Vecchio 04 agosto 09, 18:58   #351 (permalink)  Top
L'avatar di pessottino
Data registr.: 24-06-2007
Residenza: Bientina (Pisa)
Invia un messaggio via MSN a pessottino
Originalmente inviato da Marco T-Rex 450X Visualizza messaggio
L'unica cosa che cambia tra i miei set ed i tuoi è il soft start, tu hai medium e io low.....per il resto sono uguali....a parte i giri motore....proverò ad alzare quelli a stasera....ciao...
guarda meglio..anche Auto Rotate Enabled: False
poi che tipo di governor hai settato?
pessottino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 agosto 09, 19:03   #352 (permalink)  Top
Brake Strength: 0..io ho 50%...rigurda bene.ciao
Vecchio 05 agosto 09, 00:29   #353 (permalink)  Top
Data registr.: 20-12-2007
Residenza: Bovolone
Hai il freno inserito????? break strength dovrebbe significare forza freno.....è un parametro probabilmente che viene innestato quando abiliti il valore autorotation....cioè un freno motore che si attiva nell'autorotazione...io però non voglio l'autorotazione...quindi sono tutti gli altri parametri da confrontare...
Mi dici che gradi di passo hai? sia in normal che in idle1?
Marco T-Rex 450X non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 agosto 09, 00:32   #354 (permalink)  Top
Residenza: Bovolone
Ho messo governor set RPM ed ho impostato i valori....tu che modo di governor usi?
Vecchio 05 agosto 09, 01:40   #355 (permalink)  Top
sono valori di default
+- 13 in idle
-4+13 in normal
6 gradi di ciclico
Vecchio 05 agosto 09, 02:02   #356 (permalink)  Top
Residenza: Bovolone
io ho messo -11 +11 in idle1 e -4 +11 in normal
Vecchio 05 agosto 09, 13:15   #357 (permalink)  Top
Residenza: Bovolone
Un'altra cosa Massi.....ma il governor gain....cosa cambia impostando il valore da 7 a 3?
Vecchio 05 agosto 09, 13:38   #358 (permalink)  Top
mandai le mie impostazioni alla castle.e mi dissero di cambiare quel vapore per un miglior funzionamento..se gli mandi le tue...ti rispondono velocemente...e chi meglio di loro può consigliarti
Vecchio 05 agosto 09, 14:03   #359 (permalink)  Top
Residenza: Bovolone
Le ho già ricevute.....gli avevo scritto qualche mese fa....ho postato la risposta anche in questo 3rd...comunque devo solo riuscire a capire come si può aumentare la risposta del motore...però prima voglio controllare i giri motore...
Vecchio 05 agosto 09, 18:33   #360 (permalink)  Top
Residenza: Bovolone
è uscita la versione 3.16 del castle link
Castel Creation 3.11 Link roberto_1974 Software 1 12 settembre 08 22:59
Castel Creation 35A. Modifica possibile? Snail Elimodellismo Motore Elettrico 38 10 giugno 08 08:21
Castle Creation Phoenix-45... Come settarlo?? sanchez79 Elimodellismo Motore Elettrico 18 22 maggio 08 15:59
Firmware Castel creation Joso Elimodellismo in Generale 1 19 gennaio 06 19:04
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:46.
