02 gennaio 10, 21:09 | #502 (permalink) Top |
User |
Il bec è questo: Castle Creations CC BEC 10A 6S Switching Regulator su eBay.it Radio Control Parts Access., Radio Control Control Line, Toys Hobbies Non capisco cosa possa essere successo. Queste le foto del BEC: |
02 gennaio 10, 22:54 | #503 (permalink) Top |
User | A seguire nel dettaglio....
A seguire: E che differenza c'è tra il bec che avevo e cioè questo: Castle Creations CC BEC 10A 6S Switching Regulator su eBay.it Radio Control Parts Access., Radio Control Control Line, Toys Hobbies con questo: CASTLE CREATIONS CC-BEC BATTERY ELIMINATOR CIRCUIT NEW su eBay.it Radio Control Parts Access., Radio Control Control Line, Toys Hobbies è un condensatore quel pezzo aggiuntivo??? Grazie L. |
03 gennaio 10, 09:59 | #504 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-01-2005 Residenza: 33170 e dintorni
e andato in corto uno dei condensatori ceramici in smd,probabilmente complice l'aletta di isolamento posizionata male. per fortuna non ti e' successo in volo. se lo avevi perso in italy ,hai fatto male ad aprirlo. fai una cosa,manda l'ultima foto alla CC,vediamo che ti rispondono. ciao la differenza trai due link e' solo il colore del termo retratile. oggi ce il CC bec Pro molto piu affidabile. Castle Creations | CC BEC and CC BEC Pro
__________________ Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli | |
03 gennaio 10, 10:30 | #505 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Il bec l'ho preso negli States dove ho preso pure i regolatori. Ritornando ai due link, nel secondo mi pare di vedere una specie di condensatore in testa al bec che quello nostro non ha. Secondo te che differenza c'è tra i due? Il secondo costa anche di più. Per i valori ho notato che sono identici. Fammi sapere. Grazie Luca | |
03 gennaio 10, 12:06 | #506 (permalink) Top |
User | Mandata e-mail alla C.C.
Ho spedito l'e-mail alla C.C. con tanto di foto che hanno già ricevuto. Aspettiamo una risposta. Credo pure io che sia stato un corto. I due componenti probabilmente erano vicinissimi. L'aletta di raffreddamento non dovrebbe mandare in corto i condensatori ceramici dal momento che dovrebbe essere fatta per raffreddarli e quindi toccare su entrambi...!!!. Potrebbe essere anche l'involucro esterno che è tirato così forte che tende a schiacciare i componenti e poi potrebbero avermi mangiato le mani a me che forse col dito sono andato a piggiare (dico forse) sull'involucro esterno e magari invvertitamente ho eliminato quel decimo di distanza tra i due componenti.... Comunque domani ne prendo un altro che ne dite? Anche se gli ho chiesto della garanzia.... Solo che vorrei tanto sapere se mi conviene prendere quello già in mio possesso: Castle Creations CC BEC 10A 6S Switching Regulator su eBay.it Radio Control Parts Access., Radio Control Control Line, Toys Hobbies o quest'altro: CASTLE CREATIONS CC-BEC BATTERY ELIMINATOR CIRCUIT NEW su eBay.it Radio Control Parts Access., Radio Control Control Line, Toys Hobbies nel primo c'è scritto "Battery Regulator" e nel secondo "BATTERY ELIMINATOR" ma che vo dì??? |
03 gennaio 10, 13:40 | #507 (permalink) Top |
User | Comunque....
Ciao Dex, comunque mi sto convincendo sempre più che sia stato un corto, come hai detto TU. Perchè normalmente il tutto dovrebbe stare come in foto 1.... però se per qualche motivo (dissipatore messo male o qualsiasi altra cosa che l'abbia fatto spostare) si dovesse essere verificato quello di foto 2 ....ecco spiegato il corto. Guardando la foto 3....quella specie di quadrato isolante non copre tutto il dissipatore e difatti il corto è avvenuto fuori dal quadratino isolante....proprio nella parte terminale del dissipatore, dove è annerito e si è pure bucato!. L. |
03 gennaio 10, 18:55 | #509 (permalink) Top | |
User | Citazione:
il cavo rosso era tolto da quando lo avevamo fatto assieme e con tutto l'ambaradam della relativa prolunghina, ecc. ecc. Però il dubbio era venuto pure a me, tant'è che mi sono andato a ristudiare tutto lo schema, ma era giusto. Inoltre era stato usato in precedenza.... Ascolta, domani prenderò un altro bec (garanzia o meno della C.C.)....mi potresti dire la differeza tra i due C.C. Bec che ho postato sopra? Eventualmente lo possiamo disturbare il Brizzi, che ne pensi? Il C.C. Bec Pro di cui parlava Dex però non mi va di metterlo, troppo grande. Aspetto una risposta. Grazie L. | |
03 gennaio 10, 21:50 | #510 (permalink) Top | |
User | Citazione:
ultimamente seguo poco...pertanto non so aiutarti...mi dispiace...scrivi direttamente alla castle | |
Castel Creation 3.11 Link | roberto_1974 | Software | 1 | 12 settembre 08 21:59 |
Castel Creation 35A. Modifica possibile? | Snail | Elimodellismo Motore Elettrico | 38 | 10 giugno 08 07:21 |
Castle Creation Phoenix-45... Come settarlo?? | sanchez79 | Elimodellismo Motore Elettrico | 18 | 22 maggio 08 14:59 |
Firmware Castel creation | Joso | Elimodellismo in Generale | 1 | 19 gennaio 06 18:04 |
