22 maggio 09, 18:10 | #271 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-12-2007 Residenza: Bovolone
Ciao ragazzi, io per sfizio ho chiesto alla castel i migliori set per il t-rex 500, dopo una settimana mi hanno risposto e mi hanno mandato questo file. Ovviamente gli ho scritto che per iniziare voglio farmi le curve del gas... Che ne dite?....c'è qualcosa di diverso rispetto ai vostri parametri? |
22 maggio 09, 22:19 | #272 (permalink) Top | ||
User Data registr.: 19-01-2005 Residenza: 33170 e dintorni
mi hanno appena risposto! mi hanno cambiato tre parametri,uno lo immaginavo, i altri due no! domani collaudo e poi vi riferisco.
__________________ Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli | ||
22 maggio 09, 22:28 | #273 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-08-2008 Residenza: Verona e dintorni
__________________ Tarot 500 alias Trex 500 foto | Tarot 450 alias Trex 450SeV2 | MD500Hughes Tarot450SeV2 *Hitec Optic6 + Corona 2.4* + EasyStar II | |
23 maggio 09, 00:24 | #276 (permalink) Top |
| scintilla
ma la sapevate questa? When I plug in my high voltage battery pack (4s-12s lipo, 12-20 NiMH) into my Phoenix HV or Phoenix-125, etc. controller there is a large spark. Why? The spark is your friend. If ever you plug your pack into your controller and you dont see the spark, contact tech support at support@castlecreations.com or (913) 390-6939 and send the controller in for repair. Your capacitors will need to be changed. NEVER fly if you do not see the spark, especially with high voltage applications! The higher the voltage, the bigger the spark should be. Remember, the spark is your friend!!! Quando mi collego il mio pacco batteria ad alta tensione (4s lipo-12s, 12-20 NiMH) nella mia o Phoenix Phoenix HV-125, ecc controllore vi è una grande scintilla. Perché? La scintilla è tuo amico. Se mai di collegare il vostro pacco in controllore e non si vede la scintilla, contattare il supporto tecnico a support@castlecreations.com o (913) 390-6939 e inviare il controller per la riparazione. Condensatori tuo bisogno di essere cambiato. MAI volare se non si vede la scintilla, in particolare con le applicazioni ad alta tensione! Più alta è la tensione, la più grande dovrebbe essere la scintilla. Ricordate, la scintilla è tuo amico! e' io che mi sono rotto i zebedei x modificare tutti i pacchi per mettere il filo aggiuntivo x eliminare la scintilla.
23 maggio 09, 01:30 | #278 (permalink) Top | |
User | Citazione:
23 maggio 09, 13:32 | #279 (permalink) Top | |
si puo anche aprire con word pad il file salvato, copia e incolla e' il gioco e' fatto.
23 maggio 09, 13:42 | #280 (permalink) Top | |
allora io non ho risolto,il leggero sbachettamento di coda e' rimasto,lo specialista della castel mi ha cambiato i seguenti parametri: i miei: ################################################## ##### # Castle Link Data File # Created: giovedì 21 maggio 2009 # Do Not Edit This File By Hand ################################################## ##### Brake Strength: 0 Brake Delay: .6 sec (Delayed) (*) Brake Ramp: Immediate (*) Cutoff Voltage: 180 Current Limiting: Normal (*) Cutoff Type: Soft Cutoff Motor Start Power: 39 Motor Timing: 5 Direction: Reverse PWM Rate: 12 Khz (*) Hex55: 85 Vehicle Type: Helicopter Throttle Type: Governor Mode Throttle Response: 5 Governor Gain: 7 Initial Spool-Up Rate: 5 Head Speed Change Rate: 5 Auto Rotate Enabled: False Governor Mode Type: Fixed Vehicle Setup - Battery Type: LiPo Vehicle Setup - Number of Cells: 6 Vehicle Setup - Battery Voltage: 22,2000 Vehicle Setup - Gear Ratio: 15,4545 Vehicle Setup - Pinion: 11 Vehicle Setup - Spur: 170 Vehicle Setup - Motor Kv: 1620 Vehicle Setup - Motor Number of Poles: 6 Desired Head Speed 1: 1656 Desired Head Speed 2: 1755 Desired Head Speed 3: 1907 i suoi: ################################################## ##### # Castle Link Data File # Created: Friday, May 22, 2009 # Do Not Edit This File By Hand ################################################## ##### Hex55: 85 Brake Strength: 0 Brake Delay: .6 sec (Delayed) (*) Brake Ramp: Immediate (*) Cutoff Type: Soft Cutoff Motor Start Power: 59 V Direction: Reverse PWM Rate: 12 Khz (*) Vehicle Type: Helicopter Throttle Type: Governor Mode Throttle Response: 5 Governor Gain: 7 Initial Spool-Up Rate: 5 Head Speed Change Rate: 5 Auto Rotate Enabled: False Governor Mode Type: Fixed Vehicle Setup - Battery Type: LiPo Vehicle Setup - Number of Cells: 6 Vehicle Setup - Battery Voltage: 22.20 Vehicle Setup - Gear Ratio: 15.4545 Vehicle Setup - Pinion: 11 Vehicle Setup - Spur: 170 Vehicle Setup - Motor Kv: 1620 Vehicle Setup - Motor Number of Poles: 6 Desired Head Speed 1: 1656 Desired Head Speed 2: 1755 Desired Head Speed 3: 1907 Current Limiting: Insensitive V Cutoff Voltage: 180 Motor Timing: 0 V Power-On Beep: Enabled (*) B Auto-Lipo Volts/Cell: 3.0 Volts/Cell (*) B quelli con la V sono le modifiche quelli con la B non le ho sulla mia programmazione,mha! Current limiting io avevo lasciato in normal perche' visto i assorbimenti con motore di serie stavo tranquillo,vabbe. Motor start power ,non credo che servisse cambiare motor timing, da 5 a 0 ma non ho visto cambiamenti. adesso dovrei fare delle prove,non so quando. provero a riscivere all'esperto Joe Ford,ma non so come farmi capire bene per il tipo di problema.penso che sia qui l'inghippo. suggerimenti? ciao
Castel Creation 3.11 Link | roberto_1974 | Software | 1 | 12 settembre 08 22:59 |
Castel Creation 35A. Modifica possibile? | Snail | Elimodellismo Motore Elettrico | 38 | 10 giugno 08 08:21 |
Castle Creation Phoenix-45... Come settarlo?? | sanchez79 | Elimodellismo Motore Elettrico | 18 | 22 maggio 08 15:59 |
Firmware Castel creation | Joso | Elimodellismo in Generale | 1 | 19 gennaio 06 19:04 |
