Vecchio 15 maggio 09, 16:59   #231 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Data registr.: 19-01-2005
Residenza: 33170 e dintorni
Originalmente inviato da Marco T-Rex 450X Visualizza messaggio
Salve quancuno può postare il firmware 2.11....per phoenix 80 A....grazie
scaricati il link sopra di pesottino.
il 2.11 e il firmware del esc mentre
il software e la 3.12
il penultimo quello che va bene.
2.11 lo trovi dentro dopo.
Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli
dex1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 maggio 09, 21:17   #232 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
110hv
oggi ho fatto 4 scariche,nessun problema.
fatto in hely mode normal,non mi ha soddisfatto molto.
pesottino,ho riflettuto ad proposito dell'ultimo software.
io non credo sia un errore ma un aiuto in piu che ti fornisce,
che ti dice che con quel pignone non puoi raggiungere i giri
minimi di targhet.
dex1
Vecchio 17 maggio 09, 02:15   #233 (permalink)  Top
L'avatar di pessottino
Data registr.: 24-06-2007
Residenza: Bientina (Pisa)
Invia un messaggio via MSN a pessottino
Originalmente inviato da dex1 Visualizza messaggio
minimi di targhet.
dex1
si ma secondo me non calcola bene........domani ti spiego la mia teoria.ciao
pessottino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 maggio 09, 03:53   #234 (permalink)  Top
L'avatar di Luca1977
Data registr.: 10-08-2008
Residenza: Siracusa
Invia un messaggio via MSN a Luca1977
Premetto l'uso di tutto con windows vista 32 bit.
Praticamente sono partito con software 3.13 per caricare un file .dat ad hoc per la mia configurazione (motore scorpion 1600 - pignone 13T - corona 162 denti).
Ho caricato il file .dat, senza notare alcun parametro caricato.
Credendo che fosse magari dovuto ad un malfunzionamento provvisorio della versione 3.13 disinstallo quest'ultima e installo la versione 3.12.
Mi accorgo, facendo la lettura dell'esc che non ha caricato un H....
Ripeto la procedura di caricamento del file .dat con la versione 3.12 e mi carica i parametri!
Il firmware iniziale che avevo era la versione 1.55 che ho potuto aggiornare (tramite il software 3.12), alla versione 2.00.
L'update, attualmente non mi rende visibile la versione 2.11.
Il file .dat caricato con la versione 3.12 (postato in precedenza da Pessottino per Pandaman), mi restituisce i seguenti valori:
Elicottero
pignone 13T
corona 162T
tanto per dirne alcuni....
Personalmente ho aggiunto questi tre valori di giri:
Normal 2200 rpm ----->>> che utilizzerò con curva 45-45-45-45-45-45-45
Idleup1 2600 rpm ----->>> che utilizzerò con curva 75-75-75-75-75-75-75
Idleup2 2900 rpm ----->>> che utilizzerò con curva 100-100-100-100-100-100-100
Almeno ho questa idea....ma non ne sono sicuro.
La mia perplessità sta nel fatto che la procedura che mi ha spiegato Pessottino, sul fatto di cominciare con il software 3.13 e caricare il file .dat e poi passare al software 3.12 per aggiornare firmware e mettere giri motore, non sono riuscito ad eseguirla nella sua interezza.
Perchè nel mio caso, il software 3.13 non è servito a nulla, mentre il software 3.12 seppur utilizzando il sistema operativo vista, parrebbe aver prodotto qualche risultato.
Qualcuno mi puà dire qualcosa?
Luca
Luca1977 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 maggio 09, 12:58   #235 (permalink)  Top
L'avatar di PandaMan
Data registr.: 01-02-2009
Residenza: Genova
Immagini: 1
Invia un messaggio via MSN a PandaMan
Premessa:
Io uso Vista 32bit Pro.
Installato il Software 3.13, aggiorno e carico la 2.11 sul regolatore, carico il dat, esito positivo, noto la modifica di pess, poli motore e Kv giusti per il 1600.
Il problema:
Il software mi fa notare che con il pignone da 12 e 13 è impossibile impostare i giri consigliati dal calcolatore HSCalculator v2
segnalando un eccessivo sovraccarico del regolatore, il software consiglia di cambiare o batteria o pignone.
