11 febbraio 10, 11:26 | #631 (permalink) Top |
User |
ciao sono riuscito a installarlo dovevo solo usare il tasto dx e installarlo come amministratore che picio grazie del programmino per i giri motore me o guardo un po, il motore e outrunner come mi accorgo per la frequenza??? cosa cambia da 8 a 12???
__________________ VISION 50 COMPETITION FBL,T-REX 600ESP FBL,T-REX 600LE FBL,T-REX 600DFC NITRO PRO.VIBE 50N FBL,LOGO 600 FBL,VISION 90 FBL,VELOCITY 90 FBL,RAVE 90N FBL. |
11 febbraio 10, 12:32 | #632 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Per il motore devi per forza sapere alcuni dati.. numero poli/magneti ecc... che marca modello è il tuo motore? Se sbagli frequenza la pena è un surriscaldamento eccessivo del motore/regolatore.. quindo cerca di fare le cose giuste al primo colto per quanto riguarda il governor..
__________________ HousediPanda my site. - Lavori in corso genovamodel.it i raduni di noi genovesi. Tarot500 -- Tarot450v2 -- Tarot450pro -- FutabaT7c2,4Ghz | |
11 febbraio 10, 13:00 | #633 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Input voltageC11.1-22.2V 3-6cell Li-Po Max continuous current:70A/85A(60sec) Max output power:Approx. 1600W/2000W(60sec) KV value:1220KV Dimension:spindle 6x46.3x69.85mm Weight:Approx. 400g ma il surriscaldamento del motore dovuto alla frequenza e solo se e bassa o alta??? ora sto usando un esc da 80A con frequenza a 8 posso aumentarla a 16 ieri lo provato ma da me ci sono 5° se va bene e non ho avuto problemi!! se lo metto a 16 cosa dovrebbe cambiare l'esc piu freddo?? per il governor ora vedo un se riesco a capire i numeri di giri altrimenti lo non lo metto!! vediamo quando mi arriva!!
__________________ VISION 50 COMPETITION FBL,T-REX 600ESP FBL,T-REX 600LE FBL,T-REX 600DFC NITRO PRO.VIBE 50N FBL,LOGO 600 FBL,VISION 90 FBL,VELOCITY 90 FBL,RAVE 90N FBL. | |
11 febbraio 10, 14:31 | #634 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-01-2005 Residenza: 33170 e dintorni
il tuo motore e un out runner anche se non sembra. quindi prima di tutto prova in outrunner"se metti in outrunner non si puo' selezionare nessuna frequenza". se da problemi,oscillazioni di coda,non rende a dovere, si passa a sperimentare le fequenze. ma un passo alla volta,prima out runner. ps 650L a 6 poli. ciao
__________________ Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli | |
12 febbraio 10, 10:56 | #636 (permalink) Top |
| ciao mi raccomando di aggiornarlo almeno alla versione 3.00 che e' la piu collaudata. io dmani provo l'ultima,la 3.21
12 febbraio 10, 11:03 | #637 (permalink) Top | |
come vanno le prove? mi e' venuto in mente che sulla telemetria si vede quanto arriva in percentuale il gas. e forse risolvi con le due ultime versioni di firmware. 3.20/3.21 io domani impegni permettendo provo l'ultima 3.21 dex1 ps.ricordo sempre di cancellare i dati della telemetria prima di aggiornare"questo per i ICE", poi si aggiorna e si rifa la procedura di calibrazione del throttle. questo e consigliato dalla CC perche ci son stati cambiamenti significativi per far si che la compatibilita con diverse radio e sopratutto la mini v-bar con ricevente iglobata, che ha un reng di throttle molto ristretto.
12 febbraio 10, 11:49 | #638 (permalink) Top | |
User | Citazione:
per il bec c'e possibilità di eliminarlo dal programma o devo togliere il positivo dalla spinetta??? io alimento i servi con il bec esterno!!!
12 febbraio 10, 17:12 | #639 (permalink) Top | |
vui eliminare il bec dell'ICE? e switching da 5A e piu che sufficente"se non hai dei mega servi", e regolabile come preferisci. ma se lo vuoi eliminare devi come sempre eliminare il filo rosso, che poi se devi aggiornare il regolatore o scaricare i dati della telemetria, lo devi ricollegare. ciao
12 febbraio 10, 20:35 | #640 (permalink) Top | |
User | Citazione:
se devo togliere il filo rosso farò un piccola prolunga e lo tolgo da quella!! sei riuscito a provare la versione 3.21??? dici che sarà vecchia la versione??? dovrebbe arrivare martedì poi vi dico!!! per il governor ho provato con il link che mi ha dato baracca e mi da questi dati: Spoolup with Governor @ 65%: 1832 Spoolup with Governor @ 75%: 1940 Spoolup with Governor @ 85%: 2048 con pignone da 14 e lipo da 6s 25C possono andare bene come prima prova???? come puo essere che la corona dell'autorotazione e da 180T e quella del motore da 170T????? t-rex 600esp Main Drive Gear: 170T Autorotation Tail Drive Gear: 180T grazie a tutti!!!!
Castel Creation 3.11 Link | roberto_1974 | Software | 1 | 12 settembre 08 22:59 |
Castel Creation 35A. Modifica possibile? | Snail | Elimodellismo Motore Elettrico | 38 | 10 giugno 08 08:21 |
Castle Creation Phoenix-45... Come settarlo?? | sanchez79 | Elimodellismo Motore Elettrico | 18 | 22 maggio 08 15:59 |
Firmware Castel creation | Joso | Elimodellismo in Generale | 1 | 19 gennaio 06 19:04 |
