Vecchio 10 gennaio 10, 18:31   #561 (permalink)  Top
L'avatar di Luca1977
Data registr.: 10-08-2008
Residenza: Siracusa
Invia un messaggio via MSN a Luca1977
Originalmente inviato da baracca1 Visualizza messaggio
Credo che il mio caso sia questo...
Error Codes:
The following error codes are only applicable to controllers
running version 1.55 or made after December 15, 2006. The
controller will alert you to errors by blinking the LED and
beeping the motor. Please count the error code beeps or
flashes and use the following chart to determine the issue.
1 beep and flash Start failure: The motor was jammed or
locked.
2 beeps and flashes Low Voltage Cutoff: Your batteries are
likely discharged. Check that batteries
are fully charged and that Phoenix
detects the proper number of cells at
power-up.
3 beeps and flashes Over-Current: Current draw exceeded....
Ormai non dà nessun segno di vita..gli end point l'ho fatti,ho letto tutta la discussione, e sono riuscito a farlo andare ...ora però sembra proprio defunto,
fa un solo beep e il led rosso lampeggia...
a leggere i codici di errore sembrerebbe il motore ciucco....
Per oggi ne ho avuto abbastanza domattina farò ultima prova e poi
come dice Luca magari provo a "operare" il motore...
grazie ancora
P.S. Mi confermate che al di là di qualunque esatta regolazione accendendolo deve fare le ...musichette di inzio ? Perchè ora non le fà più ! Anche questo potrebbe indicare ..morte del motore !
Ciao Nello,
per il motore ok....se smonti non mancare di farci delle foto, perchè sono curioso di vederlo.
Se deciderai di prenderne uno nuovo............io ho montato questo:
HobbyKing Online R/C Hobby Store : Turnigy Typhoon 450H 2218H Heli Motor 3450kv (450 class) $13.38
Solo che invece di prenderlo da HobbyKing l'ho preso un Inghilterra....qualcosina in più ma in una settimana è arrivato e senza dogana ovviamente.
Purtroppo non l'ho potuto provare perchè attendo solo i tre servi del piatto (lavoro che avrei preferito fare all'inizio per facilità di montaggio e trimmaggio dei servi stessi), ma per il resto il plasticone è pronto.... praticamente tutto montato con l'ICE 50 programmato e tutto impostato pure sulla radio.
Nel frattempo ho visto un pò di forum stranieri, su questo motore, leggendo che sia addirittura superiore allo scorpion 2221-8! Lo scorpione lo conosco perchè ne ho due, ma se fosse veritiero non sarebbe male considerando la differenza di prezzo sostanziale.
Anche se lo scorpion te lo danno con tutta una serie di cosette, tipo connettori a banana maschi già saldati sul motore e connettori femmine da mettere sull'esc....una scatola di tutto rispetto, gadget vari....mentre questo te lo danno nudo e crudo....
Avrei preferito provare il tutto questa settimana ma non è stato possibile.
Speriamo solo che non si smonti tutto per aria, quando lo proverò
Fammi sapere.
L.
Ultima modifica di Luca1977 : 10 gennaio 10 alle ore 18:35
Luca1977 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 gennaio 10, 19:14   #562 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Data registr.: 19-01-2005
Residenza: 33170 e dintorni
Error Codes:
locked.
power-up.
grazie ancora
si se tx ok,segnale ok,corsa stik ok,deve fare la musichetta.
i servi si muovono?
io proverei ri aggiornarlo.
Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli
dex1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 gennaio 10, 00:07   #563 (permalink)  Top
L'avatar di baracca1
Data registr.: 01-08-2008
Residenza: TORINO
Talking
Originalmente inviato da dex1 Visualizza messaggio
i servi si muovono?
Sì i servi si muovono..domani ultimo tentativo..
@ Luca dove e a quanto il motore in inghilterra ?
Quando provi l'HK apri l'ombrello.....
grazie
baracca1 - MCX2 - PROTOS 700 MAX V2 - Logo550 VBar Carbon - DEVIL 380 - ESACOTTERO CRIUS AIO V2 - EACHINE E010 + H8 - SPEKTRUM DX8 - Ferrovia MARKLIN H0
baracca1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 gennaio 10, 00:51   #564 (permalink)  Top
Residenza: Siracusa
grazie
Ecco il motore. Il negozio però non è questo che ti ho postato qua sotto ma si chiama StormTrade (che purtroppo adesso non ne ha).
Turnigy Typhoon 2218H Brushless 450 Heli Motor trex etc on eBay (end time 28-Jan-10 23:12:51 GMT)
Ad ogni modo il prezzo è in linea.
Sempre qui c'è un altro comprasubito con una sterlina in meno.
Il mio rammarico è solo che non sto potendo provarlo causa mancanza dei servi.
L.
P.S.: Ho preparato l'ombrellone....sai quelli da fiera....?
Vecchio 11 gennaio 10, 19:03   #565 (permalink)  Top
Residenza: TORINO
Talking X provare..
Ho smontato il motore dall'heli a vederlo sembra ok.. per aprirlo penso di rovinarlo...e se poi è il regolatore ? Magari attendo risposta Castel magari è un problema conosciuto....
Qualcuno sà come si potrebbe provare un motore collegandolo direttamente alla batteria ? Ovviamente solo per capire se gira o meno...
grazie
Vecchio 11 gennaio 10, 20:11   #566 (permalink)  Top
Residenza: Siracusa
grazie
Il motore non si rovina smontandolo. Io ne ho manutenzionato uno e non ho avuto alcun problema.
Comunque la C.C. non ha risposto neppure a me!!!
Se la stanno prendendo comoda in questo periodo.
L.
Vecchio 11 gennaio 10, 20:13   #567 (permalink)  Top
L'avatar di inquisitore
Data registr.: 19-08-2008
Residenza: Verona e dintorni
grazie
NON FARLO!!!
TI schizzerebbe appena colleghi la lipo ... e soprattutto con un outrunner è pericolosissimo!!!
Fidati.. uno del campo ha 24 punti su una mano per sta cacchiata..
Tarot 500 alias Trex 500 foto | Tarot 450 alias Trex 450SeV2 | MD500Hughes Tarot450SeV2 *Hitec Optic6 + Corona 2.4* + EasyStar II
inquisitore non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 gennaio 10, 20:24   #568 (permalink)  Top
Residenza: TORINO
Talking Grazie
Originalmente inviato da inquisitore Visualizza messaggio
NON FARLO!!!
Grazie per la risposta.
Vecchio 11 gennaio 10, 23:00   #569 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
NON FARLO!!!
come fa' a schizzare non lo so!
e un motore tre fasi,va a impulsi.
sicuramente si muove un poco 120° ma poi fuma.
Vecchio 12 gennaio 10, 00:02   #570 (permalink)  Top
Residenza: Siracusa
Ciao Nello,
non collegarlo alla batteria.
Anzi prova con molta calma a smontarlo.
Svita le viti ed estrailo dalla carcassa esterna con molta attenzione.
Dopo di che fai delle foto, magari c'è qualcosa che possiamo notare.
Ciao.
L.
Castel Creation 3.11 Link roberto_1974 Software 1 12 settembre 08 22:59
Castel Creation 35A. Modifica possibile? Snail Elimodellismo Motore Elettrico 38 10 giugno 08 08:21
Castle Creation Phoenix-45... Come settarlo?? sanchez79 Elimodellismo Motore Elettrico 18 22 maggio 08 15:59
Firmware Castel creation Joso Elimodellismo in Generale 1 19 gennaio 06 19:04
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:03.
