Vecchio 11 dicembre 09, 20:27   #451 (permalink)  Top
L'avatar di Luca1977
Data registr.: 10-08-2008
Residenza: Siracusa
Invia un messaggio via MSN a Luca1977
Originalmente inviato da baracca1 Visualizza messaggio
Ciao Luca
..comincio a sgonfiare ....
Nella Dx6i si chiamano Travel adjust.
Leggi per favore..
riporto
dex1
Data registr.: 19-01-2005
Residenza: 33170 e dintorni
Messaggi: 5.723 io ho fatto cosi'.
Questo è il metodo migliore per fare la calibrazione del gas dei regolatori CC. Mi è stata consigliata dalla Castle Creations stessa ed è valida per tutti i loro regolatori.
Prima di fare la regolazione del min e max del gas come da istruzioni, è bene portare gli ATV della radio entrambi a 50. questo serve a NON far riconoscere il min e il max al regolatore.
NEL MENU’ DELLA MIA RADIO DX6i la stessa opzione mi permette di settare il minimo e il max quindi o setto uno o l’altro..perchè la scala mi và a salire e a scendere…forse voi sulle vs tx avete due voci distinte e separate. Cosa faccio setto preventivamente solo il max a 60 ?? E poi seguo...quanto sotto ?
Successivamente inizi con la fase di riconoscimento del mi e del max e mettendo lo stick al max accendi il reg e inizi a portare su il valore corrispindente di ATV fino a quando non emette un suono (che significa che ha riconosciuto il max) e aggiungi ancora due punti al valore trovato (nella mia DX7 ho mi sembra 108%) poi metti al min lo stick e aumeti di nuovo il valore fino a quando senti la il suono e aggiungi 2 punti per sicurezza (io nella mia ho circa 98%).
Con questo metodo sei sicuro che il reg. riconosce il vero min e max della tua radio e i valori cambiano a seconda della radio è per questo che è meglio fare così invece della calibrazione automatica.
Questa procedurea va fatta NON in governor ma in heli fixed end point.
Spero sia tutto chiaro
2 ) Credo sia giusto farle così le curve :
- normal 0 45 45 45 45 45
- idle 100 100 100 100 100 ( se compilo 3^ rigo )
altrimenti per 2^ rigo = idle 98 98 98 98 98
penso sia quasi uguale..
3) Se ho ben capito.. una volta che seleziono la modalità governor ( fixed ) posso scegliere due “head speed”,
magari 2500 e 2800 giri , si abbinano automaticamente alle due curve gas ? In normal il governor mi ..tiene i 2500
e in idle i 2800 ?
ciao e grazie
Guarda fammi tornare a casa per vedere. (Ti risponderò verso le 21:00 o poco dopo).
Però se non ricordo male mi pare che la WFLY ha due scale....?!?!
Ma sei sicuro che possiedi una sola scala? Vabbè non voglio insistere, fammi dare una controllata e cercheremo di capirci meglio.
Con la procedura che C.C. aveva dato a Dex1 (era la primissima volta che la eseguivo, ma in mezz'ora me ne sono uscito), è più difficile a dirsi che a farsi.
Luca
Luca1977 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 dicembre 09, 20:44   #452 (permalink)  Top
L'avatar di baracca1
Data registr.: 01-08-2008
Residenza: TORINO
Talking Eccoti immagine
Originalmente inviato da Luca1977 Visualizza messaggio
Luca
Luca non c'è fretta.. rispondimi pure con calma.
Come vedi io posso selezionare la voce throttle e poi se giro il cursore in alto và in positivo ( freccia in sù ) oppure se lo giro nel senso inverso và in negativo ( freccia in giù)
baracca1 - MCX2 - PROTOS 700 MAX V2 - Logo550 VBar Carbon - DEVIL 380 - ESACOTTERO CRIUS AIO V2 - EACHINE E010 + H8 - SPEKTRUM DX8 - Ferrovia MARKLIN H0
baracca1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 dicembre 09, 21:13   #453 (permalink)  Top
L'avatar di pessottino
Data registr.: 24-06-2007
Residenza: Bientina (Pisa)
Invia un messaggio via MSN a pessottino
se sposti lo stik in su ti da il limite massimo....in giù il minimo.......vedrai che il senso della freccia cambia....prova...non ho la tua radio ..ma a senso dovrebbe essere cosi....
pessottino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 dicembre 09, 21:32   #454 (permalink)  Top
Residenza: TORINO
Talking
Originalmente inviato da pessottino Visualizza messaggio
Ciao Massi
sì è così, il problema è che posso ..lasciare impostato un valore !
Se ssposto lo stick sù posso settare in positivo poi se lo sposto in giù e imposto in negativo rimane quest'ultimo settato.
