Vecchio 25 ottobre 09, 19:52   #381 (permalink)  Top
L'avatar di Luca1977
Data registr.: 10-08-2008
Residenza: Siracusa
Invia un messaggio via MSN a Luca1977
Firmware....
Inoltre come firmware, nel castle 60, ho la versione 1,56 ed il software CastleLink 3.18, mi rende disponibili pure i seguenti firmware 2.00, 2.11, 2.16 e 2.18, però non so se upgradare l'esc a questi firmware.....mi pare che poi non si possa pià tornare indietro!
Luca
Luca1977 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 ottobre 09, 19:54   #382 (permalink)  Top
L'avatar di pessottino
Data registr.: 24-06-2007
Residenza: Bientina (Pisa)
Invia un messaggio via MSN a pessottino
Originalmente inviato da Luca1977 Visualizza messaggio
Si anche perchè le opzioni del Brake mi sembrano una minchiata.
Nel senso che dovrebbero essere disabilitate per hely se non erro....
Luca
a regola nella modalità elicottero quei valori sono bloccati...ovvero non progammabilli e il freno disabilitato
pessottino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 ottobre 09, 19:57   #383 (permalink)  Top
Residenza: Siracusa
Originalmente inviato da pessottino Visualizza messaggio
Infatti era così nel video di Inquisitore, forse con la versione precedente del software castlelink, ma nella 3.18, non trovo la modalità aereo, elicottero, etc....
Anzi, addirittura sembra essere semplificato....
Comunque quelli che ho scritto precedentemente, sono appunto tutti valori disponibili dal software 3.18.
Luca
Vecchio 25 ottobre 09, 20:23   #384 (permalink)  Top
Residenza: Siracusa
Un colpo....
Ok, pardon ragazzi.....mi era venuto un colpo!
Poi riguardando il bel video di Inquisitore, alla fine del video, nella sezione software, mi è saltato agli occhi la versione del suo software che era appunto alla 2.00.
Io avevo lasciato la versione 1.56...per questo mancavano un pò di parametri.
Allo stato attuale sono alla 2.00, però il castlelink 3.18 mi darebbe la possibilità di aggiornare addirittura alla 2.11, 2.16 e 2.18!
Qualcuno le ha provate???
Attendo risposta e nel frattempo programmo con la 2.00.
Per Pessottino ecco che adesso mi compare la schermata con i giri selezionabili per modalità di volo e la disabilitazione delle funzioni brake nel momento in cui indico "elicottero" come tipo di velivolo....
Luca
Vecchio 25 ottobre 09, 21:01   #385 (permalink)  Top
Residenza: Siracusa
Ok fatto tutto, ma....
Ho settato tutto.
Ho messo tutti i dati come da manuale.
Ho messo pure gli esatti valori pignone-corona, poli motore-KV motore.
Adesso considerando che ho programmato in modalità "GOVERNOR SET RPM" e in governor utilizzo queste tre curve piatte:
Normal: 0-40-40-40-40-40-40
Idle 1: 65-65-65-65-65-65-65
Idle 2: 90-90-90-90-90-90-90
come funziona il discorso dei tre valori dei giri che dovrei inserire???
Che valori inserisco?
In questo momento mi trovo:
Normal 1400???
Idle1 1500???
Idle2 1600???
Luca
Vecchio 25 ottobre 09, 21:42   #386 (permalink)  Top
L'avatar di inquisitore
Data registr.: 19-08-2008
Residenza: Verona e dintorni
Ho settato tutto.
Normal 1400???
Idle1 1500???
Idle2 1600???
Luca
Per attivare l'IDLE2 (i 1600 giri) devi portare da 90 a 100 tutti i punti della radio in modalità appunto idle2.
Le altre 2 sono ok (le attivano correttamente).
Per i giri corretti tuttavia devi farti un conteggio con qualche programma (tipo questo) che stabilisce i giri (se non hai in testa già dei valori) in base ai tuoi parametri, oppure fare delle prove sul campo.
Tarot 500 alias Trex 500 foto | Tarot 450 alias Trex 450SeV2 | MD500Hughes Tarot450SeV2 *Hitec Optic6 + Corona 2.4* + EasyStar II
inquisitore non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 ottobre 09, 22:08   #387 (permalink)  Top
Ho settato tutto.
Normal 1400???
Idle1 1500???
Idle2 1600???
Luca
i giri che inserisci...lui teli riproduce nei vari modi di volo come da te impostati....se inserici valori errati...ti da errore e telo segna di rosso
Vecchio 25 ottobre 09, 22:18   #388 (permalink)  Top
Residenza: Siracusa
Scorpion HKII-2221-2010KV - Scorpion Power System
si i poli sono 6
questo lo hai visto?
YouTube - Castle Creations Phoenix 80A
fatto da inquisitore che ringrazia me.......in realtà bisogna ringraziere tutti nigel uno
Scusa ma i KV non sono 2010, ma 3595, vero?
Ho visto diverse caratteristiche di diversi siti e portano chi un valore chi un altro....
Qualcuno mi saprebbe chiarire questo dubbio?
Qui porta 2010 kv
qui invece 3595 kv
Fast Lad Performance
altri portano 3595 pure.....
devo inserire quest'ultimo valore di kv?
Luca
Ultima modifica di Luca1977 : 25 ottobre 09 alle ore 22:23
Vecchio 25 ottobre 09, 22:27   #389 (permalink)  Top
Residenza: Siracusa
Originalmente inviato da inquisitore Visualizza messaggio
Ok, in effetti mi dava in rosso il terzo valore.
Ma questi valori non so se sono validi...mi sembrano bassi....o sbaglio?
Luca
Vecchio 25 ottobre 09, 22:54   #390 (permalink)  Top
Luca
Scorpion HKII-2221-8 - Scorpion Power System
questo dovrebbe essere il tuo.....
Castel Creation 3.11 Link roberto_1974 Software 1 12 settembre 08 22:59
Castel Creation 35A. Modifica possibile? Snail Elimodellismo Motore Elettrico 38 10 giugno 08 08:21
Castle Creation Phoenix-45... Come settarlo?? sanchez79 Elimodellismo Motore Elettrico 18 22 maggio 08 15:59
Firmware Castel creation Joso Elimodellismo in Generale 1 19 gennaio 06 19:04
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:46.
