03 agosto 09, 19:40 | #341 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-01-2005 Residenza: 33170 e dintorni
ciao intanto bisognerebbe verificare che i giri siano quelli impostati,e poi se li mantiene. motore originale?
__________________ Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli | |
03 agosto 09, 20:29 | #344 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-12-2007 Residenza: Bovolone
Ciao Pessottino, 7 minuti di volo tranquillo e le batterie erano a 22.1 volt....ho ricaricato circa 1950 mah....con il primo settaggio (2100-2343) con il secondo ti so dire tra un po....secondo me quel che limita il mio modello è : Eelectronic Ttiming Aadvance, che ho settato su standard. Credo che settando questo parametro su high il modello diventi più grintoso.... Tu non hai mai provato? |
03 agosto 09, 20:53 | #345 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ Saludos stefano Trex 700 LE-- Trex 500 esp--Trex 450 pro--Trex 250--tarot 450 carbon--gaui 425--PROTOS CARBON-- Tricopter kk fpv--Quadrocopter kk-- + futaba 10 CG | |
03 agosto 09, 21:23 | #346 (permalink) Top |
Ciao Stefano, bene sono contento....il regolatore che comunque sto usando va bene....è che non ho ancora trovato la combinazione giusta....fa conto che un mio amico con la stessa mia batteria ma con regolatore originale fa solo 5 min... Ecco gli ultimi dati...con il secondo set-up e 7 min di volo ho ricaricato 2280 mah (91% )....un po troppi....mi fermerò a 6.30 min... Comunque aspetto consigli per aumentare la reattività..... |
04 agosto 09, 02:36 | #347 (permalink) Top | |
User | Citazione:
04 agosto 09, 10:40 | #348 (permalink) Top |
Ecco Massi, ################################################## ##### # Castle Link Data File # Created: lunedì 3 agosto 2009 # Do Not Edit This File By Hand ################################################## ##### Brake Strength: 0 Brake Delay: .6 sec (Delayed) (*) Brake Ramp: Immediate (*) Current Limiting: Insensitive Cutoff Voltage: Auto Li-Po (*) Cutoff Type: Soft Cutoff Motor Start Power: 39 Motor Timing: 5 Direction: Forward (*) PWM Rate: 12 Khz (*) Hex55: 85 Vehicle Type: Helicopter Throttle Type: Governor Mode Throttle Response: 5 Governor Gain: 3 Initial Spool-Up Rate: 5 Head Speed Change Rate: 5 Auto Rotate Enabled: False Governor Mode Type: Fixed Vehicle Setup - Battery Type: LiPo Vehicle Setup - Number of Cells: 6 Vehicle Setup - Battery Voltage: 22,2000 Vehicle Setup - Gear Ratio: 12,461 Vehicle Setup - Motor Kv: 1600 Vehicle Setup - Motor Number of Poles: 6 Desired Head Speed 1: 2343 Desired Head Speed 2: 2552 Desired Head Speed 3: 2690 ----------------------------------------------- Ho una mx12 e quindi posso provare solo normal e idle1.... Che dici di questi valori? Grazie anticipatamente |
04 agosto 09, 11:46 | #349 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Ultima modifica di pessottino : 22 settembre 09 alle ore 03:12 | |
Castel Creation 3.11 Link | roberto_1974 | Software | 1 | 12 settembre 08 22:59 |
Castel Creation 35A. Modifica possibile? | Snail | Elimodellismo Motore Elettrico | 38 | 10 giugno 08 08:21 |
Castle Creation Phoenix-45... Come settarlo?? | sanchez79 | Elimodellismo Motore Elettrico | 18 | 22 maggio 08 15:59 |
Firmware Castel creation | Joso | Elimodellismo in Generale | 1 | 19 gennaio 06 19:04 |
