Vecchio 05 febbraio 09, 11:51   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 29-01-2008
Aiuto voltaggio 9254
Ciao a tutti, ho bisogno di un chiarimento.
Ho appena preso da jonathan il servo futaba in oggetto da accoppiare al 401 sul mio t-rex 500.. (prima o poi in coda dovevo sostituire quel MiniHD no?!! ) e ho preso anche per il piatto dei HS 5245mg digitali per sostituire gli hs82mg dato che uno era rotto...
Adesso ho un dubbio.. so che il 9254 DEVE avere SOLO 4.8V.. bene... di base il regolatore Align da 5.5V ed io finora non ho cambiato questa impostazione.
Nel manuale leggo che è in grado di dare anche 5V.
Sicuramente se imposto 5V al servo gli va bene..ma volevo chiedere, se lascio 5.5V lo brucio?!.. infondo non è tanto d+ ... nessuno l'ha fatto? che mi dite?
Lt. Ste non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 febbraio 09, 11:58   #2 (permalink)  Top
L'avatar di alexcobra23
Data registr.: 23-05-2006
Residenza: Biella
con gli Hitec ti troverai molto bene,io ne sono soddisfatto al 100%.
Puoi regolare tutto l'ely a 5Volts,oppure lasciare com'è inserendo però uno stepdown al gyro.
Io uso a 6Volts ed i servi schizzano.
Miniature Aircraft USA Whiplash 90E FBL-BeastX
Mikado Logo500 Carbon...work in progress
Gruppo Elicotteristi Biellesi
alexcobra23 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 febbraio 09, 12:02   #3 (permalink)  Top
...scusa l'ignoranza.. ma sai... non è che sono proprio una cima in teoria (in effetti neanche in pratica... solo col simulatore riesco a fare 3d e volare.. in pratica mi caxxxo sotto dalla paura) cmq .. stepdown sta per...?!
Vecchio 05 febbraio 09, 12:16   #4 (permalink)  Top
L'avatar di VelociRaptor
Data registr.: 08-11-2007
Residenza: Milano\Brianza
Invia un messaggio via MSN a VelociRaptor
Step-down
Originalmente inviato da Lt. Ste Visualizza messaggio
Ciao, questo è lo step-down che dovrai inserire tra il giro e il nuovo servo...
- HelyGo - Step-Down 6V-5,2V
P.S.
così facendo sarai più che tranquillo!!
VelociRaptor non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 febbraio 09, 12:21   #5 (permalink)  Top
..ho capito grazie... quindi è un componenete da inserire che abbassa la tensione solo su quella linea.. ma quello che mi frulla in testa è questo adesso:
se lo stepdown abbassa la tensione da 6 a 5.2... io non posso lasciare il default di 5.5 senza che si rovini nulla? (in particolare 9254)
Vecchio 05 febbraio 09, 12:34   #6 (permalink)  Top
Sui miei eli (Raptor50T e Rex600NSP) utilizzo come servo di coda
S9254 futaba, e sono corredati del suo step-down che va al giro
Problemi "0"
Vecchio 05 febbraio 09, 12:38   #7 (permalink)  Top
si, ma come c'è scritto sul sito che mi hai linkato lo stepdown abbassa a 5.2... pensi che troverò problemi se lascio il regolatore direttamente a 5.5?
Vecchio 05 febbraio 09, 12:39   #8 (permalink)  Top
...sottinteso.. senza stepdown quindi..
Vecchio 05 febbraio 09, 12:52   #9 (permalink)  Top
Fossi in te, lo metterei a prescindere lo step-down....
tanto problemi non può causartene, e poi parliamo di 5-6€.
Comunque se vuoi risposte certe, conviene sentire qualche utente elettrotecnico o che mastica elettronica....io sono un meccanico
Vecchio 05 febbraio 09, 12:54   #10 (permalink)  Top
...io pure sono un meccanico...cmq grazie intanto per la spiegazione... attendo anche altri pareri..magari di esperienza personale
AIUTO, ricerca voltaggio giusto - stepdown sezionato teobeer Elimodellismo Motore Elettrico 7 25 giugno 08 19:39
ridurre voltaggio faryska Aeromodellismo Volo Elettrico 24 17 giugno 08 10:02
BL e Voltaggio Robby Naish Aeromodellismo Volo Elettrico 1 27 febbraio 07 12:55
Voltaggio anomalo..... anto Aeromodellismo Principianti 15 20 settembre 05 14:24
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:10.