Comunque questo magari lo vedrò in pratica,magari provo a settare in positivo e vedo cosa succede..
grazie a tutti
Ultima modifica di baracca1 : 11 dicembre 09 alle ore 21:39
Vecchio 11 dicembre 09, 22:48   #455 (permalink)  Top
Residenza: Siracusa
Ciao Massi
grazie a tutti
Ok Baracca1,
ho controllato ed in effetti come ricordavo negli "end point" alla voce throttle ho un Low ed un High.
Su questi ho un range che va da 0% a 120%, per cui, nel mio caso sono partito dalla metà di questo range, ovvero 60%.
Alla fine ottenni i seguenti valori:
Per High=88,8% e per Low=106,7%
Questi valori in effetti sono comprensivi dei 4 punti percentuali che Dex1 mi consigliò di aggiungere una volta trovato il limite.
Per cui i veri valori (o limiti del massimo e del minimo), sarebbero:
H=84,8% L=102,7%
In caso dai un occhiata al post n°400 di questo tread....
Comunque se la tua radio ha una sola scala, non so se sia possibile ripetere la procedura per entrambi i valori (massimo e minimo), perchè altrimenti credo che manterebbe solo un punto per volta memorizzato....come Tu stesso hai ribadito.
Però mi preme dirti che nel caso la tua radio non dovesse permetterti di eseguire questo metodo potresti usare il metodo tradizionale per programmare l'esc.
Alla fine come mi disse inquisitore, funziona ugualmente.
Fai sapere.
L.
Vecchio 11 dicembre 09, 23:38   #456 (permalink)  Top
Residenza: TORINO
Talking Grazie
Ok poi vi farò sapere.
Credo il tuo motore è un outrunner.
Sò che tu aspetti un cc50 ice, se per caso non lo hai notato,s iccome tu ne hai altri non ice, tieni presente che per gli ice devi settare il PWM diversamente..
Setting 8: PWM Switching Rate
Note: The following settings apply only to the Phoenix-35
and above.
Option Recommended Use
1 12 kHz* Recommended for most brushless motors. This
is the FACTORY setting for all Phoenix and
Phoenix HV controllers.
2 16 kHz Recommended for low inductance motors. RARE.
Suggested for Kontronik Tango motors.
3 24 kHz Recommended for very low inductance motors.
4 Outrunner
Mode*
Recommended for all outrunner motors. This
is the FACTORY setting for Phoenix Ice and
Phoenix Ice HV.
ciao a tutti.
Vecchio 12 dicembre 09, 00:44   #457 (permalink)  Top
Residenza: Siracusa
and above.
4 Outrunner
Mode*
Phoenix Ice HV.
ciao a tutti.
Perchè Outrunner?
Brushless Motor!
Vecchio 12 dicembre 09, 09:13   #458 (permalink)  Top
Residenza: TORINO
Talking Il mio sì..
Brushless senza dubbio.
Ti consiglio di andarti a leggere il foglietto istruzioni del tuo motore.
Difatti se vai sui rispettivi siti ne la Scorpion ne la Align specificano se sono in o outrunner.. ( .. cassa rotante ), come vedi per il mio motore lo trovo indicato solo nelle istruzioni allegate .
Files allegati
Tipo file: doc motorealign.doc‎ (176,0 KB, 120 visite)
Vecchio 12 dicembre 09, 11:27   #459 (permalink)  Top
Residenza: Siracusa
Si è un outrunner:
Google Traduttore
No veramente nessuno di questi motori andrà con il c.c. ice 50 perchè sono impegnati con i rispettivi regolatori c.c. phoenix.
Ad ogni modo il motore da abbinare a questo c.c. ice 50 sarà anch'esso quasi sicuramente un outrunner per cui poi vedrò/vedremo quali saranno gli accorgimenti del caso.
Hai chiesto conferma a Dex1 per queste impostazioni, intendo se Lui le ha adottate, visto che già utilizza questo regolatore?
Perchè va variato questo valore del PWM? Da cosa scaturisce questa necessità?
Vecchio 12 dicembre 09, 11:46   #460 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
esattttoooo!
Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli
dex1 non è collegato   Rispondi citando
Castel Creation 3.11 Link roberto_1974 Software 1 12 settembre 08 22:59
Castel Creation 35A. Modifica possibile? Snail Elimodellismo Motore Elettrico 38 10 giugno 08 08:21
Castle Creation Phoenix-45... Come settarlo?? sanchez79 Elimodellismo Motore Elettrico 18 22 maggio 08 15:59
Firmware Castel creation Joso Elimodellismo in Generale 1 19 gennaio 06 19:04
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:56.
