13 maggio 09, 16:46 | #192 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-12-2007 Residenza: Bovolone
Per ora ho una marea di informazioni utili......questo fine settimana comincio un po di prove senza usare il governor e vediamo....ci sentiamo lunedì così vi do un riscontro....spero positivo...grazie ragazzi. |
13 maggio 09, 16:47 | #193 (permalink) Top | ||
User Data registr.: 19-01-2005 Residenza: 33170 e dintorni
io idle 1 lo metteri a 70 70 70 70 giusto per essere piu distanti come valore del normal. per l'armamento del cc ce' una procedura,mi pare che la avevo gia' postata.
__________________ Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli | ||
13 maggio 09, 16:53 | #195 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-01-2005 Residenza: Ciampino
State il più lontano possibile dagli HV Phoenix Castle Creation... durano mooolto..poco! Proprio oggi stò spedendo 3 regolatori Phoenix HV110 (2 miei e 1 di un mio amico), nel Kansas alla Castle Creation a NOSTRE spese, perchè hanno fatto tutti e tre la stessa fine, dopo una ventina di voli(+o-)ti abbandonano senza motivo, funziona solo la lucetta che lampeggia, non si sentono più i beep di conferma accensione e soprattutto...morto! Fanno tutti la stessa fine, leggete anche sui forum stranieri, non riesco a capire come facciano ancora a venderne... Ciao Maxxx
__________________ Maxxx oppure Macscscs oppure Macchese..... |
13 maggio 09, 16:57 | #197 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-08-2008 Residenza: Verona e dintorni
Una è impostare il RANGE per il REG: lo si fa solo la prima volta. 1. Accendete solo la tx e con lo stick gas a zero, portate il trim gas a +xx (massimo possibile 2. Spegnete la radio, portate stick gas a 100% e accendete RADIO e REG 3. portate a zero lo stick gas e ora col trim portatelo a zero, finche il REG non si arma (udirete i bip). FINE L'altra è ARMARE il REG (va fatto sempre) Se non è armato il REG non parte, per armarlo (ogni volta) dovete avere a zero lo stick del GAS. Se non è a zero (in base a come l'avete la prima volta il range) esso non si arma e quindi è innocuo, non parte. Ergo... è un fatto di safety/sicurezza. Se accendete il REG con lo stick > 0 il REG non si arma... dovete sempre portarlo a zero. Enjoy Phoenix CC ... PS: maxxx... che sia un lotto difettoso? Capita a Konk... Ms... un po a tutti mi sembra..
__________________ Tarot 500 alias Trex 500 foto | Tarot 450 alias Trex 450SeV2 | MD500Hughes Tarot450SeV2 *Hitec Optic6 + Corona 2.4* + EasyStar II | |
13 maggio 09, 17:02 | #198 (permalink) Top |
io ho fatto cosi'. Questo è il metodo migliore per fare la calibrazione del gas dei regolatori CC. Mi è stata consigliata dalla Castle Creations stessa ed è valida per tutti i loro regolatori. Prima di fare la regolazione del min e max del gas come da istruzioni, è bene portare gli ATV della radio entrambi a 50. questo serve a NON far riconoscere il min e il max al regolatore. Successivamente inizi con la fase di riconoscimento del mi e del max e mettendo lo stick al max accendi il reg e inizi a portare su il valore corrispindente di ATV fino a quando non emette un suono (che significa che ha riconosciuto il max) e aggiungi ancora due punti al valore trovato (nella mia DX7 ho mi sembra 108%) poi metti al min lo stick e aumeti di nuovo il valore fino a quando senti la il suono e aggiungi 2 punti per sicurezza (io nella mia ho circa 98%). Con questo metodo sei sicuro che il reg. riconosce il vero min e max della tua radio e i valori cambiano a seconda della radio è per questo che è meglio fare così invece della calibrazione automatica. Questa procedurea va fatta NON in governor ma in heli fixed end point. Spero sia tutto chiaro. Ciao ---------- ciao
13 maggio 09, 17:04 | #199 (permalink) Top | |
si lo sapevo di questa moria,ma i cc mi piacciono.amen curiosita' voi con i vostri cc morti,avete utilizzto il sistema anti scintilla? dex1
13 maggio 09, 17:17 | #200 (permalink) Top | |
Solo che nel mio caso (Optic) l'ATV sul gas non c'è quindi devo usare il trim (che alzo appositamente per non far risconoscere il min appena abbasso lo stick)
Castel Creation 3.11 Link | roberto_1974 | Software | 1 | 12 settembre 08 22:59 |
Castel Creation 35A. Modifica possibile? | Snail | Elimodellismo Motore Elettrico | 38 | 10 giugno 08 08:21 |
Castle Creation Phoenix-45... Come settarlo?? | sanchez79 | Elimodellismo Motore Elettrico | 18 | 22 maggio 08 15:59 |
Firmware Castel creation | Joso | Elimodellismo in Generale | 1 | 19 gennaio 06 19:04 |
