Vecchio 23 febbraio 10, 00:29   #671 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Data registr.: 19-01-2005
Residenza: 33170 e dintorni
Originalmente inviato da Speedlite Visualizza messaggio
Be, non c'è paragone rispetto allo stock
uso le stesse batterie che usavo in 6s (2x2600-2x2800mah) ma messe in serie, quindi stessi pesi, stesso tempo di volo 4,5min crka bello allegro ma con metà ampere, quindi le batterie ringraziano
I pesi grossomodo sono gli stessi, dal momento che il motore pesa meno dell'originale, ho tolto la batt del bec e ci ho aggiunto come peso in + la differenza che c'è col HV-110.
Ti allego un grafico dell'eagle tree giusto per avere un'idea, fatto con batt gigapower 2X2800mah, senza governor (tiene bene già così) pignone da 14T
4,5min idle2 90%
che motore gli hai buttato su?
io volevo farlo 8S.
Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli
dex1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 febbraio 10, 14:00   #672 (permalink)  Top
L'avatar di padda34#
Data registr.: 24-01-2009
Residenza: Milano-lodi
Immagini: 1
Invia un messaggio via MSN a padda34#
ciao domenica ho provato l'esc con il 600 come e possibile che al 33.5 di curva motore ho già 1600 giri???
in idle 1 sono a 1950 con il gas a 34.5.
il primo volo il motore e salito a 3000 giri
il motore del rex 600 il 650l ha 6 poli???
ho messo il governor high e non i rpm!!!
volevo mettervi il grafico ma come faccio???
cosi mi riuscite a dare un occhio!!!
grazie a tutti
P.S ho mandato una mail alla cc per sapere come ricevere il castle link gratis ma non mi hanno risposto qualcuno di voi lo ha preso cosi???
VISION 50 COMPETITION FBL,T-REX 600ESP FBL,T-REX 600LE FBL,T-REX 600DFC NITRO PRO.VIBE 50N FBL,LOGO 600 FBL,VISION 90 FBL,VELOCITY 90 FBL,RAVE 90N FBL.
padda34# non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 febbraio 10, 16:25   #673 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Originalmente inviato da padda34# Visualizza messaggio
grazie a tutti
e strano che a 33.5 tu abbia 1600 giri rotore
e a 34.5 1950.
ma se devi ordinare la interfaccia come fai a scaricare i dati della telemetria?
si il 650L e un 6 poli"almeno a me risulta cosi'".
il tuo motore calcoli alla mano dovrebbe fare 26000 giri,
quindi devi settare il governor in low,
poi devi fare curve piatte in base ai giri che vuoi ottenere.
l'interfaccia per averla omaggio e come fare un ordine
diretto alla CC,devi avere una carta di credito e immettere i dati,
anche una postepay visa ricaricabile va bene.
io ho fatto cosi e 22 giorni e' arrivata gratis.
ps,ma l'interfaccia ce la hai o no?
Vecchio 23 febbraio 10, 19:27   #674 (permalink)  Top
L'avatar di @serafino@
Data registr.: 06-05-2007
Residenza: ROMA LA CAPITALE
quindi prendo questo Phoenix Ice HV 80 lo vorrei mettere sul motore scorpion 4025-630 kv 2700wat 65amp 12S che dite?
@serafino@ non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 febbraio 10, 20:54   #675 (permalink)  Top
Immagini: 1
Originalmente inviato da dex1 Visualizza messaggio
e a 34.5 1950.
per l'interfaccia lo comprata ma visto che ne posso avere un'altra la prendo non si sa mai....
per l'esc il governor l'avevo impostato high, se lo imposto in rpm faccio:
normal curva piatta tranne lo 0 a 40% con giri motore a 1650
in dle curva piatta a 85% con giri motore 2000
idle 2 curva piatta a 100% con giri motore 2300
puo andar bene secondo te??? uso pignone da 15 denti con lipo da 4900 25C.
ti allego il grafico se gli vuoi dare un'occhiata.
per il cut-off lo metto in auto o lo imposto a 21volt???
grazie ti tutto...
Vecchio 23 febbraio 10, 21:36   #676 (permalink)  Top
L'avatar di Speedlite
Data registr.: 11-05-2008
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da @serafino@ Visualizza messaggio
Io ti dico che ho proprio quella configorazione con esc da 110A 600esp
Io ho su questo motore FlyModelComponents :: Motori HYPERION SERIE ZS - HS -SWIFT NEW ! :: HELICOPTER MOTORS SERIE HS 22 - 30 - 40 :: HYPERION SERIE HS 40 HIGH RPM BL MOTORS :: Motori brushless Serie HP-HS4025-0630 che è praticamente lo scorpion 4025-630kv machiato hyperion
Questi motori hanno una coppia veramente impressionante e c'è pure una buona probabilità di sganare la corona principale che si può evitare con alcune modifiche, es.: aggiundendo il tezo cuscinetto all'albero principale.
Ti consiglio un 14T per stare sui 2100 2200 giri senza governor, o un 15T in governor mode con giri assegnati.
Speedlite non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 febbraio 10, 22:05   #677 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
grazie ti tutto...
ho simulato i tuoi dati,secondo il software della cc per
ottenere i 2300 giri devi montare un pignone da 17 denti.
devi provare purtroppo,cosi vedi assorbimenti e potenza erogata.
io prima proverei in normal"senza nessun governor",per
vedere dove arriva quel motore,io lo ho provato e non
mi ha dato molta soddisfazione,si va meglio del 600L ma.......
il cut-off lo puoi mettere in automatico,poi puoi scegliere
la soglia per ogni cella,io ho messo 3,4volt.
nel grafico manca la misura in corrente,se mi mandi il
file lo vedo direttamente.
Vecchio 23 febbraio 10, 23:30   #678 (permalink)  Top
ok grazie, volevo sapere se questo regolatore rende, ok mi avede detto quello che volevo sapere, ma se si monta la corona con pignione così dovrebe tenere di più
per i giri non e il problema di come fare i calcoli e semplice 630x44=27720x16=443520/170=2608x0,80=2086 quindi i giri saranno 2,086
630kv
44 volt
16 pig
170 corona
0,8 percentuale del regolator
Ultima modifica di @serafino@ : 07 novembre 11 alle ore 08:37
Vecchio 24 febbraio 10, 00:09   #679 (permalink)  Top
Residenza: Trieste
630kv
44 volt
16 pig
170 corona
Occhio solo che questi motori anno di serie la shaft da 5mm e il pigno che dici te mi pare sia da 6mm, quindi devi sostituire l'albero con quello da 6 come ho fatto io per montare i pigni align. Oppure quelli mikado 07m da 5mm ma non elicoidali
Poi fammi sapere che sono curioso
salute Walter
Vecchio 24 febbraio 10, 00:46   #680 (permalink)  Top
Immagini: 1
630kv
44 volt
16 pig
170 corona
ciao la percentuale del regolatore come faccio a saperlo??
Castel Creation 3.11 Link roberto_1974 Software 1 12 settembre 08 22:59
Castel Creation 35A. Modifica possibile? Snail Elimodellismo Motore Elettrico 38 10 giugno 08 08:21
Castle Creation Phoenix-45... Come settarlo?? sanchez79 Elimodellismo Motore Elettrico 18 22 maggio 08 15:59
Firmware Castel creation Joso Elimodellismo in Generale 1 19 gennaio 06 19:04
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:29.
