Vecchio 18 maggio 09, 14:56   #241 (permalink)  Top
L'avatar di PandaMan
Data registr.: 01-02-2009
Residenza: Genova
Immagini: 1
Invia un messaggio via MSN a PandaMan
Originalmente inviato da Luca1977 Visualizza messaggio
Ascolta,
ho letto i valori dei vari throttle che hai postato.
Sia in Normal che in Idle1 e Idle2, le curve partono con il primo valore "0"".
Devi mettere a zero solo il primo punto del normal, mentre in idle1 e idle2 metti rispettivamente tutti e 5 i punti su 60 e su 100.
Cioè:
Idle1 60-60-60-60-60;
Idle2 100-100-100-100-100;
Luca
Ok.. Grazie..
HousediPanda my site. - Lavori in corso
genovamodel.it i raduni di noi genovesi.
Tarot500 -- Tarot450v2 -- Tarot450pro -- FutabaT7c2,4Ghz
PandaMan non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 maggio 09, 16:50   #242 (permalink)  Top
Data registr.: 20-12-2007
Residenza: Bovolone
Bene...allora aggiorno la mia situazione....per chi è interessato...
- Ho installato la versione software 3.13
- Ho caricato il firmware 2.11
- Ho disinstallato la versione software 3.13
- Ho installato la versione 3.12
Fatto ciò ho impostato il regolatore come suggeritomi da pessottino....stasera provo la procedura per armare il motore...dandogli il max ed il min di gas....domani vi aggiorno....per i test di volo devo prendere il gyro
Marco T-Rex 450X non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 maggio 09, 17:56   #243 (permalink)  Top
L'avatar di pessottino
Data registr.: 24-06-2007
Residenza: Bientina (Pisa)
Invia un messaggio via MSN a pessottino
Originalmente inviato da Marco T-Rex 450X Visualizza messaggio
prenditi un align 750....o lo spartan
pessottino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 maggio 09, 22:20   #244 (permalink)  Top
Residenza: Genova
Immagini: 1
Oggi dopo due gg di febbre alta e sedere appiccicato al water sono riuscito a rifare qualche prova, ma la fortuna non mi assiste, ho fatto la procedura che ha fatto marco qui sopra e il risultato è un bel messaggio di errore da parte del software, "dispositivo sconosciuto".
Sono costretto a rimettere la 3.13 e riprogrammare l'esc con la versione 2.00. Poi rimetterò la 3.12.
Allego la foto dell'errore.
Alla prossima..
Vecchio 19 maggio 09, 22:42   #245 (permalink)  Top
Originalmente inviato da PandaMan Visualizza messaggio
Alla prossima..
hai alimentato il modello?
Vecchio 19 maggio 09, 23:07   #246 (permalink)  Top
Residenza: Genova
Immagini: 1
Originalmente inviato da pessottino Visualizza messaggio
No..
Anche perchè non ho ancora staccato il filo centrale.
Lo avrei staccato sulla prolunga che deve ancora arrivare..
Vecchio 19 maggio 09, 23:14   #247 (permalink)  Top
No..
strano!....ti dico questo perchè ieri mi son messo a fare delle prove...e avevo il modello alimentato....e mi dava errore....staccato la batteria...tutto ok....ma ero col 3.13...comun que...secondo me..non curarti della segnalazione di errore sul 3.13....te imposta 2300-2600-2900....e vai
Vecchio 19 maggio 09, 23:17   #248 (permalink)  Top
Residenza: Genova
Immagini: 1
Ok..per quei giri
Come gradi metto?
-2 0 +6
-11 0 +11
-11 0 +11
Vecchio 19 maggio 09, 23:21   #249 (permalink)  Top
Ok..per quei giri
Come gradi metto?
-2 0 +6
-11 0 +11
-11 0 +11
io metterei tutto a 10....e -2 in normal
Vecchio 20 maggio 09, 01:17   #250 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Data registr.: 19-01-2005
Residenza: 33170 e dintorni
110hv
novita'.
sto facendo prove e installando la versione software 3.13
prima di aggiornarmi il regolatore alla 2.11 di firmware ,il programma
mi scrive questo:
if you choose to install this upgrade,you will not be able to go back to the version of software that is currently on your controller or other previous version of software.are you sure want to make this software upgrade
cioe:
se si sceglie di installare questo aggiornamento, non sarà in grado di tornare alla versione del software che è attualmente il responsabile del trattamento o altra versione precedente di software.are è sicuri di voler fare questo aggiornamento del software.
la fa pure a voi?
o e solo per la versione HV?
quindi se passo dalla 2.00 "sempre beta ma collaudata" alla 2.11,
non si torna in dietro.
cio non mi piace x niente
ad ogni modo ho settato con il governor rpm,
domani provo.
dex1
Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli
dex1 non è collegato   Rispondi citando
Castel Creation 3.11 Link roberto_1974 Software 1 12 settembre 08 22:59
Castel Creation 35A. Modifica possibile? Snail Elimodellismo Motore Elettrico 38 10 giugno 08 08:21
Castle Creation Phoenix-45... Come settarlo?? sanchez79 Elimodellismo Motore Elettrico 18 22 maggio 08 15:59
Firmware Castel creation Joso Elimodellismo in Generale 1 19 gennaio 06 19:04
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:45.
