Vecchio 30 gennaio 09, 15:27   #1 (permalink)  Top
L'avatar di elyteam
Data registr.: 14-07-2008
Residenza: Campania
Dubbio su viti RCScrewZ per t-rex 500esp
Ciao a tutti,
ho comprato il kit viti RCScrewZ, leggendo sui vari forum tutti ne parlano bene, per sostituire quelle originali Align (che tutti ne parlano male).
1) Nel kit non sono presenti le autofilettanti che vanno nella plastica:
Lascio le originali o metto quelle RCScrewZ (metriche)?
2) Questo è poi il quesito più grande:
volendo sostituire quelle per la parte meccanica, sono presenti (per quelle originali) le viti che vanno fissate sui bilancieri o altre parti mobili, con la filettatura solo parziale, lasciando la parte posteriore piena.
Quelle del kit sono invece interamente filettate, ci possono essere problemi a mettere queste a diretto contatto con cuscinetti o boccole, cioè a lungo andare il movimento delle parti può causare inceppamenti?
Chi a preso il kit come si è comportato?
Attendo le vostre imperssioni e suggerimenti
elyteam non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 gennaio 09, 17:41   #2 (permalink)  Top
L'avatar di alexcobra23
Data registr.: 23-05-2006
Residenza: Biella
ciao,io ho preso il kit che dici,e le parker che vanno nella plastica son Align,magari avvitale con la brugola Rcscrewz che è tosta.Quelle che lavorano dentro ai cuscinetti non mi sono fidato,anche perchè in teoria non sei a smontarle ogni 2 giorni.
Ho invece cambiato quelle del telaio,gruppo cardano/coda,perchè ho il vizio di grattare i palini...e solo col 500!!Sarà una maledizione.
Trovo ottimi i grani da 1,5mm tipo ferma flybar o collare albero...le puoi serrare forte senza paura di spanare
Miniature Aircraft USA Whiplash 90E FBL-BeastX
Mikado Logo500 Carbon...work in progress
Gruppo Elicotteristi Biellesi
alexcobra23 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 gennaio 09, 20:34   #3 (permalink)  Top
L'avatar di elyteam
Residenza: Campania
Quindi anche sui cuscinetti e sulle atre parti mobili ha messo quelle RCScrewZ , pui postare delle foto per le modifiche fatte?
grazie e saluti
Vecchio 31 gennaio 09, 11:08   #4 (permalink)  Top
Residenza: Biella
no,dove hai cuscinetti ho lasciato le sue originali.
Vecchio 01 febbraio 09, 22:34   #5 (permalink)  Top
Data registr.: 11-04-2008
Residenza: Napoli
Anche io ho avuto problemi all'inizio con le viti align del trex 500. Poi ho risolto acquistando un giravite di precisione che non aveva alcuna tolleranza e per la durezza nell'avvitare ho bagnato le viti prima di avviatarle con un po' di schiuma di sapone per le mani fatta addensare. Risultato garantito senza spendere soldi in kit vari.
Ciao.
gianky62 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 febbraio 09, 10:48   #6 (permalink)  Top
Residenza: Biella
ok gianky,ma il problema arriva nel momento che devi svitarle...e se hai messo il frenafiletti come dovresti,facilmente si spanano anche con chiavi di qualità.Quelle in questione sono ottime in quanto a durezza e tolleranza.Care,ma consigliabili almeno per i punti critici o dove andrai a smontare più spesso.
L'unico kit Align finora di ottima qualità è il 600ESP,provato con mano e credo anche il 700
t rex 500 - problemi con viti di assemblaggio Doctor79 Elimodellismo Motore Elettrico 1 04 dicembre 08 12:59
Viti per telaio T-Rex. Dove comprarle? ManOwaR Elimodellismo Principianti 0 12 settembre 08 09:44
Rottura viti carrello T-Rex 600N dunky9 Elimodellismo in Generale 10 08 marzo 08 23:33
Kit viti RCscrewZ M4XRC Automodellismo 2 03 aprile 07 13:54
Serraggio Viti Flybar T-rex SE enriconnection Elimodellismo Motore Elettrico 12 29 marzo 07 06:30
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:00.
