa è la sua resistenza interna. Ciao. |
03 marzo 10, 01:27 | #686 (permalink) Top |
User |
ciao oggi ho provato il rex senza governor per vedere un po come va!! vi allego il grafico... domani lo vorrei provare in governor low per vedere come va!! non so se provarlo in rpm non riesco a trovare le giuste proporzioni con gli impulsi della radio. secondo voi ne vale la pena metterlo in rpm???
03 marzo 10, 09:25 | #687 (permalink) Top |
User Data registr.: 01-08-2008 Residenza: TORINO
| Sessioni
Ciao a tutti. Volevo chiedere per le sessioni.. se non ho capito male ogni sessione è indicata sul grafico e praticamente equivale ad una lipo.Nel momento che stacco lipo lui và..su una nuova sessione .. Giusto ? Adesso è un paio di volte che mi registra solo 2 sessioni sù cinque,le cancello e me ne memorizza 2 sù 3...a voi ( dex1..) succede ? ciao
__________________ baracca1 - MCX2 - PROTOS 700 MAX V2 - Logo550 VBar Carbon - DEVIL 380 - ESACOTTERO CRIUS AIO V2 - EACHINE E010 + H8 - SPEKTRUM DX8 - Ferrovia MARKLIN H0 |
03 marzo 10, 11:24 | #688 (permalink) Top | |
sicuramente giri costanti di danno piu' sicurezza, ma consumi moolto di piu',quindi meno volo. se fai volato per ora ti consiglio di settarlo in normal, e ti fai delle belle curve a V. ciao
03 marzo 10, 11:31 | #689 (permalink) Top | |
sicuramente come di defaut,ora hai 5Hz,quindi 15 minuti di registrazione.metti 2Hz,cosi arrivi quasi a 40 minuti. poi se togli qualche voce da registrare,aumenta. ciao
04 marzo 10, 09:25 | #690 (permalink) Top | |
| Grazie Citazione:
__________________ baracca1 - MCX2 - PROTOS 700 MAX V2 - Logo550 VBar Carbon - DEVIL 380 - ESACOTTERO CRIUS AIO V2 - EACHINE E010 + H8 - SPEKTRUM DX8 - Ferrovia MARKLIN H0 | |
Castel Creation 3.11 Link | roberto_1974 | Software | 1 | 12 settembre 08 22:59 |
Castel Creation 35A. Modifica possibile? | Snail | Elimodellismo Motore Elettrico | 38 | 10 giugno 08 08:21 |
Castle Creation Phoenix-45... Come settarlo?? | sanchez79 | Elimodellismo Motore Elettrico | 18 | 22 maggio 08 15:59 |
Firmware Castel creation | Joso | Elimodellismo in Generale | 1 | 19 gennaio 06 19:04 |
