13 maggio 09, 12:23 | #181 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Devi capire che il discorso è complesso, e quà ci sono solo due persone che ti possono aiutare concretamente, se poi ci metti che hanno anche una vita privata.. Posta il tutto e aspetta con pazienza, che poi vedrai che l'aiuto arriva. Appena mi arrivano i connettori inizio a fare delle prove serie e pratiche sul modello, cercando di aiutare per quel che so anche io. Per ora abbiamo capito che c'è un problema sul nuovo software fornito dalla castle creation.. Ciao Roby..
__________________ HousediPanda my site. - Lavori in corso genovamodel.it i raduni di noi genovesi. Tarot500 -- Tarot450v2 -- Tarot450pro -- FutabaT7c2,4Ghz | |
13 maggio 09, 12:39 | #182 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-08-2008 Residenza: Verona e dintorni
Per il Sw utilizzo il 3.12 con FW 2.0 (mi sembra). Ossia entrambi sono le penultime release. Per il settaggio è piuttosto semplice... ci sono dei parametri personalizzabili e dei parametri piu o meno standard. Solo uno o due sono semisconosciuti e si possono settare seguendo quello consigliato di default. Con Panda e Pess.. vedrai che sistemiamo. Se vuoi, un sabato ti porti il pc e l'eli a pesina.. e risolviamo "live". Questi sono i miei attuali, ma okkio che il motore è un 1400 Skorpion e io faccio volatino soft soft.. Il soft start è lento come la fame... mi piace che parta pian piano.. e io volo col governor... Quindi qualche modifica va fatta.. ma non impazzire è piu facile di quel che pensi col SW davanti.. anche perché l'help è appastanza esplicativo Brake Strength: 50 Brake Delay: .6 sec (Delayed) (*) Brake Ramp: Immediate (*) Current Limiting: Insensitive Cutoff Voltage: Auto Li-Po (*) Cutoff Type: Soft Cutoff Motor Start Power: 59 Motor Timing: 5 Direction: Forward (*) PWM Rate: 12 Khz (*) Hex55: 85 Vehicle Type: Helicopter Throttle Type: Governor Mode Throttle Response: 5 Governor Gain: 3 Initial Spool-Up Rate: 1 Head Speed Change Rate: 2 Auto Rotate Enabled: True Governor Mode Type: Fixed Vehicle Setup - Battery Type: LiPo Vehicle Setup - Number of Cells: 6 Vehicle Setup - Battery Voltage: 22,2000 Vehicle Setup - Gear Ratio: 10,797 Vehicle Setup - Motor Kv: 1400 Vehicle Setup - Motor Number of Poles: 10 Desired Head Speed 1: 2300 Desired Head Speed 2: 2555 Desired Head Speed 3: 2760
__________________ Tarot 500 alias Trex 500 foto | Tarot 450 alias Trex 450SeV2 | MD500Hughes Tarot450SeV2 *Hitec Optic6 + Corona 2.4* + EasyStar II | |
13 maggio 09, 13:06 | #183 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-12-2007 Residenza: Bovolone
Va bè proverò da solo ...cmq ho il motore originale Align 1600 KV il 500L che dovrebbe avere 6 poli, pignone da 13 denti e corona da 162 denti originale. Per ora vorrei volare impostando la curva del gas sulla radio e non usando il governor mode....quindi mi sono letto tutti i post precedenti e credo di aver capito...a parte le impostazioni del motore dove metto fixed throttle...le altre le vorrei impostare così.... - Cut off voltage: autolipo, intensive, soft cut off - Break: disable - Throttle type: fixed throttle motor start power: medium motor timming: normal direction: forward PWM rate 13 khz Cosa dite...intanto posso provare...c'è qualcosa di sbagliato? se riesco a tirare su l'ely poi penso al governor :-) |
13 maggio 09, 16:21 | #188 (permalink) Top |
Allora ho visionato il file...bene...avevo capito abbastanza...ora però se non ho capito male carico il firmware 2.11 con software 3.12 e poi carico i settaggi che mi hai dato tu...in teoria poi il programma mi da i giri motore in normal e in idle1 ed in idle2. A sto punto se uso il governor la curva in normal sarà tipo: 0-40-40-40-40 in idle1 60-60-60-60-60 (piatta) e in idle2 90-90-90-90-90. Giusto Massi? Ultimo dubbio. Quando attacco il regolatore al motore e lo faccio partire PER LA PRIMA VOLTA c'è un settaggio particolare? devo alzare...abbassare e via dicendo la leva del gas? |
13 maggio 09, 16:33 | #189 (permalink) Top |
User |
se usi il governor ...come lo usiamo noi....con con i giri impostati....la curca idle 2 settala al 100%...le altre vanno bene iportante per la prima volta ...è fargli"sentire" il punto minimo del gas....la souzione più semplice.....usa il trim finchè non ti si arma......via di mezzo....fissa endpoint gas -110 ca...per la terza...senti inquisitore..che mel' ha spiegata....ma non ho avuto voglia di provare....e non mela ricordo |
13 maggio 09, 16:43 | #190 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-01-2005 Residenza: 33170 e dintorni
arrivato oggi,appena lo monto via con il setup. vi faccio sapere.
__________________ Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli | |
Castel Creation 3.11 Link | roberto_1974 | Software | 1 | 12 settembre 08 22:59 |
Castel Creation 35A. Modifica possibile? | Snail | Elimodellismo Motore Elettrico | 38 | 10 giugno 08 08:21 |
Castle Creation Phoenix-45... Come settarlo?? | sanchez79 | Elimodellismo Motore Elettrico | 18 | 22 maggio 08 15:59 |
Firmware Castel creation | Joso | Elimodellismo in Generale | 1 | 19 gennaio 06 19:04 |
