12 gennaio 10, 00:19 | #571 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-01-2005 Residenza: 33170 e dintorni
senza smontare sai subito se un avvolgimento e' in corto.
__________________ Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli | |
12 gennaio 10, 08:09 | #572 (permalink) Top | |
User Data registr.: 01-08-2008 Residenza: TORINO
| Non Citazione:
__________________ baracca1 - MCX2 - PROTOS 700 MAX V2 - Logo550 VBar Carbon - DEVIL 380 - ESACOTTERO CRIUS AIO V2 - EACHINE E010 + H8 - SPEKTRUM DX8 - Ferrovia MARKLIN H0 | |
13 gennaio 10, 09:42 | #573 (permalink) Top |
User | Risposta della Castle Creations....
This is hard to say. It could be as simple as a faulty component on the BEC. As long as all servos and receiver were functional, no binding on servos, BEC was not wet, and there were no dead shorts in the system, etc this should not have happened. Joe Ford Product Specialist Castle Creations che tradotto dovrebbe significare....: Questo è difficile da dire. Potrebbe essere semplice come un componente difettoso sui BEC. Finché tutti i servi e ricevente sono funzionali, non vincolanti per i servi, BEC non era bagnato, e non vi erano corti morti nel sistema, etc questo non sarebbe dovuto accadere. Joe Ford Product Specialist Castle Creations |
16 gennaio 10, 09:36 | #574 (permalink) Top |
| Allora
Fatte le prove, il motore sembra avere ..qualche incertezza e il mio regolatore non dà anche col suo motore segni di vita.... Ergo prima di morire di vecchiaia.... ordino oggi il motore nuovo e se anche col nuovo non và lo rimando indietro. Domanda: Debbo restituirlo al negozio o lo mando alla Castel ? Al negoziante l'ho già fatto presente e mi ha consigliato appunto di provare un motore nuovo.. Sapete la procedura ? Mi pare che dex1 aveva mandato indietro un 100.. ciao a tutti
16 gennaio 10, 09:54 | #575 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Ciao Nello, come avrai letto poco sopra avevo effetuato la procedura col negoziante (chè già ha in mano), anche se con il bec. Pure la Castle mi aveva dato esito positivo, ma il negoziante sembrava essere più sveglio o celere, diciamo.....(in quel periodo). Per cui una scelta personale. Credo comunque che valgano entrambi....forse con il negozio si avrebbero meno colli di bottiglia rispetto al quartier generale. Ho finito di montare i servi....adesso mi resta tutta la parte dei settaggi della radio e bordell. vari. Fammi sapere. L. P.S.: La raccomandata per il bec l'ho pagata . 7,00 con tracciabilità ovviamente. | |
16 gennaio 10, 10:17 | #576 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-08-2008 Residenza: Verona e dintorni
| Alla fine come hai fatto le prove col motore? Io, come riportato, ho avuto esperienze negative collegandolo diretto, ma ovviamente qualche sistema (come riportava Dex) per provarlo a banco esiste... Facci sapere, ciao
__________________ Tarot 500 alias Trex 500 foto | Tarot 450 alias Trex 450SeV2 | MD500Hughes Tarot450SeV2 *Hitec Optic6 + Corona 2.4* + EasyStar II |
16 gennaio 10, 10:36 | #577 (permalink) Top | |
| Ciao Citazione:
Ho pregato un .."collega" e abbiamo collegato il mio regolatore al suo motore e viceversa. Quindi una prova normalissima che avrei voluto evitare infatti il mio motore ha avuto dei sussulti e il suo regolatore ha emesso un rumorino di ...al che ho staccato e quindi l'ho già ordinato nuovo e poi vedrò con certezza ! Ho preso questo : Turnigy 2836 Brushless 450-Size Heli Motor 3700kv ciao ------------------------ @ Ok , grazie Luca. ciao
16 gennaio 10, 13:48 | #578 (permalink) Top | ||
io chiederei prima al negoziante,poi alla cc. Citazione:
il tuo cc su il suo motore? era la prova del 10!
__________________ Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli | ||
16 gennaio 10, 18:01 | #579 (permalink) Top | |
Comunque una cosa è sicura il mio motore ha qualche problema... ed il regolatore invece pure..salvo problemi di collegamento fatti con cavi volanti... ma ripeto anch'io sarei preoccupato di bruciare qualcosa a far provare.....non ho avuto il coraggio di insistere.... Comunque ho ordinato il motore se anche quello nuovo non và è matematico che il regolatore è ..morto... ciao
17 gennaio 10, 15:56 | #580 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Ciao Nello, ho provato il regolatore e un pò tutto l'ambaradam....dopo avere fatto il binding della ricevente. (Al banco però). Insomma il regolatore sembrerebbe funzionare visto che pare che tutto si muove. La prox settimana ci farò una prova pratica, vedremo cosa succede. Intanto adesso ho finito di impostare il massimo ed il minimo sul canale del throttle con gli "End Point"..... Fammi sapere se hai fatto qualche altra prova o se ci sono novità per il tuo ESC. Ciao. Luca | |
Castel Creation 3.11 Link | roberto_1974 | Software | 1 | 12 settembre 08 22:59 |
Castel Creation 35A. Modifica possibile? | Snail | Elimodellismo Motore Elettrico | 38 | 10 giugno 08 08:21 |
Castle Creation Phoenix-45... Come settarlo?? | sanchez79 | Elimodellismo Motore Elettrico | 18 | 22 maggio 08 15:59 |
Firmware Castel creation | Joso | Elimodellismo in Generale | 1 | 19 gennaio 06 19:04 |
