Vecchio 16 marzo 09, 00:10   #91 (permalink)  Top
L'avatar di terminator7
Data registr.: 21-02-2007
Residenza: Perugia
Originalmente inviato da inquisitore Visualizza messaggio
Questa non l'ho capita.... perché dovrei collegarlo al bec esterno? Il bec ext lo collego da una parte alla batteria (saldato insieme al REG) e dall'altra alla rx..
Potresti spiegarmi un po meglio.... ?
grazie
Volevo dire che il bec esterno va bene alimentarlo dai cavi rosso e nero della lipo (quindi saldato insieme al rosso-nero del regolatore) e non come fanno alcuni prendendo l'alimentazione dalla spinetta del bilanciatore.
Leva le man ta l'elica !!!!!!
terminator7 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 marzo 09, 00:57   #92 (permalink)  Top
L'avatar di inquisitore
Data registr.: 19-08-2008
Residenza: Verona e dintorni
Originalmente inviato da terminator7 Visualizza messaggio
Ah ok... ora è chiaro. Grazie.
Tarot 500 alias Trex 500 foto | Tarot 450 alias Trex 450SeV2 | MD500Hughes Tarot450SeV2 *Hitec Optic6 + Corona 2.4* + EasyStar II
inquisitore non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 marzo 09, 01:06   #93 (permalink)  Top
L'avatar di pessottino
Data registr.: 24-06-2007
Residenza: Bientina (Pisa)
Invia un messaggio via MSN a pessottino
per terminator in particolare......e per tutti gli interessati
allego miei settaggi ....con curve radio
0.45.45.45.45.45.45
65.65.65.65.65.65.65
100.100.100.100.100.100.100
va alla stragrande
Ps.per luca 77
quando setterai il tuo...ricorda pignone da 13 t
corona da 162 t
motore 1600
6 magneti...
ciao a tutti
Ultima modifica di pessottino : 22 settembre 09 alle ore 03:11
pessottino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 marzo 09, 01:16   #94 (permalink)  Top
Originalmente inviato da pessottino Visualizza messaggio
0.45.45.45.45.45.45
va alla stragrande
Ps.per luca 77
corona da 162 t
motore 1600
6 magneti...
ciao a tutti
Ottimo grazie.
Stasera ho provato.. tutto ok il motore parte
Vecchio 17 marzo 09, 01:21   #95 (permalink)  Top
Ottimo grazie.
la curva ...in normal mettila a 45....come ho postato..ciao
Vecchio 17 marzo 09, 01:24   #96 (permalink)  Top
Spiegami questi tre valori ?
Desired head speed:
2305
2614
2812
... maledetta la precisione ....
Vecchio 17 marzo 09, 01:38   #97 (permalink)  Top
Desired head speed:
2305
2614
2812
sono i giri che avrai in
normal
idle 1
idle 2
anche se te avrai 2900 in idle 2
poi fai sapere come va
Vecchio 17 marzo 09, 09:04   #98 (permalink)  Top
Residenza: Perugia
normal
idle 1
idle 2
Grazie Pess!!
Sabato provo e ti faccio sapere.
Una cosa.
Una volta alimentato ti risulta che il regolatore emette un leggero beep ogni 20 secondi?
Marco
Vecchio 22 marzo 09, 18:17   #99 (permalink)  Top
super soft start ...
[1]
una volta settata la partenza super soft start, mi chiedo che succede se in NORMAL tolgo tutto gas (quindi motore zero gas) faccio perdere quota all'eli e quando manca poco al terreno, rido gas di botto. In teoria riparte in softstart quindi..... pum perche non fa ora riprendere giri.... !!!! ?!?!?
Oppure c'è qualche opzione (che a dire il vero mi sembrava avere letto, ma sul manualetto non trovo..) particolare per cui il softstart si disinibisce ?
[2]
altra cosa, il manualetto dice di fare "always perform a range check at full, half, and zero throttle before flying with any new speed controller! For helicopters, range check with the blades off the helicopter at full, half, and zero throttle." Ma come si fa? Il manuale parla dl "trotthle type" settato in Auto calibration.. ma poi dice che per gli eli non va usato. La 2a opzione "fixed throttle" dice invece in fondo "use auto calibrating throttle...."
Intendo male io... ?
Ultima modifica di inquisitore : 22 marzo 09 alle ore 18:22
Vecchio 22 marzo 09, 22:30   #100 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Data registr.: 19-01-2005
Residenza: 33170 e dintorni
Grazie Pess!!
Una cosa.
Marco
si normale!
ma mi pare meno di 20 secondi.
Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli
dex1 non è collegato   Rispondi citando
Castel Creation 3.11 Link roberto_1974 Software 1 12 settembre 08 22:59
Castel Creation 35A. Modifica possibile? Snail Elimodellismo Motore Elettrico 38 10 giugno 08 08:21
Castle Creation Phoenix-45... Come settarlo?? sanchez79 Elimodellismo Motore Elettrico 18 22 maggio 08 15:59
Firmware Castel creation Joso Elimodellismo in Generale 1 19 gennaio 06 19:04
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:39.
