Vecchio 26 ottobre 09, 23:31   #401 (permalink)  Top
L'avatar di Luca1977
Data registr.: 10-08-2008
Residenza: Siracusa
Invia un messaggio via MSN a Luca1977
Allego il file che ho dimenticato....
Ecco il file che ho dimenticato di allegare....
Files allegati
Tipo file: rar Tarot 450 Limited Edition - Luca1977.rar‎ (634 Bytes, 18 visite)
Luca1977 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 novembre 09, 16:32   #402 (permalink)  Top
Residenza: Siracusa
Ciao,
volevo chiedervi se il bip (e lampeggio) che emette il regolatore mentre mi trovo in hold sia normale.
Non so se ho reso l'idea, comunque è un bip che emette ogni 20 secondi.
Se tolgo l'old non lo fa più.
Luca
Vecchio 01 novembre 09, 16:34   #403 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Data registr.: 19-01-2005
Residenza: 33170 e dintorni
Originalmente inviato da Luca1977 Visualizza messaggio
Ciao,
Luca
si e' normale,se vuoi puoi disabilitarlo nella programmazione
con il cavo.mi pare sulla 4 pagina del software.
Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli
dex1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 novembre 09, 16:45   #404 (permalink)  Top
Residenza: Siracusa
Originalmente inviato da dex1 Visualizza messaggio
Ciao Dex,
allora lo lascio così.
Percaso hai visto il file che avevo allegato due post sopra?
Giusto per sapere cosa ne pensassi.
Thank.
Luca
Vecchio 01 novembre 09, 17:54   #405 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Ciao Dex,
Thank.
Luca
# Castle Link Data File
# Created: lunedì 26 ottobre 2009
# Do Not Edit This File By Hand
Hex55: 85
Brake Strength: 0
Brake Delay: No Delay
Brake Ramp: Super Slow
Cutoff Type: Soft Cutoff
Motor Start Power: 59
Direction: Forward (*)
PWM Rate: 12 Khz (*)
Vehicle Type: Helicopter
Throttle Type: Governor Mode
Throttle Response: 5
Governor Gain: 14
Initial Spool-Up Rate: 5
Head Speed Change Rate: 5
Auto Rotate Enabled: True
Governor Mode Type: Fixed
Vehicle Setup - Battery Type: LiPo
Vehicle Setup - Number of Cells: 3
Vehicle Setup - Battery Voltage: 11,1000
Vehicle Setup - Gear Ratio: 12,500
Vehicle Setup - Motor Kv: 3600
Vehicle Setup - Motor Number of Poles: 6
Desired Head Speed 1: 2306
Desired Head Speed 2: 2452
Desired Head Speed 3: 2604
Current Limiting: Insensitive
Cutoff Voltage: Auto Li-Po (*)
Motor Timing: 5
Power-On Beep: Enabled (*)
Auto-Lipo Volts/Cell: 3.0 Volts/Cell (*)
che tipo di volo fai?
dal gear ratio vedo che hai un pignone da 12.
per me hai pochi giri,io metterei cosi:
2500
2650
2800
per un volo normale e tranquillo.
altrimenti
2650
2850
3000
ma devi mettere il 13 0 il 14 ,vedere cosa dice il setup della
cc,e controllare consumi e temperature.
e alzerei i volt cella del catoff da 3 a 3,3volt x sicurezza.
il resto mi sembra ok.
Vecchio 01 novembre 09, 18:57   #406 (permalink)  Top
Residenza: Siracusa
Hex55: 85
Brake Strength: 0
Governor Gain: 14
Motor Timing: 5
2500
2650
2800
altrimenti
2650
2850
3000
Volato tranquillo
In un altro 450 ho il 13T, qui mi era venuta voglia di provare il 12T.
Appena lo proverò vedrò eventualmente di aumentare un pò i giri.
Catoff aumentato.
Vecchio 01 novembre 09, 22:35   #407 (permalink)  Top
L'avatar di inquisitore
Data registr.: 19-08-2008
Residenza: Verona e dintorni
Personalmente temporizzo sempre il volo .. piuttosto che aspettare di far staccare il regolatore ai 3,3 (che ovviamente non raggiungo mai).
Preferisco cmqe salvare l'eli che una batteria
Poi... ad ognuno la propria scelta.. ci mancherebbe
Tarot 500 alias Trex 500 foto | Tarot 450 alias Trex 450SeV2 | MD500Hughes Tarot450SeV2 *Hitec Optic6 + Corona 2.4* + EasyStar II
inquisitore non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 novembre 09, 23:27   #408 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Originalmente inviato da inquisitore Visualizza messaggio
be se a te le lipo te le regalano,fai come preferisci.
io mi fermo a 6M30Sec e al cat off mai ci arrivo.
i 3,3Volt sono gia' pochi se ci arrivi in assorbimento.
credimi esperimenti gia fatti,e lipo gia' cestinate.
Vecchio 01 novembre 09, 23:36   #409 (permalink)  Top
Giusto Dex.. intendevo anche io quello. Preferisco fermarmi prima di scendere sotto "x" volt... e pure io lo faccio cronometrando il volo.
Intendevo dire... nel caso succedesse qcosa alla batteria.. preferisco cercare di salvare l'eli che far tagliare il reg
PS: cmqe si, a me le lipo le regalano
Vecchio 01 novembre 09, 23:39   #410 (permalink)  Top
Residenza: Siracusa
Ciao Massimo,
no per quello sono daccordissimo pure io.
Prima di far partire il rotore switcho sempre il timer.
Conosco più o meno le mie batterie e mi tengo al sicuro soprattutto col timer.
Sai poi ho risolto con le squadrette.
In pratica anzichè scambiarle da un servo all'altro, le ho ruotate di 180° e l'errore si è di molto ridotto.
Luca
Castel Creation 3.11 Link roberto_1974 Software 1 12 settembre 08 22:59
Castel Creation 35A. Modifica possibile? Snail Elimodellismo Motore Elettrico 38 10 giugno 08 08:21
Castle Creation Phoenix-45... Come settarlo?? sanchez79 Elimodellismo Motore Elettrico 18 22 maggio 08 15:59
Firmware Castel creation Joso Elimodellismo in Generale 1 19 gennaio 06 19:04
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:54.
