Vecchio 14 maggio 09, 17:31   #221 (permalink)  Top
L'avatar di Maxxx
Data registr.: 11-01-2005
Residenza: Ciampino
Originalmente inviato da pessottino Visualizza messaggio
secondo te è un problema che riguarda gli HV....o potrebbe essere esteso anche ad altri?-......già tempo fa qualcuno mi chiese se avessi preso l'HV....non vorrei che già c'era in giro qualcosa...........ciao
Ciao Pesso, credo sia un problema legato solo agli HV sia 80 che 110..
Maxxx oppure Macscscs oppure Macchese.....
Maxxx non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 maggio 09, 21:58   #222 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Data registr.: 19-01-2005
Residenza: 33170 e dintorni
Originalmente inviato da Marco T-Rex 450X Visualizza messaggio
La mx12 ha due percentuali per la corsa dei servi. Per il motore una percentuale indica la corsa dal centro verso l'alto e l'altra dal centro verso il basso. Ora, quando volo le ho normalmente impostate entrambe al 100%. Se non ho capito male la procedura da eseguire è questa:
- Accendo la tx e metto entrambe le percentuali al 50%
- Metto lo stick al massimo
- Accendo rx e regolatore (collegato al motore)
- Aumento la percentuale (riferita al movimento dal centro al massimo) finchè il regolatore non suona
- Aggiungo altri due punti
- Abbasso lo stick al minimo
- Aumento la precentuale (riferita al movimento dal centro al minimo) finchè il regolatore non suona
Tutto corretto?
Vorrei provare sabato pomeriggio appena mi arriva la ricevente...
si tutto corretto tranne il primo passaggio,incomincia con lo stik a meta'.
e per sicurezza,anche se parti con lo stik al massimo, il regolatore
potrebbe partirti in programmazione manuale.
Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli
dex1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 maggio 09, 23:30   #223 (permalink)  Top
L'avatar di pessottino
Data registr.: 24-06-2007
Residenza: Bientina (Pisa)
Invia un messaggio via MSN a pessottino
Originalmente inviato da Maxxx Visualizza messaggio
grazie
pessottino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 maggio 09, 11:01   #224 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
110hv
ieri sera ho finito di montarlo,oggi si prova!
problema.
volvo provarlo subito in governor con i giri impostati,ma mi da un errore.
metto kv ok
poli ok
pignone 10
corona 170
e mi diventa tutto rosso "cose il nuovo ggiornamento"?
secondo il software sono dati non idonei?
prima non me lo faceva"prove su un cc45 sul 450",se metto il ignone da 11 ok.
a si e un 600.
Vecchio 15 maggio 09, 11:25   #225 (permalink)  Top
L'avatar di PandaMan
Data registr.: 01-02-2009
Residenza: Genova
Immagini: 1
Invia un messaggio via MSN a PandaMan
Originalmente inviato da dex1 Visualizza messaggio
problema.
metto kv ok
poli ok
pignone 10
corona 170
a si e un 600.
Si Dex, @pesso ha risolto usando il software 3.12 e NON il 3.13, io ci stò lavorando da ieri su questo problema, ma non se ne esce fino che la castle non aggiorna la parte software.
Il Firmware è 2.11.
HousediPanda my site. - Lavori in corso
genovamodel.it i raduni di noi genovesi.
Tarot500 -- Tarot450v2 -- Tarot450pro -- FutabaT7c2,4Ghz
PandaMan non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 maggio 09, 11:30   #226 (permalink)  Top
dex ...sei distratto
http://www.baronerosso.it/forum/1551172-post171.html
scarica il 3.12 se noin lo hai
stanno facendo notare questo problema agli ingegneri!....appena so qualcosa...vi faccio sapere
Ps.panda...che problemi hai?...ciao
Vecchio 15 maggio 09, 11:50   #227 (permalink)  Top
Residenza: Genova
Immagini: 1
I problemi ce l'ho con le poste, e gli italiani fannulloni...
Mi mancano i connettori per le lipo, il contagiri è in viaggio, non rieco ad andare in cantina a fare la livella con il tornietto...
Mio figlio (2 anni) è indiavolato...
Se poi ci metti che la castle ha ceffato il software...
Ora stò tornando al 3.12...
Poi rifaccio le prove con il calcolatore per usare il pignone da 12..
Non volevo mettere insieme un missile viste le mie capacità di volo..
Volevo anche fare due prove con il cc45a del 450, ma anche li sono messo maluccio..
Quando sono messo meglio mi faccio sentire...
Grazie pes
Vecchio 15 maggio 09, 12:18   #228 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
non sono distratto,e che sono al lavoro e gurdo il forum conteporaneamente.
se ero a casa mi leggevo tutto..
grazie.
Vecchio 15 maggio 09, 14:34   #229 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
problema.
metto kv ok
poli ok
pignone 10
corona 170
a si e un 600.
aaahhg,
piove managgia,rinviato tutto a domani.
Vecchio 15 maggio 09, 15:13   #230 (permalink)  Top
Data registr.: 20-12-2007
Residenza: Bovolone
Salve quancuno può postare il firmware 2.11....per phoenix 80 A....grazie
Marco T-Rex 450X non è collegato   Rispondi citando
Castel Creation 3.11 Link roberto_1974 Software 1 12 settembre 08 22:59
Castel Creation 35A. Modifica possibile? Snail Elimodellismo Motore Elettrico 38 10 giugno 08 08:21
Castle Creation Phoenix-45... Come settarlo?? sanchez79 Elimodellismo Motore Elettrico 18 22 maggio 08 15:59
Firmware Castel creation Joso Elimodellismo in Generale 1 19 gennaio 06 19:04
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:05.