In qualche forum straniero ho letto che molti usano il 14 o adirittura il 15 denti.
A breve mi arriva il contagiri digitale e i maledetti connettori per le lipo.
Quelle poche prove le ho fatte al banco con un alimentatore da 10A, inutile dire che è sottodimensionato, sono solo riuscito a fare le varie prove di programmazione.
HousediPanda my site. - Lavori in corso
genovamodel.it i raduni di noi genovesi.
Tarot500 -- Tarot450v2 -- Tarot450pro -- FutabaT7c2,4Ghz
PandaMan non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 maggio 09, 13:34   #236 (permalink)  Top
Residenza: Siracusa
Originalmente inviato da PandaMan Visualizza messaggio
Premessa:
Il problema:
Mi dici quali sono i giri che hai impostato nelle tre modalità di volo? (normal-idle1-idle2).
Percaso si avvicinano a quelli che ho impostato io? (vedi sopra).
A me con quei giri non mi da alcun messaggio negativo....
Vecchio 17 maggio 09, 13:54   #237 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Luca1977 Visualizza messaggio
ragazzi...però leggete.....panda usa il 3.12...vedrai che non ti da errore!come ha fatto luca.....
ho posto il dilemma alla castle.....in un primo momento mi hanno detto di montare pignone da 18T!!!....(con scorpion 1400)...poi gli ho fatto notare che con il 3.12 era tutto ok.......hanno passato la palla agli ingegneri......vedremo
consiglio finale........aggiornare il firmware col 3.13.....poi disistallare e continuare col 3.12.....sarà un pagliativo....ma sembra funzionare.....ciao
Vecchio 17 maggio 09, 14:24   #238 (permalink)  Top
Residenza: Siracusa
Originalmente inviato da pessottino Visualizza messaggio
Ciao Massimo,
ho letto poco sopra che avevi provato il nuovo firmware e tra l'altro sembrava andare....
Hai notato qualche differenza, o per lo meno hai avuto modo di provare?
Ti dico questo perchè per mia concezione non mi fido molto delle versioni Beta.
P.S.: Aspettiamo la risposta della Castel.... (Non a caso la 3.13 è un esempio di versione Beta....se montavi il pignone da 18T, poi dovevamo chiamare la NASA per andartelo e riprendere nella IONIOSFERA).
Ma quale 18T....
Evidentemente alla Castle sono un pò nel panico e mi rendo conto che non è facile....
Pess. poi ti devo parlare in privato....ho una questione da chiederti riguardo i servi che montiamo sul piatto.....e forse forse Te mi hai già capito....
Buon pranzo.
Luca
Ultima modifica di Luca1977 : 17 maggio 09 alle ore 14:29
Vecchio 18 maggio 09, 00:33   #239 (permalink)  Top
Residenza: Genova
Immagini: 1
Luca, questi sono i valori che io vorrei provare appena possibile.
E' una tabella excel.
Files allegati
Tipo file: zip Tarot.zip‎ (6,1 KB, 19 visite)
Vecchio 18 maggio 09, 01:55   #240 (permalink)  Top
Residenza: Siracusa
Ascolta,
ho letto i valori dei vari throttle che hai postato.
Sia in Normal che in Idle1 e Idle2, le curve partono con il primo valore "0"".
Devi mettere a zero solo il primo punto del normal, mentre in idle1 e idle2 metti rispettivamente tutti e 5 i punti su 60 e su 100.
Cioè:
Idle1 60-60-60-60-60;
Idle2 100-100-100-100-100;
Luca
Castel Creation 3.11 Link roberto_1974 Software 1 12 settembre 08 22:59
Castel Creation 35A. Modifica possibile? Snail Elimodellismo Motore Elettrico 38 10 giugno 08 08:21
Castle Creation Phoenix-45... Come settarlo?? sanchez79 Elimodellismo Motore Elettrico 18 22 maggio 08 15:59
Firmware Castel creation Joso Elimodellismo in Generale 1 19 gennaio 06 19:04
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:43.
