Vecchio 03 febbraio 10, 19:26   #621 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Data registr.: 19-01-2005
Residenza: 33170 e dintorni
Originalmente inviato da inquisitore Visualizza messaggio
Ovvio Dex... Il sofware non ha firmware.. !!! eheheh
Il firmware (del REG, quindi.....) è il 2.00... ! Come detto, lo vedi pure dal filmato
e pure dal filmato vedi che parlo dei 3 valori RPM
CIAO
a ok.
no e che mi sorgeva un dubbio.
il fatto e che se lo aggiorni alla 2.16 poi non si puo'
piu' tornare indietro.
la 2.00 la o usata poco.
tutto qui.
Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli
dex1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 febbraio 10, 23:49   #622 (permalink)  Top
L'avatar di Luca1977
Data registr.: 10-08-2008
Residenza: Siracusa
Invia un messaggio via MSN a Luca1977
Originalmente inviato da dex1 Visualizza messaggio
a ok.
tutto qui.
Ciao Dex,
cosa riesci a capire dal file della telemetria che ha postato Baracca?
Mi spiegheresti per favore?
Thank
Luca
Luca1977 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 febbraio 10, 10:09   #623 (permalink)  Top
L'avatar di baracca1
Data registr.: 01-08-2008
Residenza: TORINO
Angry Il venditore mi scrive...
have just check the DX6i with one of our dealers and the travel adjustment is adjustable on each end.
To calibrate the throttle go to in transmitter > Travel adjustment > throttle > to adjust high throttle then move stick to the top. ( Please note: while calibrating the throttle you must have the throttle curve range set to 0-50-100 .) To adjust the low throttle move the throttle stick to the low position and adjust value until throttle arms.
***Before turning on the ESC it is beast to go to High stick and reduce the Travel adjustment to the minimum setting and then do the same with the low stick.**
By taking these steps you can define full throttle and low throttle which will insure best performance. Are you planning to run GOV mode or fixed throttle? I always calibrate the throttle while in the mode I intend to use. If you have any questions you can email me directly.
Se capisco bene :
1) Curva 0 25 50 ...
2) Sulla tx, stick al massimo e riduco il travel..stick al minimo e riduco ...
3)Alimento ESC, muovo lo stick al max ( non parla di bip !!...) e poi al minimo e quì devo sentire bip che arma...
Credi di aver capito bene...
Quello che sorprende che per questo problema del range del gas ci sono sempre piccole omissioni...di norma non tidicono che devi farlo in helifixed..qualcuno dice di scendere a metà stick,altri a 25% altri a 50% altri a 60%,questo al minimo....
Molto probabilmente sono tutte mezze verità...magari và bene più o meno in tutti i modi...
Attendo ..referto CC...
ciao a tutti
N.B. Rimane sempre la considerazione che siccome nella mia tx la scala del travel adjust è unica dopo che vado al max e riduco al minimo il valore e poi vado al minimo gas per fare lo stesso mi rimane memorizzato il minimo !! Magari non c'entra nulla ...boh ...
baracca1 - MCX2 - PROTOS 700 MAX V2 - Logo550 VBar Carbon - DEVIL 380 - ESACOTTERO CRIUS AIO V2 - EACHINE E010 + H8 - SPEKTRUM DX8 - Ferrovia MARKLIN H0
Ultima modifica di baracca1 : 04 febbraio 10 alle ore 10:14
baracca1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 febbraio 10, 15:07   #624 (permalink)  Top
L'avatar di inquisitore
Data registr.: 19-08-2008
Residenza: Verona e dintorni
Ot
Ragazzi scusate l'OT, ma visto che siamo tra noi..
Oggi ho fatto 2 lipo col 450, entrambe winforce 3000 Mah, con oramai almeno 70/80 cicli:
- la 1a perfetta, 5 minuti di volato qualche flip, tonno, ... senza nessun problema
- con la 2a, dopo circa 1 minuto.. l'eli ha iniziato a ruotare leggerissimamente e mi è sembrato di aver notato un calo di giri.. dopo di che non sono piu riuscito a controllarlo e sono atterrato.
Andando a riprenderlo pero' ho staccato la lipo senza provare la rx. Non ci ho pensato.. ma era una prova del nove per sapere se la rx aveva staccato (anche se non è mai successo). Poi pero' ho ricollegato tutto ed REx, esc.. funzionava (ache se non ho rialzato l'eli perché ho rotto il carrello)..
Ora, l'impressione è stata che il REG abbia staccato perché la lipo era spompa.. Considerate pero' che ho fatto semplice volato e nessun flip o simili...
Ricaricando tuttavia ho notato che le 3 celle sono allineate e a freddo erano intorno ai 4v tutte e 3.
Ora vi chiedo, puo' essere che la lipo sia spompa ma che comqe non si riesca a capire se lo è in fase di ricarica/bilanciamento xè le celle a freddo risultano ok?
Tarot 500 alias Trex 500 foto | Tarot 450 alias Trex 450SeV2 | MD500Hughes Tarot450SeV2 *Hitec Optic6 + Corona 2.4* + EasyStar II
inquisitore non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 febbraio 10, 15:13   #625 (permalink)  Top
Originalmente inviato da baracca1 Visualizza messaggio
mmmm... non devi muovere lo stick al max.. ma averlo GIA AL MAX!!!!
il punto 3.....
metti PRIMA stick al massimo (col TravelA ridotto), poi aumenti travelA... poi metti al minimo stick e quindi riduci/aumenti (dipende da radio) il TA...
