17 giugno 09, 22:16 | #311 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-08-2008 Residenza: Verona e dintorni
Anche io cmqe nessunissimo problema per il resto... ciao
__________________ Tarot 500 alias Trex 500 foto | Tarot 450 alias Trex 450SeV2 | MD500Hughes Tarot450SeV2 *Hitec Optic6 + Corona 2.4* + EasyStar II | |
17 giugno 09, 22:31 | #312 (permalink) Top | ||
User Data registr.: 19-01-2005 Residenza: 33170 e dintorni
e' il nuovo software,vi avverte che e' armato e pronto a partire. ciao
__________________ Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli | ||
17 giugno 09, 22:33 | #313 (permalink) Top | |
.. e se mi risponderanno che è normale.. significa che sono scemi del tutto!! Che mi facciano bippare il reg ok... mica partire il motore....
17 giugno 09, 22:40 | #314 (permalink) Top | |
forse mezzo giro di motore. e ovvio che per far suonare il motore da corrente modulata per emettere una nota,se hai un motore che basta poco, lui un po' gira. ps non e' il regolatore a suonare,ma il motore.
18 giugno 09, 15:20 | #315 (permalink) Top | |
User Data registr.: 21-02-2007 Residenza: Perugia
il beep e' normale. Lo fa ogni 20 secondi. Semplicemente e' un avviso che il motore e' armato,e' una sicurezza introdotta con la versione 2.0 Come dai un po' di gas e fai partire il motore il beep non c'e' piu' Marco
__________________ Leva le man ta l'elica !!!!!! | |
18 giugno 09, 15:23 | #316 (permalink) Top | |
Cmqe ho scritto alla castle, vediamo di fare qualche test app posso ----- Original Message ----- From: "Support" <support@castlecreations.com> Sent: Wednesday, June 17, 2009 11:22 PM Subject: Re: Strange behaviour... very short power on! > All settings look good. Only other thing to try is current limiting > disabled instead of insensitive. Batteries are fully charged? Does the > motor spool up to full speed if not meshed with main gear? Let me know. > > Joe Ford > Product Specialist > Castle Creations > --- > >> Hi Joe, >> thanks for your quick reply. >> >> What do you mean, exactly? >> >> Here the setting of my ESC (Skorpion motor 1400kv, pinion 15, lipo 6s, >> external bec): >> >> Brake Strength: 50 >> Brake Delay: .6 sec (Delayed) (*) >> Brake Ramp: Immediate (*) >> Current Limiting: Insensitive >> Cutoff Voltage: Auto Li-Po (*) >> Cutoff Type: Soft Cutoff >> Motor Start Power: 59 >> Motor Timing: 5 >> Direction: Forward (*) >> PWM Rate: 12 Khz (*) >> Hex55: 85 >> Vehicle Type: Helicopter >> Throttle Type: Governor Mode >> Throttle Response: 5 >> Governor Gain: 3 >> Initial Spool-Up Rate: 5 >> Head Speed Change Rate: 2 >> Auto Rotate Enabled: True >> Governor Mode Type: Fixed
18 giugno 09, 15:46 | #317 (permalink) Top | |
Il mio motore durante il beep si muove di 1/8 di giro appena. Non credo sia un problema.
18 giugno 09, 16:20 | #318 (permalink) Top |
ciao sui 450 con cc45 non si muove niente, sul 600 con 110HV non si muoveva, ora con il neumotor u po' simuove. x me come ho' gia scritto dipende dal tipo di motore. ciao
20 giugno 09, 13:46 | #319 (permalink) Top |
User |
Ieri ho dedicato una giornata a capire qualcosa in più su questo stupendo regolatore... Ho fatto la seguente prova sul regolatore: programmato il governor con queste tre velocità: 2300 2600 2900 Hi impostato queste tre curve piatte sul gas: 0,45,45,45,45 60,60,60,60,60 90,90,90,90,90 ho acceso l'eli e ho misurato con il contagiri ad infrarosso i giri sul rotore, la misurazione ha dato i seguenti valori: 2260 2573 2890 sostanzialmente ho dedotto che è ininfluente la percentuale che dai al gas sulla radio, il castle dà per scontato che tu avvii l'eli con la modalità normal (se avvii in idle non arma) e attiva il primo valore impostato in programmazione, poi sente i vari scalini che applichi alle tre curve gas.. Ho provato anche a dare le seguenti curve: 0,10,10,10,10 20,20,20,20,20 30,30,30,30,30 e il risultato non è cambiato.. sempre 2300,2600,2900 rilevati sul rotore. Vi torna, è giusto questo comportamento?
__________________ HousediPanda my site. - Lavori in corso genovamodel.it i raduni di noi genovesi. Tarot500 -- Tarot450v2 -- Tarot450pro -- FutabaT7c2,4Ghz |
Castel Creation 3.11 Link | roberto_1974 | Software | 1 | 12 settembre 08 21:59 |
Castel Creation 35A. Modifica possibile? | Snail | Elimodellismo Motore Elettrico | 38 | 10 giugno 08 07:21 |
Castle Creation Phoenix-45... Come settarlo?? | sanchez79 | Elimodellismo Motore Elettrico | 18 | 22 maggio 08 14:59 |
Firmware Castel creation | Joso | Elimodellismo in Generale | 1 | 19 gennaio 06 18:04 |
