Vecchio 12 novembre 09, 10:29   #421 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Data registr.: 19-01-2005
Residenza: 33170 e dintorni
Originalmente inviato da ste_23_66 Visualizza messaggio
Ciao Dex
Il motore è scorpion 2221-8 con pignone da 10 ( io volo con 4 S)
questa è la mia configurazione di volo
# Castle Link Data File
# Created: martedì 15 settembre 2009
# Do Not Edit This File By Hand
Hex55: 85
Brake Strength: 0
Brake Delay: .6 sec (Delayed) (*)
Brake Ramp: Immediate (*)
Cutoff Voltage: 90
Current Limiting: Normal (*)
Cutoff Type: Soft Cutoff
Motor Start Power: 59
Direction: Reverse
PWM Rate: 12 Khz (*)
Vehicle Type: Helicopter
Throttle Type: Governor Mode
Throttle Response: 5
Governor Gain: 7
Initial Spool-Up Rate: 5
Head Speed Change Rate: 5
Auto Rotate Enabled: False
Governor Mode Type: Fixed
Vehicle Setup - Battery Type: LiPo
Vehicle Setup - Number of Cells: 4
Vehicle Setup - Battery Voltage: 14,8000
Vehicle Setup - Gear Ratio: 15,000
Vehicle Setup - Motor Kv: 3600
Vehicle Setup - Motor Number of Poles: 6
Desired Head Speed 1: 2800
Desired Head Speed 2: 2908
Desired Head Speed 3: 3004
Motor Timing: 5
Power-On Beep: Enabled (*)
Auto-Lipo Volts/Cell: 3.0 Volts/Cell (*)
Ciao Stefano
Current Limiting: Normal (*) AI AI!
he he,il tuo motore beve molto.
metti insensitive e sappimi dire.
ps il Auto lipo Volt/cell ti consiglio di alzarlo,
3,0 volt cella e poco.
Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli
dex1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 novembre 09, 10:31   #422 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Originalmente inviato da pessottino Visualizza messaggio
hai risolto?
Vecchio 12 novembre 09, 12:02   #423 (permalink)  Top
L'avatar di pessottino
Data registr.: 24-06-2007
Residenza: Bientina (Pisa)
Invia un messaggio via MSN a pessottino
Originalmente inviato da dex1 Visualizza messaggio
hai risolto?
ieri sera dopo il lavoro non ne avevo voglia.........
pessottino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 novembre 09, 18:53   #424 (permalink)  Top
L'avatar di pala.lberto
Data registr.: 03-06-2006
Residenza: roma tor vergata
motore
il testimone di chee!!
ma no,se posso do una mano volentieri.
ma che motore monti?
non e' quello di scatola.
non che me ne intendo molto del protos.
si il motore è l'originale 800kv 14 poli
pala.lberto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 novembre 09, 21:11   #425 (permalink)  Top
L'avatar di ste_23_66
Data registr.: 15-12-2006
Residenza: Rimini
Ho provato un CC45 di enry74 ( lui lo teneva di scorta ) con il vecchio Firmware 2.0 " uno spettacolo " giri costanti nei loop e nelle stoppate.
Comunque provo a mettere insensitive come mi suggerisci poi appena riesco lo riprovo.
I volt lascio 3, ti spiego perchè faccio questo.
Mi è capitato che andando sotto voltaggio (3,4 mi sembra) il regolatore abbia tagliato.
Questo regolatore anche se metti Soft quando taglia taglia, risultato Buca e batteria piegata.
Il Kontronik quando taglia cala i giri e ti da la possibilità di atterrare questo taglia troppo velocemente.
Io ho impostato 20 secondi in meno nel caso sia in difficoltà (metti che sia distante) ho sempre margine per atterrare vicino.
Grazie comunque ( mi confermi che non riesco a tornare al 2.0 vero)
Saluti Stefano
Goblin 700 - Goblin 630 - Goblin 570 - 2 Goblin 500 - Goblin 380
Spektrum DX9
ste_23_66 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 novembre 09, 23:05   #426 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Saluti Stefano
mm,taglia di brutto?
ma con la 2.0 o pure con la 2.16?
a me da dei cali leggeri,anche si ci arrivo raramente,
mi fermo sempre prima.
per me' il tuo problema e solo nel controllo della corrente.
metti insensitive e vedrai che risolvi,a meno che il regolatore
non abbia qualche problema.
visto che e' possibile"mi pare",prima di fare cambiamenti lo ri
aggiorni alla 2.16 e poi imposti il tutto.
ps Grazie comunque ( mi confermi che non riesco a tornare al 2.0 vero)
purtroppo ri confermo.
ma ricorda si sono beta le nuove versioni ma sono miglioramenti,
consiglio sempre di aggiornare ma non all'ultima,sempre la penultima.
Vecchio 13 novembre 09, 17:23   #427 (permalink)  Top
gain
Originalmente inviato da pala.lberto Visualizza messaggio
mi interessava sapere se il governor gain a ancora messo su valori bassi tipo 5 oppure si può alzare?
Vecchio 14 novembre 09, 15:55   #428 (permalink)  Top
L'avatar di andrea-vr
Data registr.: 22-07-2007
Residenza: verona
CC85HV, aggiornato 2.18, con gli stessi parametri l'eli si alza malapena in volo. il motore non rende.
stò aggiornando 3.00 speriamo torni come una volta!!
andrea-vr non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 novembre 09, 16:44   #429 (permalink)  Top
Originalmente inviato da andrea-vr Visualizza messaggio
tienici aggiornati...grazie
Vecchio 14 novembre 09, 18:15   #430 (permalink)  Top
2.18
comunque io volo con la 2.18 e non noto differenze con la 2.16
solo noto un ritardo nell adeguarsi al regime giusto,potrebbe dipendere dal governor gain??
qulcuno ha notato il mio stesso problema??
Castel Creation 3.11 Link roberto_1974 Software 1 12 settembre 08 22:59
Castel Creation 35A. Modifica possibile? Snail Elimodellismo Motore Elettrico 38 10 giugno 08 08:21
Castle Creation Phoenix-45... Come settarlo?? sanchez79 Elimodellismo Motore Elettrico 18 22 maggio 08 15:59
Firmware Castel creation Joso Elimodellismo in Generale 1 19 gennaio 06 19:04
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:53.
