14 maggio 09, 11:31 | #211 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-01-2005 Residenza: 33170 e dintorni
be mo io lo installo il mio 110HV,pregare grazzie!
__________________ Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli | |
14 maggio 09, 11:38 | #212 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Perchè è corretta? Perche la mia radio arriva fino a 140% sul ogni canale in entrambe le direzioni, la prima volta per farlo armare l'ho messo al max, poi ragionandoci è sbagliato visto che nelle prove sucessive ho visto che armava intorno al 110%. Andandoci a ragionare, il 30% in più che davo all'inizio, nella prima prova, andavana a sfalsare la curva gas, visto che il massimo che il regolatore accettava come impulsi dalla mia radio era il 110%. A voi...
__________________ HousediPanda my site. - Lavori in corso genovamodel.it i raduni di noi genovesi. Tarot500 -- Tarot450v2 -- Tarot450pro -- FutabaT7c2,4Ghz | |
14 maggio 09, 11:52 | #213 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-12-2007 Residenza: Bovolone
La mx12 ha due percentuali per la corsa dei servi. Per il motore una percentuale indica la corsa dal centro verso l'alto e l'altra dal centro verso il basso. Ora, quando volo le ho normalmente impostate entrambe al 100%. Se non ho capito male la procedura da eseguire è questa: - Accendo la tx e metto entrambe le percentuali al 50% - Metto lo stick al massimo - Accendo rx e regolatore (collegato al motore) - Aumento la percentuale (riferita al movimento dal centro al massimo) finchè il regolatore non suona - Aggiungo altri due punti - Abbasso lo stick al minimo - Aumento la precentuale (riferita al movimento dal centro al minimo) finchè il regolatore non suona - Aggiungo altri due punti Tutto corretto? Vorrei provare sabato pomeriggio appena mi arriva la ricevente... |
14 maggio 09, 11:55 | #214 (permalink) Top | |
User | Citazione:
La sicurezza... Fai il tutto senza pale e palini.. Io inizierei con la direzione verso il minimo..
14 maggio 09, 12:06 | #215 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-08-2008 Residenza: Verona e dintorni
Cmqe vedete voi i vari test.. e bello provare le varie soluzioni. l'importante è la sicurezza mi raccomando, setta per iniziare il super super supersoftstart a valore 1 cosi non ha forza... se proprio dovesse partire non fa praticamente nulla..
__________________ Tarot 500 alias Trex 500 foto | Tarot 450 alias Trex 450SeV2 | MD500Hughes Tarot450SeV2 *Hitec Optic6 + Corona 2.4* + EasyStar II | |
14 maggio 09, 12:41 | #217 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Io faccio così: Accendo radio entro nel menù escursione servi e imposto per il gas 80% in entrambe le direzioni.. Metto lo stick a zero, accendo il castle e inizio ad aumentare la percentuale nel menù fino che non si arma.. (sempre stick tutto giù) Lo stesso valore lo metto riferito al massimo..
14 maggio 09, 12:53 | #218 (permalink) Top |
Credo che la procedura giusta sia quella di dex1....oppure quella di inquisitore (meno raffinata ma alla fine uno ci si gioca un 5% di escursione sulla corsa del throttle ed è lo stesso ) Comunque appena riesco a provare vi so dire. |
14 maggio 09, 13:06 | #219 (permalink) Top |
i non tolgo le pale,al massimo se voglio stare tarnquillo allontano il motore dalla corona.
Castel Creation 3.11 Link | roberto_1974 | Software | 1 | 12 settembre 08 22:59 |
Castel Creation 35A. Modifica possibile? | Snail | Elimodellismo Motore Elettrico | 38 | 10 giugno 08 08:21 |
Castle Creation Phoenix-45... Come settarlo?? | sanchez79 | Elimodellismo Motore Elettrico | 18 | 22 maggio 08 15:59 |
Firmware Castel creation | Joso | Elimodellismo in Generale | 1 | 19 gennaio 06 19:04 |
