![]() | #1 (permalink) Top |
User | Tensione cinghia rex 250 e problemi coda..Aiutoo!!
Ciao a tutti oggi ho provato per la prima volta il mio rexino con gy240 la coda raggiunto un certo numero di giri fa dei microscatti da una parte all'altra mi è venuto il dubbio che possa essere la tensione della cinghia..come faccio a capire se la cinghia è ben tesa o no?il guadagno del gyro l'ho quasi azzerato ma il problema persiste...non penso che il problema risieda nell'hub difettoso in quanto ho sentito dire che il problema salta fuori in un volato più spinto e non in hovering...come servo uso un semplice hs55 che usavo in coda nel t-rex 250 e non mi ha mai dato problemi..è possibile che sia il servo? grazie a tutti.. ciao!!! ![]() |
![]() | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-10-2007 Residenza: Asti
sicuramente su questa categoria di modelli, super tirati, al limite su qualsiasi cosa..un servo come il 55 non è assolutissimamente adatto.. sembra inoltre che tu abbia la sensibilità troppo alta, vista anche che il problema lo fa quando sei su di giri... in ogni caso ti toccherà spendere 30\40 per un digitalino e vedrai che risolvi tutto |
![]() | #4 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-04-2008 Residenza: Napoli
Prova a spostare leggemente in avanti o all'indietro di mezzo centimetro tutto il supporto del servo di coda gia' montato senza spostare nulla sulla trasmittente e senza modificare la posizione della squadretta del servo. A volte puo' bastare anche due o tre millimetri. Io ho risolto in questo modo lo stesso problema con l'eagle 3d sabattini. Ciao. |
![]() | #5 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ T-REX 600 nitro | |
![]() | #7 (permalink) Top |
User |
..ciao a tutti problema risolto sensibilità al 75 per cento ho risolto provando a cambiare gyro con un'altro 240 che avevo in casa stesso servo e la coda rimane ferma..comunque la bestilina è molto nevrotica in volo sarà da sistemare un pelo il settaggio e di mettere un pò di esponenziale qua e là almeno spero..che ne dite? ![]() |
t rex 250 soluzione al problema di coda | roblau | Elimodellismo Motore Elettrico | 57 | 25 settembre 10 12:41 |
Cinghia T-rex 250-Dove comprarla? | lucaf3a | Elimodellismo Motore Elettrico | 2 | 21 gennaio 09 23:43 |
Help: 250 e problemi di coda | dbheli | Elimodellismo Motore Elettrico | 0 | 27 dicembre 08 12:22 |
T rex 250 montato..ma con problemi.. | Chris | Elimodellismo Acrobazia | 24 | 12 dicembre 08 03:07 |
problemi coda spirit a trazione a cinghia | djremo | Elimodellismo Motore Elettrico | 5 | 19 ottobre 06 12:17 |
