11 novembre 09, 19:20 | #411 (permalink) Top |
User Data registr.: 03-06-2006 Residenza: roma tor vergata
| protos
ciao dex,ho sentito che hai preso il testimone di pessottio!! allora ecco,ti allego il mio settaggio del protos che devo dire va bene, però mi segnala sulla tabella i giri idle troppo alti tu che dici devo cambiare pignone oppure me ne frego e continuo a volare così?? considera che non faccio 3d estremo (come avrai notato dai giri)però non sono neanche una p.......a!!!
__________________ Ultima modifica di pala.lberto : 23 aprile 11 alle ore 13:00 |
11 novembre 09, 21:05 | #412 (permalink) Top | |
User | Citazione:
11 novembre 09, 21:50 | #413 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-12-2006 Residenza: Rimini
Forse magari non c'entra molto con questo post ma voi con quale versione del firmware volate?? Io avevo la 2.0 e mi trovavo benissimo giri costanti e consumi normali. Ho installato la 2.16 ( maledetta la volta che l'ho fatto) e i giri non sono più costanti qualsiasi manovra fai cala per poi riprendere in modo vistoso quando do passo positivo si siede quando do passo negativo salgono i giri. Io ho il il 45CC sul t-rex 450 con il quale ho problemi e 80cc sul T-rex 500 con il vecchio firmware 2.0 del quale sono contento. Su tutti e 2 gli eli ho lo scorpion come motore. Il 450 uso una configurazione 4s (kokam1800 30C e hyperion 2200 35C "batterie nuove e che a mio modesto parere vanno bene") e giro a 2800 - 2900 - 3000 giri. Eventualmete Pessotino o Dex o chiunque sapete se c'è una possibilità di tornare a 2.0 Grazie Stefano
__________________ Goblin 700 - Goblin 630 - Goblin 570 - 2 Goblin 500 - Goblin 380 Spektrum DX9 |
11 novembre 09, 23:19 | #414 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-01-2005 Residenza: 33170 e dintorni
ma no,se posso do una mano volentieri. ma che motore monti? non e' quello di scatola. non che me ne intendo molto del protos.
__________________ Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli | |
11 novembre 09, 23:24 | #415 (permalink) Top | |
non so il perche' ma e' strano,amen. e strano quello che ti succede,io sui miei CC in governor rpm non cala nemmeno morto. sei sicuro di quello che hai impostato? e un attimo credere di aver aggiornato un parametro, e magari e rimasto sbagliato. se alleghi il setup,vediamo assieme. ciao ps dicci anche che motore.
11 novembre 09, 23:27 | #416 (permalink) Top | |
non sai quante e_mail ho inviato alla CC x info. e che ultimamente sono un po' assenti. due settimane fa' erano tutti ammalati.
11 novembre 09, 23:36 | #417 (permalink) Top |
User | certo...lo so che sei aggiornatissimo...a proposito...oggi...dopo un po che non lo usavo...sono nadato al campo....attacco la batteria..ma non c'è stato verso di armarlo....sono andato fino a -150...pertanto non dipende dal fine corsa del gas.....bo.....stasera lo riprogrammo e vi faccio sapere.....consigli e opinioni...sempre ben accetti....grazie |
11 novembre 09, 23:40 | #418 (permalink) Top | |
e aggiornalo alla 2.16 se non lo hai fatto.
11 novembre 09, 23:48 | #419 (permalink) Top | |
Il motore è scorpion 2221-8 con pignone da 10 ( io volo con 4 S) questa è la mia configurazione di volo ################################################## ##### # Castle Link Data File # Created: martedì 15 settembre 2009 # Do Not Edit This File By Hand ################################################## ##### Hex55: 85 Brake Strength: 0 Brake Delay: .6 sec (Delayed) (*) Brake Ramp: Immediate (*) Cutoff Voltage: 90 Current Limiting: Normal (*) Cutoff Type: Soft Cutoff Motor Start Power: 59 Direction: Reverse PWM Rate: 12 Khz (*) Vehicle Type: Helicopter Throttle Type: Governor Mode Throttle Response: 5 Governor Gain: 7 Initial Spool-Up Rate: 5 Head Speed Change Rate: 5 Auto Rotate Enabled: False Governor Mode Type: Fixed Vehicle Setup - Battery Type: LiPo Vehicle Setup - Number of Cells: 4 Vehicle Setup - Battery Voltage: 14,8000 Vehicle Setup - Gear Ratio: 15,000 Vehicle Setup - Motor Kv: 3600 Vehicle Setup - Motor Number of Poles: 6 Desired Head Speed 1: 2800 Desired Head Speed 2: 2908 Desired Head Speed 3: 3004 Motor Timing: 5 Power-On Beep: Enabled (*) Auto-Lipo Volts/Cell: 3.0 Volts/Cell (*) Ciao Stefano
__________________ Goblin 700 - Goblin 630 - Goblin 570 - 2 Goblin 500 - Goblin 380 Spektrum DX9 | |
Castel Creation 3.11 Link | roberto_1974 | Software | 1 | 12 settembre 08 21:59 |
Castel Creation 35A. Modifica possibile? | Snail | Elimodellismo Motore Elettrico | 38 | 10 giugno 08 07:21 |
Castle Creation Phoenix-45... Come settarlo?? | sanchez79 | Elimodellismo Motore Elettrico | 18 | 22 maggio 08 14:59 |
Firmware Castel creation | Joso | Elimodellismo in Generale | 1 | 19 gennaio 06 18:04 |
