12 aprile 09, 20:13 | #121 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-01-2005 Residenza: 33170 e dintorni
| piu che abbassare la curva io aumenterei l'end point del gas.
__________________ Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli |
12 aprile 09, 20:14 | #122 (permalink) Top | |
User | Citazione:
mi sono espresso male...scusate......io ho - 110......ovvero -10 rispetto alle impostazioni di defoult....manu73 guarda questo punto della discussione Ultima modifica di pessottino : 12 aprile 09 alle ore 20:19 | |
12 aprile 09, 20:27 | #123 (permalink) Top | |
io dx7. aug!
__________________ Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli | |
12 aprile 09, 22:34 | #128 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-08-2008 Residenza: Verona e dintorni
| Prova come segue... ovviamente è il concetto che conta, poi dipende dalla radio. Il concetto è quello di partire da valore medio/basso per il MASSIMO GAS e valore medio/alto per il MINIMO GAS In questa maniera al primo bip che cercherai con GAS al massimo aumentando l'EPA avrai trovato il MAX.... poi portando stick al minimo aumentando l'epa troverai il MIN... che farà "armare" (ossia inizializzare per l'utilizzo) il REG. > 2. Turn on your tx and set normal mode in the transmitter for a linear > throttle curve (0,25,50,75,100). Bring your high side and low side > endpoints on your throttle channel down to 25%, plug in the battery pack > with the throttle stick at full (it won't start up), then bring your > high endpoint back out towards (and sometimes past) 100% until you hear > a single tone. Next, bring your throttle stick down to the bottom > position and bring the endpoint out from 25% out towards (and possibly > past) 100% until you hear the ESC arm. Unplug the battery pack, wait a > few seconds, then plug back in and verify that the throttle is working > properly.
__________________ Tarot 500 alias Trex 500 foto | Tarot 450 alias Trex 450SeV2 | MD500Hughes Tarot450SeV2 *Hitec Optic6 + Corona 2.4* + EasyStar II |
13 aprile 09, 00:00 | #129 (permalink) Top |
User | Pnx CC 45A Ricordati che con le futaba devi fare il reverse del canale gas (il 3) come spiegato sul manuale del castle.. Stò usando da pochi giorni il tuo stesso regolatore sul 450, ma non ho ancora il cavo usb per fare delle prove (è in viaggio). Per ora funziona e parte il motore, ma mi è stato venduto già regolato.. Nei prossimi giorni ti saprò dire di più. Saluti roby
__________________ HousediPanda my site. - Lavori in corso genovamodel.it i raduni di noi genovesi. Tarot500 -- Tarot450v2 -- Tarot450pro -- FutabaT7c2,4Ghz |
13 aprile 09, 11:03 | #130 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-12-2007 Residenza: Venezia
Grazie a tutti, stò cercando di capirci qualcosa anche perchè sono un autodidatta da sempre e pertanto non sono così esperto. Saluti a tutti e buona pasquetta.
__________________ Trex 450 se v2 Trex 500 gf Trex 600 nitro super pro |
Castel Creation 3.11 Link | roberto_1974 | Software | 1 | 12 settembre 08 22:59 |
Castel Creation 35A. Modifica possibile? | Snail | Elimodellismo Motore Elettrico | 38 | 10 giugno 08 08:21 |
Castle Creation Phoenix-45... Come settarlo?? | sanchez79 | Elimodellismo Motore Elettrico | 18 | 22 maggio 08 15:59 |
Firmware Castel creation | Joso | Elimodellismo in Generale | 1 | 19 gennaio 06 19:04 |