Vecchio 05 febbraio 10, 09:23   #626 (permalink)  Top
Residenza: TORINO
Talking Grazie
il punto 3.....
Sì grazie, ho provato anche mettendo PRIMA lo stick al massimo...
Mi ha risposto il venditore e precisa che debbo mettere anche la curva del PITCH a 0 25 50 ... questa mi è nuova proverò....
A me scherzi tipo il tuo qualche lipo me lo ha fatto...a volte sul carichino è tutto ok ma sotto carico cominciano a dare avvisaglie.... ho anche dei zanzarini e con lipine ciucche non hai idea di cosa succede...impazziscono, ti segnalano che sono scariche atterri e riparti e voli ancora un bel pò.. etc... ma non sempre !
Direi che se te lo fà solo con quella lipo..la stessa sia sul viale del tramonto..
scrivevi di 80 scariche...non male direi.. poi dipende dal costo.
Tu che sei un precisino.. cosa compresti come lipo oggi ???
Vecchio 10 febbraio 10, 18:58   #627 (permalink)  Top
Residenza: TORINO
Talking Non sò...
Non sò come dirvelo.... ho fatto una breve prova nei box e sembra ok...
Purtroppo ho avuto una doppia influenza.. poi ha nevicato ...poi...ho scoperto le cause...
1) Uniball manina portapala tanto lenta che è venuta via....mea culpa...
2) Il problema delle batterie che andavano subito giù.... era causato da un maledetto aggeggio che mi ha causato un casino di problemi ..quegli aggeggini che segnalano con led e bip lo stato di carica della batteria !!! Che poi è lo stesso che mi ha causato la ..morte del motore e/o del regolatore vecchi... poi proverò....per capire cosa è defunto...
Era andato in corto circuito ( si erano staccati i due fili che lo alimentano e si erano toccati.... ) li mort sono oltre due mesi che tribolo...non contento ... adesso evidentemente infulenza il Castle in qualche modo, infatti staccandolo sembra tutto ok !
Fine settimana vado a fare una luuunga prova ma sono convinto che i problemi gravi sono risolti....adesso debbo solo vedere per i settaggi.
Grazie a tutti vi terrò informati.
Vecchio 11 febbraio 10, 02:02   #628 (permalink)  Top
L'avatar di padda34#
Data registr.: 24-01-2009
Residenza: Milano-lodi
Immagini: 1
Invia un messaggio via MSN a padda34#
ciao a tutti!!
oggi ho comprato l'esc phoenix ice da 100A per il rex 600 sono andato sul loro sito per scaricare il programma ma non me lo fa installare!!!!
come sistema operativo ho vista,purtroppo il messaggio e in inglese e centra con amministratore bho qualcuno di voi ha avuto lo steso problema???
ho visto il video di come programmare l'esc con il governor come facio a sapere quanti giri mettere????
io sono abituato e mettere i giri dalla radio,la frequenza come faccio a capire quel mettere???
ho provato a vedere le caratteristiche del motore me non mi dice nulla???
pensate che non mi e ancora arrivato e già chiedo tanto figuriamoci quando lo dovrò montare
VISION 50 COMPETITION FBL,T-REX 600ESP FBL,T-REX 600LE FBL,T-REX 600DFC NITRO PRO.VIBE 50N FBL,LOGO 600 FBL,VISION 90 FBL,VELOCITY 90 FBL,RAVE 90N FBL.
padda34# non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 febbraio 10, 08:27   #629 (permalink)  Top
Residenza: TORINO
Talking
Originalmente inviato da padda34# Visualizza messaggio
ciao a tutti!!
Per Vista dovresti chiedere a Pessottino mi ricordo che aveva scritto di problemi comunque poi risolti..
Per i giri da inserire il programma di evidenzia in rosso se metti valori non ..adeguati ..c'è un programmino che aiuta ..cerco e poi ti dico..
Per il motore sicuramente è un "outrunner" quindi lo devi settare così..comunque l'esperienza suggerisce, specie se non hai prestazioni decenti, a provare 8 khz o/e 12 khz...come dice Dex1 provare..provare ..
Hai ordinato anche il cavetto per il castlelink ?
eccoti link per giri..
HSCalculator v2
Ultima modifica di baracca1 : 11 febbraio 10 alle ore 08:36
Vecchio 11 febbraio 10, 08:40   #630 (permalink)  Top
Residenza: TORINO
Talking X Vista
A naso direi che dovresti avviare Vista come Amministratore e poi dovresti riuscire a fare l'installazione...comunque attendi ulteriori consigli .
Comunque se ti leggi il 3d se ne è parlato nelle prime pagine.
Castel Creation 3.11 Link roberto_1974 Software 1 12 settembre 08 22:59
Castel Creation 35A. Modifica possibile? Snail Elimodellismo Motore Elettrico 38 10 giugno 08 08:21
Castle Creation Phoenix-45... Come settarlo?? sanchez79 Elimodellismo Motore Elettrico 18 22 maggio 08 15:59
Firmware Castel creation Joso Elimodellismo in Generale 1 19 gennaio 06 19:04
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:54.
