Vecchio 07 febbraio 09, 14:10   #11 (permalink)  Top
Ciao Tommy
L'avatar di Tommystre
Data registr.: 15-10-2005
Residenza: Adro
Anche a me era successo...Ora dopo 3 motori ALIGN spezzati ho preso il KONTRONIK KIRA, ma dopo un decina di voli eseguiti alla perfezione e con una potenza smisurata ha deciso di fare il matto e sembra bruciato, adesso è a NORIMBERGA a farlo visionare direttamente ai TTEETTESSKI...Mah...
Perchè tutte le risorse di ricerca di forme intelligenti di vita sono rivolte fuori dalla terra ?
Tommystre non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 febbraio 09, 18:33   #12 (permalink)  Top
L'avatar di silvius
Data registr.: 01-12-2004
Io ho un 600L da 1 anno ed è sempre andato bene.
I fattori che possono portare un motore alla motore sono tanti......
Nel caso dell' albero motore la prima causa è l' accoppiamento, altrimenti può essere un difetto ..... per togliersi ( o portare al minimo le probabilità di difetti ) bisogna spendere qualcosa di più. Bisogna tener presente che sono motori da 100€, e se usati a potenze sotto ai 1500W vanno molto bene.
Se si brucia l' avvolgimento, contano molto le temperature che fanno degradare velocemente gli isolanti....quindi se scalda molto bisogna cercare di diminuire le potenze in gioco. Altrimenti bisogna passsare a motori con caratteristiche d' isolante più performanti e capacità superiori alla smaltimento del calore.
Il 650 mi sembra un motore con avvolgimenti con caratteristiche superiori ed inoltre ( mi sembra ) che l' albero motore sia da 6mm contro i 5mm dell' originale.
Ma bisogna aspettare ancora un pò per quanche statistica sul campo.....
Saluto
silvius non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 febbraio 09, 20:14   #13 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Data registr.: 19-01-2005
Residenza: 33170 e dintorni
Originalmente inviato da silvius Visualizza messaggio
Saluto
gia' albero piu grosso e meno giri con piu' coppia.
quindi pignoni piu' grandi.
Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli
dex1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 febbraio 09, 02:04   #14 (permalink)  Top
L'avatar di ginopilotino
Data registr.: 24-10-2004
Residenza: Ovunque posi il mio modello, quella è la mia casa. (comunque a son ad Bulagna)
Uso il nuovo 650 sull' ESP, il primo si è fulminato al quinto volo, ely shop me lo ha sostituito immediatamente, l'albero è più grosso, 6 mm, il pignone da usare è il 15 denti, il motore nel complesso spinge, ma occorre un settaggio del passo molto accurato, tende a sedersi oltre i 9 gradi, io lo uso col castle creation da 125, ho avuto picchi brevi a 100 Ah, con consumi medi di 50, faccio 4,5 minuti a 2200 giri teorici con batterie da 4800 e 4900. Per ora nulla da eccepire, mi tocco i balogi.
A volte non si sa cosa si nasconde, sotto una dura scorza!! Mai giudicare solo dall'esterno!!
P.S. NON IMPARTISCO LEZIONI DI 3D ESTREMO.....
Chi va a let col cul cal pziga, as liva col dit cal pozza.
ginopilotino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 febbraio 09, 14:07   #15 (permalink)  Top
L'avatar di chir72
Data registr.: 12-03-2007
Residenza: NUORO
Immagini: 16
Invia un messaggio via MSN a chir72
Vorrei continuare a montare motori Align per non essere costretto a modificare il telaio oppure usare una configurazione a più di 6 celle visto che ho diversi pacchi batterie...credo che opterò x il 650L.
T-REX 600E - HK-450 - TT COPTER - EUROFIGHTER FREEWING - SEAWIND EP - RED ARROWS V2 - EASYGLIDER PRO FPV CUSTOM - TYPHOON 3D PARKZONE - F4U PHOENIX MODELS- FUNJET ULTRA MPX
I miei video:http://www.vimeo.com/user373151
chir72 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 febbraio 09, 14:12   #16 (permalink)  Top
Originalmente inviato da chir72 Visualizza messaggio
Per passaggio a più celle dovresti prendere uil neu motor, una bestia.
Vecchio 08 febbraio 09, 19:57   #17 (permalink)  Top
L'avatar di chir72
Residenza: NUORO
Immagini: 16
Nel caso dovessi optare x uno skorpion, quale modello andrebbe bene x un utilizzo a 6 celle? oltre alle fiancate dovrei modificare qualcos'altro??
Vecchio 08 febbraio 09, 20:02   #18 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
opla'
http://www.baronerosso.it/forum/elim...x-trex600.html
Vecchio 10 febbraio 09, 21:15   #19 (permalink)  Top
L'avatar di mikysbm
Data registr.: 20-05-2008
Residenza: dintorni di torino
Originalmente inviato da dex1 Visualizza messaggio
come gia' detto in altro post
motore 600XL 202 voli e si e' fumato non e' rimasto nulla MA PENSO CHE SIANO SUFF no?
motore 650XL l ho preso a dicembre ho 70 voli mai avuto problemi
6s da 5000 non faccio volato, lo tiro e basta....4 minuti 4.30 dipende
l'unico accorgimento e' che ho messo una ventola da pc sotto la base..io non mi fermo mai perche' non ho tempo ho solo un'ora nell'intervallo quindi le batterie via una avanti un'altra...eppure.......saro' fortunato...
mikysbm non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 febbraio 09, 21:18   #20 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
opla'
Motore Scorpion x Trex600
Originalmente inviato da mikysbm Visualizza messaggio
perchè mi hai quotato?
come salvare un pacco da 1700 lipoly? Natan Elimodellismo Motore Elettrico 1 03 agosto 05 10:37
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:50.
