12 febbraio 10, 23:05 | #641 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-01-2005 Residenza: 33170 e dintorni
__________________ Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli | |
13 febbraio 10, 01:19 | #642 (permalink) Top |
User |
ciao secondo te dex i giri motore sono giusti??? nel video ci sono altri parametri con il governor tipo simple-governor low- governor higt e rpm l'ultimo e i giri ma le altre su cosa influiscono??? se metto quei giri motore poi per cambiarli devo sempre collegarlo al PC giusto??? se invece non attivo il governor e tengo una curva piatta non ho problemi a modificare la curva. cavolo già sono in sbattita con questa cosa del governor!!!
__________________ VISION 50 COMPETITION FBL,T-REX 600ESP FBL,T-REX 600LE FBL,T-REX 600DFC NITRO PRO.VIBE 50N FBL,LOGO 600 FBL,VISION 90 FBL,VELOCITY 90 FBL,RAVE 90N FBL. |
18 febbraio 10, 19:05 | #643 (permalink) Top |
User Data registr.: 01-08-2008 Residenza: TORINO
| Allora..
Test effettuato tutto ok ! Và bene ! Ho la senzazione che il gas non sia tutto ...non suona al max... Non è che esiste una spiegazione delle varie voci .... Ad esempio il RIPPLE ..che vo' dì ?? Sò che riguarda i volt.. e poi ? AVG è il valore medio ? ################################################## ##### # Castle Link Data File # Created: Thursday, February 18, 2010 # Do Not Edit This File By Hand ################################################## ##### Hex55: 85 Brake Strength: 0 Brake Delay: .6 sec (Delayed) (*) Brake Ramp: Immediate (*) Cutoff Type: Soft Cutoff Motor Start Power: 59 Direction: Forward (*) Sample Frequency: 5 Sample / Sec (*) Motor Timing: 0 Data Log Enabled: 255 Current Limiting: Insensitive (130A) BEC Voltage: 5 Power-On Beep: Enabled (*) PWM Rate: Outrunner Mode (*) Vehicle Type: Helicopter Throttle Type: Fixed Endpoints Throttle Response: 5 Governor Gain: 15 Initial Spool-Up Rate: 5 Head Speed Change Rate: 5 Auto Rotate Enabled: False Governor Mode Type: Simple Auto-Lipo Volts/Cell: 3.0 Volts/Cell (*) Cutoff Voltage: Auto Li-Po (*) Allego immagine datalogging ..la temperatura ha un picco ...?? Dex1 o altri se avete voglia di ...giudicare,,il mio datalogging ve lo mando.. ditemi come... ciao
__________________ baracca1 - MCX2 - PROTOS 700 MAX V2 - Logo550 VBar Carbon - DEVIL 380 - ESACOTTERO CRIUS AIO V2 - EACHINE E010 + H8 - SPEKTRUM DX8 - Ferrovia MARKLIN H0 Ultima modifica di baracca1 : 18 febbraio 10 alle ore 19:11 |
19 febbraio 10, 00:20 | #644 (permalink) Top |
User |
ciao io il grafico non lo so ancora capire bene per il gas ieri dex1 mi ha detto ti mettere le corse a 50 accendi il regolatore con il gas al 100 e piano piano aumenti i punti fino a quando non suona lo stesso anche gol gas al minimo,una volta che hai il suono aumenta di un paio di punti cosi sei sicuro. oggi ho fatto una Y x l'esc per poterlo collegare al più ma non funziona mi lampeggia rosso se stacco la ricevente va come mai??
19 febbraio 10, 10:11 | #645 (permalink) Top | |
Per il max la procedura la conosco.il problema potrebbe essere la mia tx. Comunque adesso và..la curiosità è che non mi suona il bip del max. Adesso mando tutti i dati alla CC e chiedo di nuovo. ciao
__________________ baracca1 - MCX2 - PROTOS 700 MAX V2 - Logo550 VBar Carbon - DEVIL 380 - ESACOTTERO CRIUS AIO V2 - EACHINE E010 + H8 - SPEKTRUM DX8 - Ferrovia MARKLIN H0 | |
19 febbraio 10, 10:18 | #646 (permalink) Top | |
si il picco di temperatura lo fa pure il mio,credo sia un difettino,mm vabbe. dal grafico alla fine ho notato un picco negativo a 8 volt della lipo. non buono,ma e' un volo unico? o piu' voli.........12 minuti. il cut off io lo alzerei a 3,3 volt cella. ai provato solo out runner come impostazione? ciao
19 febbraio 10, 10:20 | #647 (permalink) Top | |
mi mandi il file della telemetria? dex1@libero.it
19 febbraio 10, 12:22 | #648 (permalink) Top | |
User | Citazione:
e pensare che per fare la Y ho dovuto tagliere due prolunghe perché non l'avevo bhoooo
__________________ VISION 50 COMPETITION FBL,T-REX 600ESP FBL,T-REX 600LE FBL,T-REX 600DFC NITRO PRO.VIBE 50N FBL,LOGO 600 FBL,VISION 90 FBL,VELOCITY 90 FBL,RAVE 90N FBL. | |
19 febbraio 10, 12:35 | #649 (permalink) Top | |
ai fatto una Y,ma il regolatore lo stacchi dalla rx quando lo colleghi alla interfaccia castle link?
19 febbraio 10, 12:57 | #650 (permalink) Top | |
User | Citazione:
ho fatto una cazz??? e un po scomodo staccarlo ogni volta e pensavo che se facevo un Y non avevo problemi!!! l'esc fa scollegato quando lo si collega alla castle link???
Castel Creation 3.11 Link | roberto_1974 | Software | 1 | 12 settembre 08 22:59 |
Castel Creation 35A. Modifica possibile? | Snail | Elimodellismo Motore Elettrico | 38 | 10 giugno 08 08:21 |
Castle Creation Phoenix-45... Come settarlo?? | sanchez79 | Elimodellismo Motore Elettrico | 18 | 22 maggio 08 15:59 |
Firmware Castel creation | Joso | Elimodellismo in Generale | 1 | 19 gennaio 06 19:04 |
