Vecchio 10 maggio 09, 21:10   #151 (permalink)  Top
L'avatar di pala.lberto
Data registr.: 03-06-2006
Residenza: roma tor vergata
input
ciao pess,hai poi risolto con il firmware?
che dici lo provo sul mio protos??
pala.lberto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 maggio 09, 22:35   #152 (permalink)  Top
L'avatar di pessottino
Data registr.: 24-06-2007
Residenza: Bientina (Pisa)
Invia un messaggio via MSN a pessottino
Originalmente inviato da pala.lberto Visualizza messaggio
la risposta che mi hanno dato non mi ha soddisfatto.....ci studio...e chiedo a Luca in settimana
pessottino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 maggio 09, 01:03   #153 (permalink)  Top
L'avatar di PandaMan
Data registr.: 01-02-2009
Residenza: Genova
Immagini: 1
Invia un messaggio via MSN a PandaMan
Originalmente inviato da pessottino Visualizza messaggio
Bravo pes.. quando hai finito di studiare e di diplomarti in variazione di giri su motori a frequenza, esporta la tua configurazione, la infili dentro uno zip e la posti. Io la scarico e la faccio digerire al mio CC80a.....
Tieni conto che io ho uno scorpion da 1600Kv... (quindi mi servono due dritte per fare le dovute modifiche)
Mettici dentro anche un file di testo con il tipo di firmware che hai caricato sul castle.. Do per scontato che hai usato il 3.130 come applicativo...
Grassie
HousediPanda my site. - Lavori in corso
genovamodel.it i raduni di noi genovesi.
Tarot500 -- Tarot450v2 -- Tarot450pro -- FutabaT7c2,4Ghz
PandaMan non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 maggio 09, 01:13   #154 (permalink)  Top
Originalmente inviato da PandaMan Visualizza messaggio
Grassie
faccio qualche test....te fammi sapere quando sei pronto.....che ci vuol un minuto a configurarlo
Vecchio 11 maggio 09, 13:29   #155 (permalink)  Top
Residenza: Genova
Immagini: 1
Bec e programmazione..
Oggi prima prova delle parti elettroniche:
Primo problema, il bec (CCbec10A) collegato direttamente sui cavi dell'esc, impossibile programmare il bec, la tensione che fornisce il cavo link passa attraverso il bec e va ad alimentare l'esc, l'interfaccia link non riconosce il dispositivo bec. Per risolvere ho dovuto montare un piccolo interruttore sul cavo di alimentazione del bec.
Attualmente il bec è tarato sui 6.1 volt, troppi per il S9257 della coda, la futaba non dichiara alcun dato su questo servo per il funzionamento a 6,1 volt, ma solo a 4,8 volt..
Illuminatemi se sbaglio...
Vecchio 11 maggio 09, 13:50   #156 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Data registr.: 19-01-2005
Residenza: 33170 e dintorni
io quel bec lo ho programmato al banco,ancor prima di montarlo.
Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli
dex1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 maggio 09, 14:07   #157 (permalink)  Top
L'avatar di inquisitore
Data registr.: 19-08-2008
Residenza: Verona e dintorni
L'avevo scritto in qualche post addietro mi sembra..
Basta collegare la lipo al REG... e la corrente arriva al BEC (ovvio se i connettori, come nel mio caso, sono saldati insieme).. Spesso la presa USB (se pc non nuovi o se prolunghe US non porta abbastanza corrente
CC mi ha risposto che i 5.1V del BEC (valore di default) vanno certamente bene per il 9257.... Io ho quelli impostati.. per ora le prestazioni ridotte (sempre che si possano percepire) causate dal voltaggio piu basso non mi interessano
Dai panda che ci siamooooooooooo!!!
Tarot 500 alias Trex 500 foto | Tarot 450 alias Trex 450SeV2 | MD500Hughes Tarot450SeV2 *Hitec Optic6 + Corona 2.4* + EasyStar II
inquisitore non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 maggio 09, 22:57   #158 (permalink)  Top
Residenza: Genova
Immagini: 1
Ok pes.. flash con la versione 2.00 sul castle, quella che tu dici che non ti convince..giusto?
Poi imposto il governor come?
Vecchio 11 maggio 09, 23:09   #159 (permalink)  Top
Residenza: Genova
Immagini: 1
Anzi, vedo che è uscita la 2.11, questa mattina c'era solo la 2.00....mmm
ho visto male io ?
Vecchio 11 maggio 09, 23:25   #160 (permalink)  Top
ho visto male io ?
carica questo
poi fai curva normal
0-45-45-45-45-
idle 1
60-60-60-60-60
idle 2
100-100-100-100-100
i giri che avrai saranno quelli che imposterai dal programma
il problema è che con il castle link soft 312....era tutto ok....con il 313..se setto giri superiori a 2430...il programma melo segnala come rapporto non correto.....anche se a me andava bene...!
Ultima modifica di pessottino : 22 settembre 09 alle ore 03:12
Castel Creation 3.11 Link roberto_1974 Software 1 12 settembre 08 22:59
Castel Creation 35A. Modifica possibile? Snail Elimodellismo Motore Elettrico 38 10 giugno 08 08:21
Castle Creation Phoenix-45... Come settarlo?? sanchez79 Elimodellismo Motore Elettrico 18 22 maggio 08 15:59
Firmware Castel creation Joso Elimodellismo in Generale 1 19 gennaio 06 19:04
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:29.
