03 febbraio 10, 00:30 | #611 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-01-2005 Residenza: 33170 e dintorni
se lo aggiorni poi devi rifare le corse del motore, che sono piu lunghe. se ti va bene cosi non aggiornarlo,anche se perdi la funzione governor rpm,sempre se ti interessasse.
__________________ Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli | |
03 febbraio 10, 00:32 | #612 (permalink) Top | |
quanto vorrei un dx6 tra le mani. o un amico che la a,ma e' un bel po che non lo vedo.
03 febbraio 10, 01:31 | #613 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-08-2008 Residenza: Verona e dintorni
__________________ Tarot 500 alias Trex 500 foto | Tarot 450 alias Trex 450SeV2 | MD500Hughes Tarot450SeV2 *Hitec Optic6 + Corona 2.4* + EasyStar II | |
03 febbraio 10, 08:19 | #614 (permalink) Top |
User Data registr.: 01-08-2008 Residenza: TORINO
| Ciao
Ciao ragazzi grazie per l'interessamento... @inquisitore Di volare volo ma con pochissima potenza si alza appena ! Utile sapere che anche tu non senti il bip del max.. Altra cosa anomala e grave e che le batterie mi durano solo qualche minuto,e sul caricabbatterie leggo dai 3,4 a 3,8 volt quando io ho settato 3 volt di cutoff. Mi sembra troppo che da 3,8 sotto sforzo diventa 3 e interviene il cutoff ! @ Luca Ho provato con una nuova memoria ( mi sono imbardato e sono andato nei box...) idem non và ! Tutte le prove le stò facendo in "fixed mode" Ho già scritto alla cc e al venditore vediamo che dicono. ciao P.S. Il "RIPPLE" cosa indica ??
__________________ baracca1 - MCX2 - PROTOS 700 MAX V2 - Logo550 VBar Carbon - DEVIL 380 - ESACOTTERO CRIUS AIO V2 - EACHINE E010 + H8 - SPEKTRUM DX8 - Ferrovia MARKLIN H0 Ultima modifica di baracca1 : 03 febbraio 10 alle ore 08:27 |
03 febbraio 10, 10:17 | #615 (permalink) Top |
| strano,quel filmato. il programma cc e' un misto vecchie e nuove versioni. booo. il set rpm"impostando i giri sul regoltore", e' stato implementato dalla 2.16 o dalla 2.18, che e' la versione dalla quale non puoi piu' tornare indietro se lo aggiorni. ma tu ai la 2.00? su progrmma castle link ti compaiono le tre finestrelle per impostare i giri? ciao
03 febbraio 10, 11:38 | #617 (permalink) Top | |
piu e piatta meglio e. serve per capire 3 cose fondamentali. 1° quanto buona e la lipo o il suo stato di salute. 2° se i condensatori sul regolatore nel tempo restano efficenti. 3° setup meccanico non adeguato. per capire la differenza bisognerebbe vedere due grafici, uno con una lipo nuova e uno con una lipo con un bel po' di cicli. ti accorgerai che nelle variazioni drastiche di richiesta di corrente ci sono dei pikki notevoli di ripple e sicuramente abbassamenti maggiori di tensione totale della lipo "i pikkidi tensionee difficile vederli",se questo succede o i setup meccanico e' sbaglito"rapporti troppo lunghi"o la lipo non e' in grado di sopportare tali assorbimenti o per pochi c di scrica o per troppa resistenza interna quindi vecchiaia o difettosita'. "la resistenza interna io la vedo con il carica batterie a fine carica" non e' una cosa da sottovalutare,perche i fet del regolatore hanno bisogno che la tensione sia il piu' possibile stabile, con conseguenza surriscaldamento e rottura. e' tutto scritto qui: REVIEW: Castle Creations Phoenix ICE 100 ESC! | RC Heli Resource ciao
03 febbraio 10, 12:57 | #618 (permalink) Top | |
Ora ho fretta, ma Se guardi bene il filmato quando parlo degli aggiornamenti del Firmware si vede la schermata con la ver in uso. Non l'ho mai cambiata. ciao
03 febbraio 10, 14:59 | #619 (permalink) Top | |
Cosa hai attualmente installato sul regolatore 2.00 2.16 2.18 Ciao
03 febbraio 10, 16:30 | #620 (permalink) Top | |
Il firmware (del REG, quindi.....) è il 2.00... ! Come detto, lo vedi pure dal filmato e pure dal filmato vedi che parlo dei 3 valori RPM CIAO
Castel Creation 3.11 Link | roberto_1974 | Software | 1 | 12 settembre 08 22:59 |
Castel Creation 35A. Modifica possibile? | Snail | Elimodellismo Motore Elettrico | 38 | 10 giugno 08 08:21 |
Castle Creation Phoenix-45... Come settarlo?? | sanchez79 | Elimodellismo Motore Elettrico | 18 | 22 maggio 08 15:59 |
Firmware Castel creation | Joso | Elimodellismo in Generale | 1 | 19 gennaio 06 19:04 |
