Vecchio 25 maggio 09, 17:48   #281 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Data registr.: 19-01-2005
Residenza: 33170 e dintorni
Originalmente inviato da dex1 Visualizza messaggio
ma la sapevate questa?
When I plug in my high voltage battery pack (4s-12s lipo, 12-20 NiMH) into my Phoenix HV or Phoenix-125, etc. controller there is a large spark. Why? The spark is your friend. If ever you plug your pack into your controller and you don’t see the spark, contact tech support at support@castlecreations.com or (913) 390-6939 and send the controller in for repair. Your capacitors will need to be changed. NEVER fly if you do not see the spark, especially with high voltage applications! The higher the voltage, the bigger the spark should be. Remember, the spark is your friend!!!
Quando mi collego il mio pacco batteria ad alta tensione (4s lipo-12s, 12-20 NiMH) nella mia o Phoenix Phoenix HV-125, ecc controllore vi è una grande scintilla. Perché?
La scintilla è tuo amico. Se mai di collegare il vostro pacco in controllore e non si vede la scintilla, contattare il supporto tecnico a support@castlecreations.com o (913) 390-6939 e inviare il controller per la riparazione. Condensatori tuo bisogno di essere cambiato. MAI volare se non si vede la scintilla, in particolare con le applicazioni ad alta tensione! Più alta è la tensione, la più grande dovrebbe essere la scintilla. Ricordate, la scintilla è tuo amico!
e' io che mi sono rotto i zebedei x modificare tutti i pacchi per mettere
il filo aggiuntivo x eliminare la scintilla.
mi piacerebbe sapere o sentire una opinione a riguardo,
da chi piu esperto o con piu' espsrienza.
Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli
dex1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 maggio 09, 22:58   #282 (permalink)  Top
L'avatar di m.rik
Data registr.: 28-06-2005
Residenza: Milano
A mio avviso il messaggio va interpretato nel seguente modo:
Se collegando la batteria si ha una scintilla, la cosa è del tutto normale e dovuta alla carica dei condensatori elettrolici che sono indispensabili sia per il buon funzionamento del regolatore sia per la sua salvaguardia in quanto i condensatori livellando la tensione impediscono si generino oscillazioni di tensione che potrebbero superare i limiti massimi della tensione sopportata dal regolatore.
Dopo un eventuale caduta del modello se il regolatore mostrasse flessioni dei condensatori a causa della caduta stessa, la verifica della scintilla serve a verificare "a grandi linee" e "a spanne" che i condensatori sono ancora saldati, non si sono interrotti internamente e sono ancora funzionanti.
Però la scintilla a lungo andare danneggia i connettori, quindi nel normale uso che non è il setup dopo l'acquisto o dopo una caduta, limitare la scintilla mediante dei connettori supplementari di precarica dei condensatori mediante una resistenza, può fare solo bene ai connettori ed impedisce nel tempo un aumento della resistenza di contatto dei connettori stessi.
m.rik non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 maggio 09, 11:20   #283 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Originalmente inviato da m.rik Visualizza messaggio
si ok,sono pienamente daccordo,per i conettor non mi preoccupo,
ne ho una scatola,.
il mio pensiero va,al microprocessore del esc,
con sberle del genere sta poco a crearsi pikki pericolosi"non so se mi siego",l'elettrinica e bastarda,e si sa' della moria dei esc HV della castle,
che per conto mio e il micro o che salta o viene completamente formattato,
cosiche' non si puo nemmeno oggiornare con l'interfaccia.
Vecchio 26 maggio 09, 11:40   #284 (permalink)  Top
L'avatar di pessottino
Data registr.: 24-06-2007
Residenza: Bientina (Pisa)
Invia un messaggio via MSN a pessottino
ne ho una scatola,.
dex....quando ci fu l'Italiano a Empoli ..mi informai su questo fatto...non mettere niente....wink:
pessottino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 maggio 09, 11:20   #285 (permalink)  Top
Data registr.: 20-12-2007
Residenza: Bovolone
Forse ci siamo.....sabato probabilmente collaudo il t-rex 500....servi align ds510...401 + 9254....motore originale e regolarote Castel da 80 A.....vediamo come va sto regolatore poi riporto risultati....
Marco T-Rex 450X non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 maggio 09, 21:41   #286 (permalink)  Top
L'avatar di pala.lberto
Data registr.: 03-06-2006
Residenza: roma tor vergata
scintilla
la scintilla dovrebbe essere causata da i condensatori che al momento del collegamento risultano per una frazione di secondo in corto
pala.lberto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 maggio 09, 21:47   #287 (permalink)  Top
false safe
come settate il false safe con questo rregolatore?
io credo giustamente ho settato motore a 0
ma quando mi capita un false il motore non riprende più anche se il segnale ritorna perchè vedo il ciclo che risponde (non riesco a fare autorotazione perchè è un 450)quindi puffff!!!!
voi cosa fate????
Vecchio 30 maggio 09, 02:04   #288 (permalink)  Top
Originalmente inviato da pala.lberto Visualizza messaggio
voi cosa fate????
hai controllato le impostazioni che ho postato nelle pagine indietro?
Vecchio 30 maggio 09, 09:54   #289 (permalink)  Top
L'avatar di ElNonino
Data registr.: 06-05-2007
Residenza: Tre Ville (Preore)
Invia un messaggio via MSN a ElNonino
Dopo aver letto questa technical notes, credo che non comprerò mai un loro regolatore, se un progettista scrive queste cose mi fa molto dubitare delle sue capacità.
@Pessottino: a Empoli ho dato una bell' occhiata in giro e tanti montavano le resistenze, più o meno visibili.
Per quanto mi riguarda nei pacchi da 6S in su monto la resistenza, e non perchè mi preoccupi dei connettori.
Peace & Love
Fate le cose nel modo più semplice possibile, ma senza semplificare. (A. Einstein)
ElNonino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 maggio 09, 10:50   #290 (permalink)  Top
Originalmente inviato da ElNonino Visualizza messaggio
per quanto riguarda il regolatore...a mio modesto parere.....è ottimo....probabilmente gli ingegneri sono stati fortunati
per quanto riguarda la resistenza..ci sono pareri contrastanti
Castel Creation 3.11 Link roberto_1974 Software 1 12 settembre 08 22:59
Castel Creation 35A. Modifica possibile? Snail Elimodellismo Motore Elettrico 38 10 giugno 08 08:21
Castle Creation Phoenix-45... Come settarlo?? sanchez79 Elimodellismo Motore Elettrico 18 22 maggio 08 15:59
Firmware Castel creation Joso Elimodellismo in Generale 1 19 gennaio 06 19:04
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:45.
