Vecchio 20 maggio 09, 09:31   #251 (permalink)  Top
L'avatar di Luca1977
Data registr.: 10-08-2008
Residenza: Siracusa
Invia un messaggio via MSN a Luca1977
Originalmente inviato da pessottino Visualizza messaggio
strano!....ti dico questo perchè ieri mi son messo a fare delle prove...e avevo il modello alimentato....e mi dava errore....staccato la batteria...tutto ok....ma ero col 3.13...comun que...secondo me..non curarti della segnalazione di errore sul 3.13....te imposta 2300-2600-2900....e vai
Originalmente inviato da dex1 Visualizza messaggio
novita'.
sto facendo prove e installando la versione software 3.13
prima di aggiornarmi il regolatore alla 2.11 di firmware ,il programma
mi scrive questo:
if you choose to install this upgrade,you will not be able to go back to the version of software that is currently on your controller or other previous version of software.are you sure want to make this software upgrade
cioe:
se si sceglie di installare questo aggiornamento, non sarà in grado di tornare alla versione del software che è attualmente il responsabile del trattamento o altra versione precedente di software.are è sicuri di voler fare questo aggiornamento del software.
la fa pure a voi?
o e solo per la versione HV?
quindi se passo dalla 2.00 "sempre beta ma collaudata" alla 2.11,
non si torna in dietro.
cio non mi piace x niente
ad ogni modo ho settato con il governor rpm,
domani provo.
dex1
Picciotti, lasciatele stare le ultime versioni....
Gli esperimenti fateli fare a loro con i soldi che gli compriamo la merce....
Almeno, per adesso della penultima versione software/firmware ci si può accontentare!
Hanno fatto l'ultima versione di software e non va neppure col vista che dovrebbe essere il primo sistema operativo con cui dovrebbe funzionare....è ovvio che ci sono dei problemi.
Luca1977 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 maggio 09, 09:47   #252 (permalink)  Top
Data registr.: 20-12-2007
Residenza: Bovolone
Allora....ieri sera sono riuscito ad armare il motore....la procedura corretta per radio Graupner MX12 è la seguente.
- Accendere la radio e ridurre la corsa del comando throttle al 50% sia verso l'alto che verso il basso
- Alzare lo stick del gas al massimo
- Attaccare il regolatore al motore
- Alimentare la ricevente
- Attaccare lipo al motore
- Il regolatore emette dei suoni....finito cominciare ad aumentare la percentuale di corsa del comando throttle (quella dal centro verso l'alto)
Continuare ad aumentare finchè il regolatore non fa bip
- Dare ulteriori due punti
- Portare lo stick al minimo, cominciare ad aumentare la percentuale di corsa del comando throttle (quella dal centro verso il basso)
- Dare ulteriori due punti.
-Staccare tutto, attendere almeno dieci secondi....riaccendere tutto ed oplà....motore armato.
I miei valori sono 98% e 111% .....solo a titolo informativo...
Marco T-Rex 450X non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 maggio 09, 09:53   #253 (permalink)  Top
Residenza: Bovolone
Altra cosa, prima di armare il motore con il software 3.12 riuscivo a leggere il firmware 2.11.....dopo aver armato il motore ho dovuto re-installare il 3.13.....comunque funziona tutto.........mi serve un gyroscopio
Vecchio 20 maggio 09, 10:10   #254 (permalink)  Top
L'avatar di inquisitore
Data registr.: 19-08-2008
Residenza: Verona e dintorni
Originalmente inviato da Marco T-Rex 450X Visualizza messaggio
Ottimo Marco, sono contento che la procedura postata qui funzioni anche per te.
Ti ricordo pero' che questa non è la procedura per armare... bensi quella per dare (una volta per tutte) il range dello stick GAS al REG.
Per armare (ad ogni uso dell'eli), si accende il REG con lo stick GAS a zero.. oppure dopo aver acceso il REG lo si porta a zero
PS: certo che vi piace proprio complicarvi la vita con le nuove versioni del Sw e del FW.... Ora capisco il successo della politica marketing di microsoft.... eheheh
Tarot 500 alias Trex 500 foto | Tarot 450 alias Trex 450SeV2 | MD500Hughes Tarot450SeV2 *Hitec Optic6 + Corona 2.4* + EasyStar II
inquisitore non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 maggio 09, 10:48   #255 (permalink)  Top
Residenza: Bovolone
Altra info....perchè la procedura abbia successo fate una curva motore 0-25-50-75-100......
Vecchio 20 maggio 09, 10:55   #256 (permalink)  Top
Residenza: Bovolone
X INQUISITORE: non ho seguito la procedura indicata da te! Se la sapevi perchè non l'hai postata 10 messaggi fa quando dex1 cercava di aiutarmi?
Adesso che scrivo la procedura salta fuori che la sapevi!....bell'aiuto per gli altri..
Vecchio 20 maggio 09, 11:02   #257 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Data registr.: 19-01-2005
Residenza: 33170 e dintorni
io consiglio di artire sempre con stik gas a meta',perchè anche se difficile
potrbbe partire in programmazione con stik al massimo.
Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli
dex1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 maggio 09, 11:02   #258 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
questa per me e ovvia.
Vecchio 20 maggio 09, 11:07   #259 (permalink)  Top
1. il mio post è di aprile! POST
2. generalmente, in un qualsiasi ambito, è colui che ha bisogno di informazioni che dovrebbe prendersi la briga di cercarle. Pretendere che gli vengano fornite su un piatto, pronte e cotte, mi sembra un po' vanaglorioso.
3. oltre alla rottura di coglioni di ripostare più volte solo perchè non leggi e di cercare di aiutarti ugualmente, mi sono preso pure parole. Ben mi sta, hai ragione tu.
Buoni voli.
Ultima modifica di inquisitore : 20 maggio 09 alle ore 11:11
Vecchio 20 maggio 09, 11:11   #260 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Originalmente inviato da inquisitore Visualizza messaggio
Buoni voli.
e gia' il tasto cerca!
Castel Creation 3.11 Link roberto_1974 Software 1 12 settembre 08 22:59
Castel Creation 35A. Modifica possibile? Snail Elimodellismo Motore Elettrico 38 10 giugno 08 08:21
Castle Creation Phoenix-45... Come settarlo?? sanchez79 Elimodellismo Motore Elettrico 18 22 maggio 08 15:59
Firmware Castel creation Joso Elimodellismo in Generale 1 19 gennaio 06 19:04
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:23.
